It is currently Fri 27 Mar 2026, 10:57
Post new topic Reply to topic  [ 31 posts ]  Go to page 1, 2  Next
 Post subject: MickeM's 3D-Printande
PostPosted: Fri 28 Jul 2017, 19:35
Så har jag fått hem en rolig grej, en 3D-printer, en Flashforge Inventor 3D 2017 ( http://www.flashforge.com/inventor ).
Och ja den är blå :-D för den är framtagen för utbildning/skolor/utveckling osv och då tyckte konstruktören att
klarblått passar in i klassrummen mm. Mycket är nytt på denna jämfört med Flashforge Pro 2016 och Flashforge
Dreamer 2014.
Lite specs (resten hittar Google åt dig):
- Dual extruders (så man kan printa i två färger, ha olika material i dem för tex stöd)
- Ultra-high quality 50 micron layer resolution
- Temperature sensing build chamber for heat monitoring
- Five cooling fans to ensure no PLA stringing or ABS warpping
- Prints ABS, PLA, soluble and composite filament
- Built-in camera to monitor print progress using mobile app
- "Resume print" feature ensures print progress continues after power outage
- Printing Technology: Fused Filament Fabrication (FFF)
- Build Volume: 230L x 150W x 160H mm
- Positioning Precision: XY: 11 microns (0.0004in)
- Layer Resolution: Z: 2.5 microns (0.0001in)
- Nozzle Diameter: 0.4mm (0.015in)
- Filament Diameter: 1.75mm (0.069in)
- Printer Dimension: 485 x 344 x 382mm (19.1 x 13.5 x 15.0in)
- Product Weight: 14.8kg (32.6lbs)
- Software & Firmware: FlashPrint
- Connectivity: Wi-Fi, USB cable, SD card
- File Type: Input: .stl, .obj, .3mf, .ffp; Output: .g/.gx
- Language Support: English/German/Japanese/Russian/Italian/Korean/Chinese/Czech
- Operating Systems: Windows XP/Vista/7/8/10, Linux, Mac OS X
- AC Input: 100V-240V, 4.5A-2.5A
Jag packade upp den, plockade ihop den (lite skruva var det), kaliberade, matade in bägge filament (orange och
vit PLA) och började printa. Allt på 1,5h och då var jag noggrann och följde till och med uppackningsmanualen.
Den står nu och printar nån mini-vas-liknande grej som ska ta 2,5h så den får väl hålla på bara så har jag ett
"demo-ex" att fingra på och visa andra. Den låter rätt mycket och skrivbordet skakar, hör inte ens Rockoff ikväll.
Måste nog sätta den i nåt annat rum och sen föra över filer med Wifi eller SD-kort samt sen övervaka via kameran.
Har inte kommit så långt än. Askul grej! :-D Fast den är blå. De va större än jag trodde. Ska skaffa svart filament,
men vet inte varifrån, Verkkokauppa har säkert eftersom skrivaren är därifrån. Ska prova måla nåt också sen. ABS-
filament har jag inte, det kan man jämna till med att sätta i en försluten burk med lite aceton (tror jag det var)
och så blir ytan blank och jämn. Ska se vad som blir första egna fil att printa, att skapa STL- och OBJ-filer är inte
det svåraste, är van med TinkerCAD. Har ett drös grejer som ska printas.
Nedan en bild på den där vasen/glaset den printar nu.
 Post subject: Re: MickeM's 3D-Printande
PostPosted: Sat 29 Jul 2017, 10:02
Utskrift 1
Skrev ut en första testutskrift som fanns på SD-kortet.
Klick klick klick bara för att få nåt skrivet och se hur det går till.
Skrevs ut med PLA (PolyActic Acid), ger ej ifrån sig ångor vid
utskrift och är biologiskt nedbrytbart.
Fyllde först några varv, sen byggdes botten upp av bikake-teknik
med mest luft, sen täppte den över det inre och byggde upp höga
kanter runt med lite sicksack-mönster innanför så det blev också
rätt luftigt. Och sen täpptes övre kanten för. Tog 1h 31 min.
Ingen aning vilken kvalitet den skrev med. På bilden ser man på
insidan området som går som en linje där den vände vid utskrift.
18 gram.
51 hög, 40 ytterdia, 34 mm innerdia, 3 mm botten.
Dvs knappt 0,9 gram per kubikcentimeter.
PostPosted: Mon 31 Jul 2017, 18:46
Utskrift 2
Min första egna (på den här skrivaren)... blev att göra en skaladetalj till en liten skalahelikopter, BO105an som jag håller på med i en annan byggtråd. Delen är inte stor, bara 93 mm lång och jag satsade int tokmassor med tid och noggrannhet eftersom det var test av slingan "från skiss till färdig". Så här gjorde jag:
- Sökte upp en bild som visade lite (de två svarta tuberna ovanpå fotsteget ovanför höger med)
- Ritade 3D-objektet i TinkerCAD
- Öppnade upp filen i FlashPrint och lade till lite support eftersom skrivaren inte kan skriva i luften.
