It is currently Mon 26 Jan 2026, 04:12
Post new topic Reply to topic  [ 112 posts ]  Go to page Previous  1, 2, 3, 4, 5, 6
 Post subject: Re: LiPO-ackar
PostPosted: Tue 28 Jun 2016, 23:20
Det där med C-talet... Coulumb...
Låt säga att en ack är 25C och en annan är 50C.
Visst upplevs 50C acken kraftigare fast man inte drar så mycket ström ur acken?
Tänk er en kurva på vad acken kan leverera.
Höjs den kurvan över hela spannet, eller är det fortsättningen på kurvan som förlängs?
PostPosted: Fri 28 Oct 2016, 20:48
Dom där JST-XHR-kontakterna brukar ju va lite tröga.
Med dagens leverans av GensAce LiPo's så hade dom hållare för att lättare dra ur dem. Gillar? Hm...
PostPosted: Fri 07 Jul 2017, 09:52
Går LiPo's att ladda snabbare om man använder dem oftare?
Jag hade inte använt mina 4 st 3S 1300mAh LiPo's sedan i fjol (eller nåt).
De hade rätt jämna cellspänningar och 3,79V i medel.
Parallell-laddade dem igår, avbröt efter 90 minuter, de hade varit 4,20V i en halvtimme... och for och flög.
Cellspänningarna blev ca 3,81V i medel efter det men ackarnas cellspänningar var mycket mer olika denna gång.
Idag laddade jag dem exakt likadant och det tog 34 minuter (balanseringsladdning).
Why?
PostPosted: Sat 30 Sep 2017, 22:32
BRANDSLÄCKARE 450G LITH EX FÖR LI BATERIER BRÄNDER
Världens första brandsläckare som kan släcka bränder i lithiumbatterier! En revolutionerande släckspray, speciellt framtagen för bränder i litiumbatterier.
http://www.hab.se/tillbehor-verktyg/for ... aterier-br
PostPosted: Sun 01 Oct 2017, 08:40
Intressant! Om man bör checka den varje år, kan tex HAMSafe göra det?
PostPosted: Wed 27 Dec 2017, 20:33
Har uppdaterat första inlägget med föreskrifter från Tattu. LiPo blir bara farligare och farligare ju nyare anvisningar man läser, men de blir tillika bättre och bättre (om man köper bra märken givetvis).
PostPosted: Thu 30 Apr 2020, 19:12
Bra vara försiktig när ni laddar och ha koll på vad ni gör...
Men jag vet inte vad det är för ack/ackar. Litium av något slag.
Laddas utan balanserare? Kanske är ackar för elcykel eller elscooter eller nåt annat, ser inte ut som RC-LiPo iaf.
https://www.liveleak.com/view?t=KHZm_1586407006
PostPosted: Fri 24 Jul 2020, 00:25
:shock: 100C trycker man ur ackarna i dag.
https://www.ampow.com/eu/ovonic-100c-15 ... _sf-HvHitI
PostPosted: Mon 27 Jul 2020, 19:16
100C börjar bli häftigt! :-D Är det för kontinuerlig eller 3, 10 eller 30 sekunders urladdning det handlar om?
Oftast stämmer inte dessa siffror utan brukar mest hamna runt 65% som bäst av det.
Men äkta 65C är ju riktigt bra.
Det jag alltid undrat är hur de tänkt med kontakten.
(C = Capacity)
1550mAh x 100C = 155A, dvs det som acken ska klara av att ladda ur.
Kontakterna är oftast XT60 som klarar max ... 60A.
Kabeldimensionerna är oftast AWG 10 eller 12 (slå upp det så blir man ännu mer fundersam och undrar när sjutton man kan få ut ens i närheten av 100C ur en sån ack).
PostPosted: Sun 13 Mar 2022, 19:56
När en LiPo inte uppfyller mina krav längre så åker det i saltbadet (kokar vatten i vattenkokare, häller några matskedar salt (typ havssalt) ner i en bytta och i med vattnet och rör om). Jag har tydligen tröttnat på en 6S-ack, minns inte vad det var längre, tror det var en Turnigy 6S 3300 där en cell hade tappat orken jämfört med de andra cellerna. Hur som helst, det ska räcka med nån dag max, men jag glömde den i badet i minst en månad. Utomhus alltid. Alla celler svällde rejält. :-) Gick inte att mäta spänningarna, för när jag skulle ta i en ledare så fick jag den i handen. Det gick inte att mäta i de stora kablarna, för mycket oxid mm så jag fick ingen kontakt, eller så var acken helt tom. Dessa för jag sen till Svinryggen när man ändå är dit med annat.
