It is currently Mon 23 Mar 2026, 00:27
Post new topic Reply to topic  [ 43 posts ]  Go to page 1, 2, 3  Next
 Post subject: MickeM's SkyWalker X-1 FPV
PostPosted: Sun 23 Oct 2016, 23:05
Japp, jag har ju också en som jag skaffade 9 sep 2016. :mrgreen: Martin, vi ska race'a!
Jag har redan en FPV-vinge, men denna är mindre och ska bli ren FPV-vinge, inget Full HD-filmande.
Flyg:
Modell - SkyWalker X-1
Material - Formgjuten vit EPO med svarta coroplast-winglets
Vingspann - 600 mm
Längd - 400 mm
Vikt - ca 270 gram sägs det flygklar, får se vad min väger sen
Elektronik:
Ack - Gravity 3S 1300 30C eller GensAce 3S 800 40C
Servon - 2 st digitala EMax ES08D 8,6g 2.0Kg 0,09s
ESC - HobbyWing FlyFun 18A 2-4S 2A BEC 19g
Motor - Tiger-Motor MN1806 2300KV 14A 2-3S 18g 150W Navigator Series (drar 535g och 11,1A med 6x2" ej samma som min prop)
Propeller - EMax 6x3" kolfiberpropeller
Mottagare - Futaba R617FS eller nåt annat, kanske...
FPV: (blir senare, har ej kollat vad jag har än)
Kamera - Måst se vad jag har...
Videosändare - Troligtvis en 1.28GHz 200mW...
Antenn - Helst en Spironet (Cloverleaf/Skew Planar)
Filter - Tror jag har ett 1.3GHz-band-filter liggandes...
Jag har inte gjort så mycket med denna än. Motorsetup är på väg. Så den väntar...
Men jag har med skalpell skurit bort alla ojämnheter och gjutflänsar så nu är den slääät.
Ska jag klä den? Är ju lite kurvig, får se. Annars spraya över med airbrush, om det håller.
Ska byggas lätt, därför valet av setup.
 Post subject: Re: MickeM's SkyWalker X-1 FPV
PostPosted: Mon 24 Oct 2016, 18:05
Spännande :D
Jag tror det blir tight att klara 270 gram.
Min väger redan över 300 gram nu.
Sparar lite vikt om Jag snyggar till installationen med lödda korta kablar istället för Standard längd med kontakter.
Men det blir roligt med en ganska lika setup
PostPosted: Mon 24 Oct 2016, 18:30
Absolut skoj med samma setup, vikt o flygegenskaper. Då kan man flyga formation och jaga varann mycket enklare/roligare.
Min videosändare väger hela 5 gram med antenn (enligt specs)... va sa du att din vägde? ;-)
PostPosted: Mon 24 Oct 2016, 18:46
Oj det var lite.
Min väger 35g med antenn.
Det sitter två stora kontaktstycken på min samt en rätt stor kylfläns.
PostPosted: Mon 24 Oct 2016, 21:51
Det är en sån här jag har: http://www.rcflight.se/visaprodukt.aspx ... mhz-200-mw
Men vet ej hur bra den där antennen är. Sändareffekten ska ge bra räckvidd... OM man hade en spironet.
Den där har jag provat en gång i en EasyStar, men då med väldigt dålig kamera som inte klarade skymning så bra.
PostPosted: Wed 26 Oct 2016, 20:46
Hur är lödningarna på den? Är det smidigt att löda om antennen eller är det dömt att misslyckas?
Jag får fundera på en sån om min kärra blir lite väl tung
PostPosted: Wed 26 Oct 2016, 23:03
Ska kolla vid tillfälle när den kommer in i denna tråd, den är för långt bort från mig nu. :-D
Tror det är bäst jag testar hur bra den är först innan jag kan rekommendera den. =)
PostPosted: Fri 28 Oct 2016, 20:46
2 st servon + ESC + Motor + Propeller samt hårdvaran som kom med X-1:
PostPosted: Fri 11 Nov 2016, 11:07
Trodde jag hade en FPV-kamera till övers, men har bara en sån här (typ):
http://bak.surveilzone.com/picture/CCTV ... e-Rang.jpg
Nån som har en 600TVL eller mer till övers? +5 helst eller +12V?
