It is currently Wed 18 Mar 2026, 19:34
Post new topic Reply to topic  [ 89 posts ]  Go to page Previous  1, 2, 3, 4, 5  Next
 Post subject: Re: Gårdstad Josefin
PostPosted: Sun 12 Feb 2017, 20:17
Blir lite udda färgnyans på klädseln, men det ser mer skalalikt ut än dagens högblanka plastklädslar som inte alls passar på något vintage-flyg.
Har nu gjort ett lite större test av färg system.
Märkte först att epoxy gillade inte den matta färgen alls, fullt med fiskögon.
Men på den blåa blank nyansen så flöt epoxyn ut bra och täckte ordentligt.
Och det klarade även att torkas med en metanoldränkt trasa.
Den röda är blir mycket mörkare än på bilden.
Dessvärre fanns inte den röda nyansen i blank yta. Så jag målar först med den matta och sen drar på ett tunt lager blank i den närmaste nyansen jag kunde hitta före jag lägger på epoxy.
PostPosted: Sun 12 Feb 2017, 20:39
Varför använder du inte klarlack istället för epoxy? Finns även mattlack om du vill att det ska se lite vintage ut.
PostPosted: Sun 12 Feb 2017, 20:55
Jag använder inte klarlack för att den luktar illa.
Bygger i sovrummet så jag vill inte att det luktar.
Därför går enamel bort.
Akryl och epoxy funkar bra då
PostPosted: Sun 12 Feb 2017, 21:40
Ah, ja då förstår jag. Jag brukar måla/limma och slänga in grejerna i bastun med ventilation.
Sen är det ju det där med "luktfritt är inte ogiftigt"... men allt är livsfarligt så... :-)
PostPosted: Mon 13 Feb 2017, 10:11
Nej så är det ju :)
De små mängderna gaser som kommer från epoxy är dock tyngre än luft så de går ner till golvet.
Och var jag förstått så är slipdammet värst med epoxy.
Så låter jag bli att slipa epoxyn så går det bra i sovrummet :)
Skyddshandskar är viktigare med epoxy då det är starkt allergiframkallande
PostPosted: Mon 13 Feb 2017, 18:58
Lite mer gjort då.
En liten fartlinje målad på båda sidor.
Sen ska en blank färg på och sen epoxy
PostPosted: Mon 27 Feb 2017, 21:31
Fått lite mer gjort.
Limmat capstrips på vingens översida och klätt ena sidan.
Klädseln kommer tyvärr inte räcka till den undre vingen så det får bli en beställning från hobbyking igen
PostPosted: Tue 07 Mar 2017, 17:22
Det går sakta framåt. Mycket i skolan nu
PostPosted: Sat 27 May 2017, 12:08
Vinterprojekt eller har du planer på flyga i år?
PostPosted: Sat 10 Jun 2017, 00:18
Vi får se vad det blir. Har fått motorn nu iaf.
Är uppe på Svalbard nu på jobb så det blir inget flyg över sommaren. Men till höst så
PostPosted: Mon 09 Oct 2017, 11:51
Väntar fortfarande på oracover som jag egentligen ville ha. Beställde 29 dec förra året och det har fortfarande inte hänt något.
Så jag har beställt monokote istället i samma färg. Får bara fundera på hur jag ska få matt yta.
Den målade hobbyking klädseln får ryka då det känns lite riskabelt med epoxy som ju blir rätt hårt med tiden och kan spricka.
PostPosted: Mon 09 Oct 2017, 18:02
Är det Monokote som är lite grövre och tyngre och tål mattas med slipduk och målas? Eller va det nån annan som jag blandar med?
PostPosted: Mon 16 Oct 2017, 22:16
Jag hoppas på att den tål att mattas av med svinto eller liknande.
Har just fått leverans av det.
Det känns sådär att byta klädsel, men den färgen som är på försvinner väldigt lätt av bränslet.
Så jag får helt enkelt bestämma mig hur jag gör.
Personligen tycker jag att den målade finishen blir äckligt snygg. Men den håller ju inte för bränslet.
Har börjat fundera på ett röde barn tema på klädseln
PostPosted: Mon 16 Oct 2017, 22:24
Mattklarlacka?
PostPosted: Mon 16 Oct 2017, 22:45
Mattklarlacka?
Funkar vanlig klarlack på sprayburk mot 15% nitro eller är det 2 komp? Finns det någon som kan läcka 2 komp på vattenbaserat så att det klarar nitro?
PostPosted: Tue 17 Oct 2017, 20:41
Martin wrote:
Mattklarlacka?
Frågan lät bekant: http://www.rcflyg.se/forum/showthread.p ... ight=lacka
PostPosted: Wed 22 Nov 2017, 19:41
Ändrar mig om designen.
Det blir en röde baron stuk på den då jag inte har en "warbird".
Övre vingen färdig.
Den undre är färdig på undersidan.
Sen behöver jag göra fästen för servon och limma capstrips på spryglarna.
IMG-20171122-WA0000.jpeg [1.09 MiB]
PostPosted: Sun 26 Nov 2017, 18:26
Fått lite mer gjort nu. Servobryggor konstruerade och monterade.
Kvar: servobryggor för skevroder, klädsel och dekaler samt motorfästen och resten
PostPosted: Tue 05 Dec 2017, 22:44
Serviobryggorna är färdiga samt motorfästet monterat.
Har även klätt rodret.
Kvar är att slutföra motorfästet, montera skevservon och dra kabel samt klä nedre vingen.
Sen ska dekaler och annat fint på
PostPosted: Sun 10 Dec 2017, 21:32
Planet är färdigklädd.
Kvar är att få dit dekaler, montera skevroder samt lösa alla länkar och till sist få dit ett trottelservo.
_IMG_000000_000000.jpg [778.18 KiB]