- Skrev ut!
- Tog bort supportmaterialet
- Putsade lite (kunde gjorts mycket bättre)
- Målade och klar för helin! =)
PostPosted: Sun 03 Sep 2017, 10:38
Fixat bord åt den samt har en ny dator så nu kan det snart börja rulla på igen med lite delar. =)
PostPosted: Fri 10 Nov 2017, 00:13
TinkerCADat lite grejer (8 st) och FlashPrint-förberett, bara klicka på Print nästa gång.
Gjort guide hur man gör från början till slut. Dvs designa i TinkerCAD, förbereda i FlashPrint och Printa. =)
Går lite fortare nästa gång.
PostPosted: Tue 19 Dec 2017, 00:07
Var ska man köpa svart PLA? Kanske ESI har på Åland?
Kvalitet alltså, inte HobbyKing andra sorteringen.
PostPosted: Tue 19 Dec 2017, 07:24
Classes är väl ganska poppis har jag förstått
PostPosted: Tue 26 Dec 2017, 20:55
Jag köpte FlashForge svart PLA från Classe. Men Classes struntade jag i. Tack för tipset! Problemet löst. =)
PostPosted: Tue 26 Dec 2017, 21:33
Va? köpte du eller strunta du i de???
PostPosted: Wed 27 Dec 2017, 17:46
Jag köpte FlashForge PLA från Clas Ohlson.
Jag köpte inte Clas Ohlson PLA från Clas Ohlson.
De gar tydligen eget, men som du sa, det lär ska va pop.
PostPosted: Thu 28 Dec 2017, 07:55
Ja då e ja me :)
PostPosted: Fri 09 Mar 2018, 22:30
Jag printade ju egendesignade (i TinkerCAD) kolfiber-bens-hållare för kolfiberarmar till en 680-size multicopter förut ju. Blev riktigt bra!
FlashPrint-skärmdump och resultatet. 4h 16 minuter! Material PLA som vanligt. Detta var i november.
PostPosted: Sat 10 Mar 2018, 00:11
Ja och så skrev jag ju ut en antennhållare (Thingiverse) åt Martins s800!
PostPosted: Sat 10 Mar 2018, 00:15
Häromdagen så skulle jag skriva ut en PDB-cover jag designat men jag hade ändrat till 0,4 mm tjocklek på utskrifterna,
men det gick ju inte, man ska ej gå över 0,75% av munstyckets diameter som är 0,4mm. Dvs man ska inte skriva mer
än max 0,3 mm tjocklek. Den kom inte långt i den utskriften före den började gröta och ena delen släppte från plattan
för den vart så sned och böjd och stack upp. Ska göra om.
Återgick till bättre värden och det blev perfekt utskrift. =) Hade även gjort en väldigt noggrann kalibrering.
Så ikväll skrev jag ut en kabel-hållare när man ska löda åt Atte. Utskriften tog 1h 34min.
Det fanns nån färdig, men jag designade en egen. Springorna är 1, 2, 3, 4 och 5 mm (ish).
PostPosted: Sat 10 Mar 2018, 09:27
:D
PostPosted: Sat 10 Mar 2018, 23:23
Behövde något som täcker för PDB-plattan på Prototyp 6.
Detta är på undersidan av hexacoptern som denna behövs. Tog 4h 1min att skriva ut. Egendesignad.
Rätt stor yta, 14x11cm. Ena kortsidan släppte under printningen, men det syns knappt när den är på plats.
Vet ej hur man ska få utskrifterna att inte släppa delvis under utskrift. Kör 50 grader på plattan.
PostPosted: Mon 12 Mar 2018, 21:44
Vilket program designar du i? Jag har ju ritat allt mitt i Tinkercad
PostPosted: Tue 13 Mar 2018, 20:44
Än så länge TinkerCADar jag, har räckt till bra än så länge. Otroligt enkelt, tar inte länge få ihop nåt.
Om jag vill ta nästa steg... så vet jag inte vad som är klokast, lite noll koll där. =)
Exporterar till STL-filer.
PostPosted: Sat 24 Mar 2018, 13:50
Skrivit ut lite delar under veckan som varit, blir bara bättre och bättre. Testat skriva ut orange också (på andra huvet), den färgen är halvt genomskinlig.
Det enda jag har lite problem med är att delarna släpper från plattan i vissa hörn. Ska fixa bild vid tillfälle... vet ej hur lösa det. Öka värmen eller minska.. skriver ut 0,21mm på första varvet.
PostPosted: Sat 12 May 2018, 10:44
Skrev ut en antennhållare från Thingiverse igår, FrSky-long range-antennhållare eller nåt sånt... Använde supports för att den skulle kunna skrivas ut, det roliga/korkade var att en support hamnade INNE i hållaren, smart! NOT!
