It is currently Thu 26 Mar 2026, 15:52
Post new topic Reply to topic  [ 79 posts ]  Go to page 1, 2, 3, 4  Next
 Post subject: RMRC Nano SkyHunter Stealth FPV
PostPosted: Sun 23 Oct 2016, 23:38
En liten kärra som jag skaffade för ca en vecka sen.
Trevlig liten svart nanominiatyr av den stora mer kända SkyHunter.
Inte beställd från RMRC utan från RCTech i Sverige.
Syftet för flyget är FPV med en Owl-kamera (kan flygas i becksvart).
Eventuellt nån sort av stabilisering blir det nog också.
Elektroniken ej beställd än, men snart.
Flyget
Modell - RMRC Nano SkyHunter Stealth
Material - Formgjuten svart EPP
Vingspann - 780mm
Längd - 540mm
Vikt - 375 g
Elektronik
Servon - 3st Submicro-servon EMax ES08D 8.6g 2.0Kg 0,09s
ESC - HobbyWing Flyfun 18A 2-4S 19g BEC 2A
Motor - Tiger-Motor MN2204 2300KV 2-3S 10A 115W 23g Navigator Series
Propeller - EMax 6x3" kolfiberpropeller
Ack - Gravity 3S 1300 30C
RC-Mottagare - Futaba R617FS 2.4GHz FASST
FPV
Kamera - RunCam Owl 700TVL Night Vision Starlight 0.0001Lux FOV150
Videosändare - Troligtvis en ImmersionRC/FatShark 200-250mW 5.8GHz
Antenn - Troligtvis ImmersionRC/FatShark Spironet (Cloverleaf/Skew Planar)
Filter - Ingen aning än
Full HD-kamera - Jag har ju en Mobius Full HD Lens C som bra får rum...
Har skurit bort alla ojämnheter och gjutfransar, var en hel del, men nu är den slääät! :-D
Och jag har börjat limma ihop den.
 Post subject: Re: RMRC Nano SkyHunter Stealth FPV
PostPosted: Thu 27 Oct 2016, 19:59
Monterat en del...
Har tagit mig en 10a lite nu o då... Har kommit så här långt:
Vingen är två delar. Ihoplimmad med kolfiberbom i vingen samt ytterligare 4 kolfiberlister på undersidan.
Lyckades få lite UHU Por lite här o där, men det får man lätt bort genom att gnida lite.
Man ska slipa ytorna före man limmar ihop dem. Denna svarta formgjutna EPP fastnar inte ens CA på.
Kroppen ihoplimmad med motorfäste + vingfäste. Samt de två locken med magneter på plats.
Om man vill ha det så här?
Eller så här? De klickar riktigt fint på plats, känns gedigen. Den är inte så stor... :mrgreen:
Vingen fastskruvad
Stjärten med dubbebom tar form. Höjdservot ska vara på ovansidan, antagligen för att inte fastna vid landningar.
Men vigarnas servon är på undersidan. Så jag går emot manualen och alla andra och lägger höjdservot på undersidan
så det ser bättre ut från ovan. :-D Estetiskt snyggast nu.
PostPosted: Tue 29 Nov 2016, 20:37
Grejerna kom!
Och nu är dom på plats. Dvs motor, ESC, propeller, kamera.
Flyget i sig är färdigbyggt.
Svart flyg med nattkamera, ska bli kul att testa... och hitta när jag landat. :-D
Kvar är insidan, dvs mottagare, lost model finder, LiPo och videosändaren.
Det enda jag inte har är videosändaren, blev ändrade planer så jag har ingen extra.
Måste klura ut vad jag behöver för videosändare, men nån av dessa blir det:
5.8GHz 200mW ImmersionRC http://www.rcflight.se/visaprodukt.aspx ... ghz-a-v-tx
5.8GHz 200mW Mini http://www.rcflight.se/visaprodukt.aspx ... kan-200-mw
5.8GHz 250mW FatShark http://www.rcflight.se/visaprodukt.aspx ... ghz-250-mw
5.8GHz 600mW ImmersionRC http://www.rcflight.se/visaprodukt.aspx ... av-sandare
5.8GHz 600mW TS832 http://www.rcflight.se/visaprodukt.aspx ... -race-band
5.8GHz 600mW TS5828 http://www.rcflight.se/visaprodukt.aspx ... kan-600-mw
Bara jag skulle veta vilken som passar bäst för mitt ändamål...
