It is currently Wed 18 Mar 2026, 18:13
Post new topic Reply to topic  [ 47 posts ]  Go to page Previous  1, 2, 3  Next
 Post subject: Re: Projekt. Avslutande av kit bygge. Great planes extra 30
PostPosted: Thu 17 Nov 2016, 19:21
Martin wrote:
Riktigt nice. Proffsjobb helt enkelt.
Tackar :) vi får se hur det blir I slutändan :) kanske får skrota kåporna om det vill sig illa
Skrota dem kan du väl göra en dålig landning? ;-) Bra blir det i alla fall!
Blir det så pass hårt så det går att slipa o måla?
Det blir faktiskt hårdare än abs plasten jag gör av :)
Joo dåliga landningar har jag erfarenhet av :P
Men förhoppningsvis blir denna kärran lite mer långlivad :)
Det går faktiskt bra att slipa :) frågan är bara hur det reagerar av färgen när jag ska måla dom :)
PostPosted: Thu 17 Nov 2016, 21:28
Lite mer gjort ikväll :)
Fenan har ny klädsel samt spåren för gångjärn är igenlagda för korrigering.
Sen så började jag med klädsel av nedre delen av kroppen
IMG-20161117-WA0003.jpeg [537.68 KiB]
Not downloaded yet
PostPosted: Fri 18 Nov 2016, 15:33
Okej nu sprack min plan att göra klart ena kåpan innan jag börjar med resten. Men jag tänkte Att det är bättre att göra resten medans vanan är inne :)
PostPosted: Sat 19 Nov 2016, 20:47
Okej nu ä4 iaf två halvor ihoplimmade :)
PostPosted: Thu 01 Dec 2016, 20:53
Hur går det här då?
Dom där pappersgrejerna... ska du slipa ner dem eller spackla nåt? Hur får du dem släta?
Är det många varv papper?
PostPosted: Fri 02 Dec 2016, 09:40
Hur går det här då?
Det går framåt sakta men säkert.
Jag slipar dom så mycket som möjligt och sen avslutar jag med lågdensitetspackel. Hittade ett spackel med densitet 400kg/m3 som borde räcka gott.
Däremot är jag osäker på motorkåpan. Det är enkelt att buckla och återfå formen. Men de stora ytorna gör att dom rivs enkelt. Jag tror det har att göra med papprets korta fiber.
Det är mellan 6-8 lager beroende på var på kåpan det är. Hörn och fogar har lite fler lager.
PostPosted: Mon 05 Dec 2016, 18:33
Lite mer gjort nu. Slipat och grundmåla lite grovt för att se var man behöver bättra på.
20161205_181215_resized.jpg [296.53 KiB]
Not downloaded yet
PostPosted: Mon 12 Dec 2016, 20:47
Vad är kvar här då?
Jo planet är färdig klädd så när som båda sidor av nedre delen av fenan mot stabben.
Sen lite dekaler.
Länkage ska slutföras.
Kåpor byggas klart.
Alla gångjärn ska limmas fast.
Cockpit-glas monteras efter lämplig pilot funnits.
Och mottagare och batteripack ska byggas
PostPosted: Sat 14 Jan 2017, 20:53
Småsaker gjort men ändå ganska väsentligt för en bra flygning.
Länkage för höjd och sidoroder installerat
PostPosted: Thu 19 Jan 2017, 20:38
Använder du nåt spackel eller nån färg för träet före du klär?
Pilotgubbe... vilken skala är flyget? Jag har ju en gubbe i oöppnad förpackning.
PostPosted: Thu 19 Jan 2017, 20:52
Jag har spackel vid skarvarna bara. Annars är det bart trä under klädseln.
Det är en storlek .40 på planet. I manualen har dom använt en gubbe skala 1/5 från Williams bros
PostPosted: Thu 19 Jan 2017, 22:11
Ok, en 52 ska väl funka då. Man brukar ha tex OS Max 46AX 2-takt metanolare i 40-flyg. Eller fyrtakt på tex 52-56.
Min gubbe va 1/4... så den blir nog för stor.
PostPosted: Thu 19 Jan 2017, 22:27
Ja det är väl så :)
Men jag ska nog köra med en 91 fyrtaktare
Men vad är det för mått på den?
Den minsta bredden i cockpit är 105mm så det går väl att slipa ner basen för att få rätt höjd.
Det är ju ändå inte så mycket plats ombord originalet. Axlarna ser ut att ta i sidorna i det riktiga planet
PostPosted: Thu 19 Jan 2017, 23:44
Gubben är en Miracle G-003: http://modelemax.pl/7459-large_default/ ... -g-003.jpg men blåklädd.
Måtten: 120mm hög x 120mm bred x 70mm djup
Blir rätt stort huvud... =) Är 71 mm från toppen på hjälmen till hakan.
PostPosted: Fri 20 Jan 2017, 12:23
Hehe ja jag gjorde en snabb uppskattning på planet och huvudet skulle passa men det skulle bli märkliga proportioner :D kanske skulle det se lite tokigt ut
Eller det är ingen som har en spillbitar rosa eller blå frigolit att avvara?
PostPosted: Tue 24 Jan 2017, 22:11
Har du testbalanserat något mer? Använd aluspinner (de är inte jättemycket tyngre iofs, men det går att smälta ner bly i dem. Men blya vill man inte..., så mitt tips tog ut sig självt haha!).
De där flygegenskaperna jag pratade om så är om man flyger nästan lite för sakta, för då tipstallar flyget som en tok och man spakar som en likadan tok och mitt i allt är flyget inte alls där det borde vara. Testa i simulator så ser du vad jag menar. Lätt flyg + Lite mer fart = inga problem.
PostPosted: Mon 06 Feb 2017, 21:06
Nu när jag har mottagare till denna kärra har jag installerat Den och gjort länkage till höjd och sidoroder.
Har börjat planera lite med balansen på denna och det verkar som att det räcker att ha batterier vid vingens bakkant.
Kvar är att göra klart motorkåpan
Limma fast alla rodergångjärn
Bygga pilot
Bygga klart hjulkåpor
Och en massa småkrafs
20170206_205710_resized.jpg [337.62 KiB]
Not downloaded yet
PostPosted: Sat 11 Feb 2017, 12:58
Påbörjat med finish på hjulkåporna.
Blir en akrylyta som täcks med epoxy. Har testat om det klarar bränsle och det fungerar bra
PostPosted: Mon 13 Feb 2017, 19:41
Börjar fixa för montering av hjulkåporna i papper.
Sen ska dom täckas med epoxy och en förstärkning mot landningsstället tillverkas
PostPosted: Sat 27 May 2017, 12:09
Är väl inte mycket kvar på denna? Dags för taxning? =)
