Jag laddade 3 st 4S 4000mAh 30C och tänkte fara ut och testflyga med 9" idag. Men näe.
Dessa APC MR-proppar så är väldigt tjocka i basen så när man ska skruva fast dem så fanns
det bara en gänga att fästa i.
Nåja, de proppar som är på funkade rätt OK trots allt, i alla fall med vikten som 4S 4000mAh
har. Behöver lite PID-ändring till det hårdare bara för att få bort det sista svajjet. Den flög
precis som den skulle i alla flight modes. Men 9x4.5" är nog bäst om det ska flygas med mindre
ackar.
Flög 5 minuter per ack och då är det 65% kvar i dem. Det var kallt ute så jag flög inte mer
än behövligt, men tydligen skulle jag kunna flyga några minuter till. Så flygtiden borde vara
runt 8 säkra minuter med 4S 4000. Jag brukar öka lite i taget eftersom ackar funkar så att
spänningen sjunker med tiden och då ökar strömåtgången för att hålla samma effektuttag
så acken tappar orken i snabbare takt på slutet.
Det viktiga med tid-tänket är att när man är längst bort ska man ha räknat med att den ska
orka flyga tillbaks och landa i RTL-mode. Man flyger snålare om man flyger själv. Och när
man flyger så är ackens spänning lägre än när den står på marken, och denna spänningsnivå
är olika för olika ackar. Vissa orkar hålla emot, andra sjunker rätt mycket, fast bägge skulle
visa exakt samma spänning efter samma flygtid. Dvs att den ena kan ligga på 3,3V per cell
under flygning medans den bättre acken kanske ligger på 3,5V per cell. Om gränsen är satt
till 3,2V så kommer den sämre acken att tappa orken snabbare och då kanske inte orkar
flyga hem i RTL-mode. Tyvärr är det ju svårt veta vad spänningen ligger på utan att testa
med propparna på, på bordet... med mätare.
Bernt, jag laddade din Hitec-sändare till 80%. Efter dessa tre korta flygningar var den nere
i 39%. Du flyger för lite. =)
På bilden nedan stod den och hovrade själv i 4 minuter på exakt samma ställe, jäkligt stabilt.