PostPosted: Fri 11 Nov 2016, 12:58
Har en 700tvl ccd. Men tyvärr board cam så den blir ganska stor på x1an
PostPosted: Fri 11 Nov 2016, 15:57
Går ju alltid att bygga om så att en sån får rum, men kan nog bli lite stor och göra nosen för skör.
Nu får den ligga nånstans och vänta tills jag fått hem en kamera.
Är lite trångt, men nog ska väl jag också få dit en 3S 1300 och en videosändare samt kamera, på insidan. =)
18A ESC längst bak och längst ner, kablarna är under den till motorn.
Futaba-mottagaren är upp och ner, även där är kablarna under, så det er rätt cleant ut.
Vet inte hur jag ska göra med antennerna än.
XT60-kontakten på sin kabel... vet inte om det kommer kvarstå att vara som det är, beror på vilken väg och var acken blir.
Kameran ska i alla fall bli i nosen och eventuellt ta bort magneten i nosen och sätta två på var sida istället.
Lär ska vara vanligt att en enda magnet i nosen inte håller fast locket när sugkraften lyfter locket, de brukar ha gummiband runt också.
Måsta ju prova klä med rött plastklädsel för flyg, funkade förvånansvärt bra!!!
Det kom inte med någon kolfiberpinne för vingen, men den verkar tillräckligt styv ändå.
Eller så är spåret det tänkt för LRS och videolänk?! Inte kollat upp desto mer.
Så här se den ut idag...
PostPosted: Tue 29 Nov 2016, 20:39
Har hållit på med denna lite idag. 1.3GHz-videosändare och 800TVL-kamera testade (beställde ju en sån jag inte skulle ha), riktigt bra bild!
Kameran är på plats, men videosändaren blir ju varm och det är lite knepigt placera den, så det är väl endast det som är kvar nu.
Med lite tur så är det väder i helgen så jag kan flyga. =)
PostPosted: Thu 01 Dec 2016, 20:51
Har fortsatt lite idag. Är ju så noga och vill få välbyggt så det tar sån tid.
Det tar egentligen inte så mycket tid att bygga, men man tänker mellan byggtillfällena. :-D
Måste lösa om videosändarkablaget, är lite dålig kontakt som måste bytas eller nåt.
Kylningen av videosändaren ska bli intressant om jag får till, den blir varm.
Målet är att allt ska vara inbyggt, inget som händer på utsidan.
Vikten vet jag inget om än, men den verkar bli helt OK.
PostPosted: Fri 02 Dec 2016, 23:52
Då var X-1 helt flygklar! :mrgreen:
Vilket pyssel. Man borde inte hålla på med smågrejer, de tar längre att fixa på än större.
Att måka in allt i ett flyg är inte svårt. Det är när man ska börja tänka på CG, kylning och
störningar som man kan bli knäpp för mindre. Videosändarens antenn sticker rakt upp och
RC-mottagarens antenner ligger under flyget i horisontalplanet i 90 graders vinkel mot
varandra, borde funka bäst.
Problemen som tex det jag stötte på idag:
1. Glapp i videolänken.. Whyy? Se bild nedan. Bytte kabel av förekommen anledning.
2. Hm, den varma videosändaren hamnade PÅ RC-mottagaren, flyttade mottagaren en bit längre ner i kroppen och isolerade den med depron
3. Väntas nu, videosändaren nära RC-mottagaren = störningar? Nee? Jo, det knorrar i servona på ett nytt sätt... ändrade om lite och alutejpade, done!
4. Videosändaren blir varm nämnde jag. Den som är inpackad!! Nå, fixade lite spår för kylning och skapade en spalt som gör att luften drar sig längs med och över videosändaren och ut.
5. Ack och annat blir varmt. Finns ju hål där fram som släpper in... nej väntas nu, jag beställde fel kamera så den stoppar allt flöde!! Fixade större lufthål.
6. CG måste ju bli rätt också... och det kan den bli, för CG är ställbar eftersom videosändaren är flyttbar i längsled. Ha!