PostPosted: Fri 19 May 2023, 13:13
Gick igenom ALLA mina Litium-ackar (LiPo och LiIon), 66 st, hupps va man samlat på sig.
Mätte cellspänningar och interna motståndet Ri, kände om de celler som svullit (mjuka pga gas eller hårda) samt allmänt skick på kontakter mm.
Alla ackars cellspänningar låg helt OK, förutom en cell på en 2S 360 som sjunkit till 1,29 V (den ska i saltbadet). Den är från tiden man flög hemmabyggda X-202 depronflyg i Godbyhallen. Och en cell på en 6S 1800mAh som sjunkit till 3,03V. Ska se om den också hamnar saltbadet, såvida ingen vill ha den till 2 st 2S 1800 / 1 st 3S 1800 / 1 st 4S 1800 / 1 st 5S 1800? Den är gratis i så fall.
Ri så kollar jag om det är för stora variationer mellan cellerna samt om det ändrat mycket sedan förra gången jag mätte. Det är mest en riktgivare, om det ändrat mer än 20% så kan man sen använda sunt förnuft och tänka om det är giltigt pga användning.
Alla ackar mättes i storage-nivå.
Det är viktigt att man har bra kontakt och inget glapp när man mäter Ri.
Men nog finns det ju en del LiPo's jag inte har nytta av... Köpa?
2 st 2S 5000.
3 st 3S 500
1 st 3S 360
4 st 2S 450
2 st 2S 360
Sen har jag även ett drös 6S jag kommit över pga Goblins och Onyx (3 st 1400, 2 st 1450, 2 st 1550, 3 st 1800).
Brukar kolla en gång i året, ungefär... Alltid är det nån ack som givit upp. Och jag har alltid fler ackar eller i alla fall nya ackar sedan senast. :lol:
PostPosted: Tue 16 Jul 2024, 14:09
Årets genomgång av alla LiPo- och LiIon-ackar, som ovan... DONE!
Har sålt några och avvecklat nån, 60 kvar.
Slutade med att 8 ackar övergick 20% differens på Ri men helt OK spänningar på cellerna och bra ackar överlag, så de fortsätter jag använda. Två av dem var dock närmare 50% och det börjar bli lite väl. Nästa gång jag laddar dem så märker jag om de tar länge att ladda, dvs att balanseringen aldrig blir klar. Oftast så har en cell tappat lite orken och den går snabbt att få upp spänningen på och sen börjar laddaren balansera och då sjunker spänningen fort på den cellen och så gör den detta om och om igen och det tar en himla tid innan cellen kommer upp i samma ork som de andra, OM den ens gör det (120 minuter "laddning"/balansering är max som jag brukar köra efter). Och om en ack har variationer men går bra att ladda så kan det vara så att flygtiden är kortare på den acken jämfört med andra ackar, då börjar det bli dags att avverka den. Man ska inte pina Litium-ackar med lång- eller överladdning eller ladda ur med högre strömmar acken egentligen klarar av (praktiskt, inte teoretiskt nyskick).
En Turnigy Nanotech 6S 1550mAh har en cell som hamnat under 2 V och med Ri åt fanders, så den avvecklas. Turnigy-ackarna är OK så länge de används snällt, rätt och laddas vettigt, denna kom beg med en heli och jag har aldrig använt den själv.
Har ni koll på era ackar?
Huvudtipsen:
1. Se till att lagra dem med cell-spänning runt 3,8V (3,85 börjar bli lite mycket, 3,75 lite väl lågt), storage-ladda ackarna alltså.
2. Spara dem på ett säkert ställe
3. Låt dem inte ligga fulladdade flera dagar
4. Dra inte ur dem mer än de klarar av (kan va knepigt, men om acken är 1000 mAh så dra inte ur mer än 70% max, men försök håll cellspänningen på 3,8V efter acken svalnat (då slipper du storageladda och du har inte dränerat acken för mycket heller).
5. Dra inte mer ström än acken klarar. Står det (eller att du mätt) att flyget drar tex 100A vid fullgas, se till att acken klarar det med råge, annars sväller acken och tappar C-talet och mAh. En ack som är 6S 5000mAh 30C så klarar av att dra ur 5000mAh x 30C = 150A, teoretiskt. Är det en ny billig ack så räkna med max 60% av det, alltså 90A, köp bättre ack alltså, dvs 6S 5000mAh 45C ska funka. Ju bättre märke, desto mer troligt är det att C-talet närmar sig det teoretiska. Billig Hobbyking-ack... jonä. Du märker om acken blir varm eller sväller att den pinas.
Users browsing this forum: No registered users and 78 guests