PostPosted: Thu 19 Jan 2017, 21:07
Det va nån som undra förut hur mycket mer utrymme det är i RMRC Nano SkyHunter jämfört med Mini SkyWalker.
PostPosted: Sun 12 Feb 2017, 13:03
Har monterat ihop det mesta... "på plats" men skulle behöva en 90-graders antennböj.
Exakt en sån här: http://www.rcflight.se/visaprodukt.aspx ... l-sma-hona
Fattar inte varför FatShark/ImmersionRC har Spironet-antenner som har rak kontakt eftersom sändaren har den på änden.
Hur ofta monterar man sändaren stående?! Man "ska" ju helst inte böja de där feta antenn-kablarna som sitter på spironets.
Så nu måste jag ha en sån böj innan jag kan fortsätta... nån som har? Annars blir det att beställa.
PostPosted: Sun 12 Feb 2017, 13:25
Kan ha. ska kolla...
PostPosted: Sun 12 Feb 2017, 13:31
:-D Jag har kollat runt på fler ställen men det finns ett helt drös varianter.
Standard är ju att folk vill svänga 90 grader och då SKA det vara samma kontakter som det är på tex sändare och antenn.
Men det finns en uppsjö av adaptrar för att konvertera också... kombinationerna är alltså 10st om jag tänkt rätt, vad gäller 90-graders.
PostPosted: Sun 12 Feb 2017, 13:34
En sån har jag 7 cm.
Jag har nog rätt också men dom har jag i bruk :)
PostPosted: Sun 12 Feb 2017, 15:22
Ok, den blir för lång! Nå, det blir en från RCFlight. =) Tack i alla fall.
PostPosted: Sun 05 Mar 2017, 21:01
FLYGKLAR!
Så där, då va svarta lillskiten flygklar. Natt-fjärilen. Den har mörkerkamera så den kan flyga när som helst på dygnet.
På lågt varvtal hörs den knappt.
Återstående frågetecken: Motorn drar 15A vid maxpådrag med 6x3" och den ska dra 10,4A med 6x2" men
i specs står det att den drar max 8A kontinuerligt men 10A vid maxpådrag. Den drar 10A kontinuerligt enligt andra
sidor. Hur ska man tolka det? Att man inte ska köra med rekommenderade proppar? :-D Den drar väl mindre när
man flyger jämfört med när man svinhåller den på testbordet. Halvgas drar dryga 3A med allt.
Nåja, den ser ut som bilderna tidigare i tråden, men Futaba-mottagrens antenner sticker ut på sidorna och
ImmersionRC-sändarens Spironet-antenn sticker upp bakom vingen ca 10 cm. Väger 404 gram komplett med allt.
Och då är det tyvärr två st 5 grams vikter i stjärten, får se hur den är efter premiärflygningen. Använder 3S
1300mAh 30C-LiPo. Glömt fotat hur den ser ut innanför. Den ser städad ut och allt har en bra plats. ;-)
Redo för premiärtur.
Räknade ut totalkostnad:
- Flygklara flyget med allt = 402€ (nästan 1€ per gram)
- Utan Futaba-RC-mottagare samt Gravity-ack = 287€
PostPosted: Sun 12 Mar 2017, 19:21
Premiärflög denna igår. Den drog iväg riktigt bra, plant och fint, men steg lite så det behövdes bara justeras lite på höjden. Tror den är lite baktung så de där extravikterna (5+5) åker nog bort. För att väga 400 gram så flög den riktigt snällt men behöver lite mer fart än en högvingad. FPV-länken funkade fint. Ska man våga flyga på kvällen/natten med denna? :roll: Kanske borde placera ut lampor i hörnen på Djäkenfältets landningsbana så man lättare ser djupet. Måste ta med nån kväll sen när man far och flyger lite senare. SkyHunter verkar vara rätt så bra flygmodell med skjutande prop mot höjdrodret. Bara man gasar lite så rätar den ut sig genast som man vill. Det finns nån större kopia som heter Mini SkyHunter men även stora SkyHunter som jag tror är 1800mm som lär ska flyga rätt bra, har för mig att den var anpassad för 10000 4S-LiPo.