Men, jag blev nöjd med resultatet. Vingen ser bra ut och inget onödigt som sticker ut.
Samt så blev bilden riktigt bra. Jag ska i alla fall göra en range check med videosändning FÖRE jag flyger.
Vikten blev 358 gram (250 utan ack). Den ska väga 270 flygklar. Då kan man undra va sjutton de har för grejer eftersom jag har samtliga grejer lättare än det dom rekommenderat, men men, HobbyKing har noll koll som vanligt. Eller så menar de vikt utan ack... ;-)
Denna ska flygas nästa gång det bär av till Djäken. OM videosändarnen inte stör ut RC helt...
PostPosted: Tue 06 Dec 2016, 19:25
Premiärflög denna idag
Först fick jag ingen RC-kontakt mellan sändare och flyg. Visade sig vara min mobiltelefons Wifi som var aktiverat. Stängde av, funka. Flygning 1 gick åt fanders direkt. Stack iväg som den "skulle" och tänkte trimma in flyget, men jag tappade kontakten hela tiden (RC-länken) och slutade med en nödlandning. Videosändaren störde tydligen ut RC-länken, så jag kopplade ur den och flög 3 ackar utan problem. =) Så nu ska det flyttas om lite. X-1 flög väldigt stabilt och relativt rent (ändrar lite karaktär beroende på throttle) och ska bli riktigt skoj se hur den är att flyga med FPV. Bilden var det inget fel på. Har spelat in på DVR så kanske det blev nåt...
PostPosted: Sat 11 Feb 2017, 00:17
Hade en Futaba R617FS FASST 2.4Ghz-mottagare, men den har kontakterna stående så den passade ingenstans.
Så det blev att skaffa en Futaba R6303SB FASST 2.4GHz 3-kanals RC-mottagare med stöd för SBus.
SBus kommer jag inte använda, men den har 3-kanaler (som X-1) och är fullrange.
Och viktigast av allt, kontakterna rakt ut!
Resten är redan på plats så nu ska denna in i flyget på något vis så är den flygklar.
Men undras hur mycket videolänken stör... det är fortfarande ett litet flyg och avstånden mellan sändare och mottagare är inte stora.
Stör det efter detta så vet jag inte hur jag ska lösa problemet. Videosändaren går ej placera längre bak, då tar antennen i proppen.
Det som störs är alltså inte bildsignalen, utan RC-signalen så jag tappade kontakt med flyget (är jag rätt säker på, eller så flög jag dåligt ;-)).
PostPosted: Sat 11 Feb 2017, 10:24
Flygklar igen!
Testas nästa gång på Djäken.
PostPosted: Sun 12 Feb 2017, 09:58
Flygklar igen!
Flyger jag Skuan och du den där så blir det ju som när kråkor å liknande jäklas med Örnen :)
PostPosted: Sun 12 Feb 2017, 12:56
Flygklar igen!
Haha, jo. X-1 kan nog flygas långsamt också. Men det ska bli riktigt skoj se hur bra den är för FPV, dvs om den slingrar sig som vissa andra vingar gör. Och förstås ska det bli intressant om videosändaren är för stark, det skulle va slött, då blir det att skaffa en ImmersionRC 200 eller 250mW + Spironet. Hur som så är sändarantenn och mottagarnantenner så långt från varann de kan vara i kroppen nu. Men själva mottagar-låddan och sändar-låddan är ju ändå "nära varann", 10 cm eller nåt, minns inte.
PostPosted: Sun 19 Mar 2017, 09:33
Flög denna förra helgen. Flyger finfint! =) Men ej flugit med FPV än eftersom jag tappade linsen före jag han sätta på mig glasögonen. Hittade en FatShark 2.1 igår och den passade. Men när jag var flygklar på fältet så såg jag att motorfästet lossnat från flyget... :-/ Så det blev ingen flygtur. Vad ska man limma fast plywood i EPO/EPP med för nåt? UHU Por höll ju inte... eller så är det bra med "en svag länk" och landa i högt gräs istället eftersom denna har kolfiberprop.
