It is currently Sat 21 Mar 2026, 01:27
Post new topic Reply to topic  [ 101 posts ]  Go to page Previous  1, 2, 3, 4, 5, 6  Next
 Post subject: Re: Starter
PostPosted: Thu 28 Jul 2016, 08:51
Blev jag klokare nu angående starter? Den Bernt har verkar inte riktigt orka med, den blev för varm. Å andra sidan krånglade motorn. ?
Om motorn krånglar behövs det riktig starter till större maskiner och den här levererar.
Har inte ångrat mig köpet av denna starter och med lipo 6S ack är den kraftig.
Livet blir så mycket lättare med en bra starter så här ska man inte spara på krutet.
PostPosted: Wed 03 Aug 2016, 21:32
Du har nog rätt... bra grejer från början = gör allt mycket lättare! Och ibland även billigare. Det viktigaste av allt, man får flyga dyrgriparna man skaffat.
Nu är grejerna på väg från aiR/C Pro. =) eller om det blir efter jag betalt. Det var lite välförtjänt semester i andra änden.
PostPosted: Thu 04 Aug 2016, 20:09
Jonä, nu åker nya Sullivan-startern i soporna. Det är totalt omöjligt byta trumman på den. Får ju inte bort den gamla.
Har ingen aning hur den sitter fast, gängad eller inte, men den är totalt omöjlig få bort. Har slaktat hela startern för att kunna ha något att hålla i för att bända, bulta och vrida, men det hjälper inte. Trumman är nog fastsvetsad i axeln eller nåt. Fattar inte vad muttern gör för nytta dock, den behövs inte, sitter ju fast ändå.
Börjar bli väldigt trött på bensinflyg, är otroligt med arbete med dem för att ens få dem att fungera. Ingenting passar och de kräver specialverktyg hela tiden.
PostPosted: Mon 07 Nov 2016, 19:30
Sullivan startern åkte inte i soporna... kosta för mycket för det! Axeln ÄR gängad men jag får ändå inte bort lilla trumman. Och obs... jag HAR haft bort den när den var ny, kom jag på. WD-60 hjälper ingenting.
PostPosted: Mon 07 Nov 2016, 20:29
Kanske gängan går åt andra hållet så skruva fast den så lossar den.
PostPosted: Tue 08 Nov 2016, 22:35
Nopp, man ser gängan, den går åt "vanliga" hållet.
Men jag skulle föredra att den går åt andra hållet, men det kanske är en god tanke så att meningen är att den hellre skruvar upp sig än rycker sönder något?!
PostPosted: Wed 30 Nov 2016, 01:18
Denna starter som jag hade tänkt slänga för att jag inte hade verktyg... så är avlivad trots allt. :-D Axeln gick av... så nu blir det annan lösning. =) Annars måste jag sälja Yaken... får ju inte igång den. :roll:
PostPosted: Wed 21 Dec 2016, 00:23
Bernt, hade du nån lösning? Jag har redan flera st vanliga små-motor-starters, behöver en kraftigare, som den där Sullivan 24V som klarar upp till 60 cc med stora trumman och 1-cylindriga som inte har vansinneskomp... eller så måste det bli nåt annat... eller handstart.
PostPosted: Sat 24 Dec 2016, 09:17
Öppnade min starter och tittade på hur den såg ut, men den var en klenare sort. gick hur bra som helst att öppna den, men din tog jag i med handen och axeln gick av ? måste ha varit något itag tidigare. Den är förbrukad har varit till verkstad o pratat om man kunde byta axel men det går ej sorry. God Jul
PostPosted: Thu 19 Jan 2017, 20:20
Vem hade med en starter förut en gång när min Yak skulle startas?
Det var nån med en stor trumma och liten motor.
Var det en sån här från aiR/C Pro?
http://www.aircpro.com/airc/homepage.ns ... rtID=1659-
Måste beställa en sån, annars köper jag gärna om nån har en extra.
Obs, det är inte någon av dessa jag menar:
PostPosted: Fri 20 Jan 2017, 17:54
Japp det var jag har en sådan Pierre var med, jag var litet irriterad för den blev litet varm här man körde en längre tid med den, med den orkade bra startar alla bensinare med den om dom är i trim ett till två varv sedan skall dom starta.
PostPosted: Fri 20 Jan 2017, 19:07
De ska inte köras så många sekunder i taget. De måste kylas. Står i manulen. =) Speciellt för största motorerna de är specade för.
Då när den skulle användas till min motor så startade inte motorn min som den skulle och startern användes för långa stunder i gången -> varm -> skadas.
PostPosted: Fri 20 Jan 2017, 20:15
Har en bunt starter till olika maskiner och olika storlekar på spinnern :lol:
PostPosted: Fri 20 Jan 2017, 21:13
Den i mitten, är det den för 50cc från aiR/C Pro? Any good?
PostPosted: Fri 20 Jan 2017, 21:18
Ja men Megatron är bättre. 50cc börjar ligga på gränsen vad den lilla klarar av.
PostPosted: Fri 20 Jan 2017, 21:30
Iofs, den där Sullivan MegaTron S651 Startern är gjord för motorer upp till 80cc och kostar dryga 200.
http://www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXADJ2
Är det den du har, eller hade du nån större?
PostPosted: Fri 20 Jan 2017, 22:59
Ja den har jag.
Hobby people har den också.
http://www.hobbypeople.com/shop/index.p ... ts_id=6598
The Megatron Starter
An awesome starter for the modern range of large high performance RC engines. Using the same Model 4 motor as our Mariner boat starter, this starter is designed for years of flawless service. It can handle engines up to 80 cc or 4.90 ci, depending on engine condition and compression ratio. It has two steel handles, steel endplates and a 3" aluminum cone with silicone rubber insert. The starter can be operated on 12V or 24V, maximum 100 amps. Output is 600 in-oz (424 N-cm) at 12V, 1200 (848 N-cm) at 24V. 2800 no load RPM at 12V, 5600 no load RPM at 24V. No. S651.
http://www.sullivanproducts.com/
PostPosted: Tue 24 Jan 2017, 22:17
Bästa firman i Sverige har den också, RCFlight.
PostPosted: Thu 30 Mar 2017, 23:27
Ska jag måsta köpa en Megatron då? Har lag ner 500 € på starters efter det senaste året och inte fått igång en bensinmotor än...
PostPosted: Sat 27 May 2017, 12:01
Ni som har starters för 50cc verkar inte använda dem... sälja en till mig? ;-)