PostPosted: Sun 19 Mar 2017, 09:29
FPV-premiärflög denna igår. Rätt pigg, men beställer ny propeller för att motorn ska palla bättre. Propellern gick av vid senaste landningen. Kolfiberproppar väger inget, är välbalanserade, är styva och greppar luften bra utan att böja sig osv... men de går av. Ska hädanefter landa i högt gräs eller nåt. Blev lite förvånad över att bilden var så dålig, låg upplösning eller nåt. Är Owl-kameran i den. Antingen beror det på att kameran ÄR dålig eller att den är som den är för att det är en nattkamera !? eller så beror det på videolänken, men det kan det inte vara, är en rätt ny ImmersionRC 5.8GHz-sändare som varit i 250-quaden förut. Eller?
Martin, var det denna eller nåt annat igår som hade dålig bild? Var det X-1? Blev osäker...
PostPosted: Tue 14 Nov 2017, 20:30
Bytt från Owl 700TVL-kameran till en Emax 800TVL. Billigare kamera, men mycket bättre bild. Flygklar!
Owl-kameran är säkert gjord för nattflygning egentligen, 0,0001 Lux. Så den måste väl testas på annat sätt.
PostPosted: Tue 20 Feb 2018, 21:00
Bättre bild på denna med ImmersionRC 5.8GHz-sändare med spironet-antenn jämfört med X-1ans 1.3GHz-länk med pinn-antenn.
Men lite störningar blev det, men inte ofta... suddig bild på vissa, det berodde på att linsen höll på föll ur. ;-) Datum felställt i DVR.
Som det oftast såg ut:
Vissa områden smearas ut och de växer bort inom loppet av några sekunder.
Vita horisontella ränder som vandrar över bilden under några sekunder, ej samma avstånd på dem.
Vissa delar av bilden blir "interlaced", dvs otydliga när man flyger.
Ibland blir bilden svartvit.
PostPosted: Fri 09 Mar 2018, 21:39
Vad mer kan man göra åt den här då... 18650-LiIon?
Har flugit med 6x3" men det drar för mycket ström vid fullgas så man riskerar bränna motorn.
Har på senaste tiden flugit med 5x3" men det är ingen ork vid handkast med den. Och man måste flyga på halvgas hela tiden, eller mer.
Tar med 5x4.5" samt 5x4.5" 3-bladigt och 6x3" till morgondagen, blir att testa propellrar.
5x3" ska väl motsvara 6x2".
Hur det var med 3-bladigt minns jag inte... kanske det var 5x4.5" 3-bladigt motsvarar 6x4.5" 2-bladigt?
Nano SkyHuntern är också till salu annars. Den är i nyskick.
PostPosted: Fri 09 Mar 2018, 21:44
Klart du ska testa Li Ion på den :) testa lite olika propellrar och så kan du se om det är möjligt att få låång flygtid
PostPosted: Fri 09 Mar 2018, 22:18
Skulle ju va kul. Jag flög 9 min senast och cellerna låg på 3,8V / cell så 10 min borde jag kunna flyga med samma flygstil.
Detta är med 400 gram flyg och 3S 1300. Jag laddade ackarna men minns inte vad jag laddade i dem... Måste kolla det nästa gång.
Dessutom blir alltid flygtiden kortare när det är kallt.
Och med annan propeller så blir det väl att dra mer ström eftersom jag vill ha mer grepp och drag än nu.
Så flygtid blir kanske inte fokus på denna lill-fjutt. =)
Men... nyfiken är man ju nog, men då vill jag få tag på en färdig ack.
PostPosted: Tue 13 Mar 2018, 20:08
Nu är den genomgången och flygklar igen. För att minska glapp i roderstagen så kan man räta ut Z-böjarna, stumt och fint.
Man behöver det om man ska flyga 1 m ovan mark. Bra bild är det också. Senast jag flög så var den lite överallt, lite oredig.
Borde vara mycket bättre nu. Så nu är man redo för FPV igen. =) Ska försöka komma ihåg ta med wattmetern och dragkrafts-
mätaren nästa gång så man får testa propellrarna. Man vill ha fäste och drag. Hög hastighet är inte viktigast, bara man kommer
iväg vid handkast så flyget får upp farten före stall, man vill ha roderverkan så man inte faller i backen. Lätt hänt med för
svag motor.
PostPosted: Tue 13 Mar 2018, 20:46
svag motor.
Ska det utvecklas så borde jag ju satsa på ett 3S LiIon, 18650 eller vad nu de större hette.
Martin, har du vikt och mått på dom där ackarna? Utrymmet finns nog för tre ackar. Var dom 2500 mAh?
Hur många C? Måste ju klara runt 15A så man får iväg flyget.
