It is currently Thu 19 Mar 2026, 04:18
Post new topic Reply to topic  [ 42 posts ]  Go to page 1, 2, 3  Next
 Post subject: Montering skywalker x1
PostPosted: Sun 23 Oct 2016, 22:19
Jag tänkte lägga upp hur jag monterar min skywalker x1.
Tanken är att det ska bli en fpv "racer"
Utrustningen blir en t-motor mn1806
Esc vill jag ha en 12amp men är lite osäker på om det räcker med framtida propellerstignings-ökningar.
Servon blir två hxt900
Mottagaren är en lemon rx 6 kanal.
Mottagaren har jag inte bestämt mig om jag ska löda bort alla pinnar och löda sladdarna direkt i Mottagaren för att spara vikt.
Videolänken använder jag en boscam 200mw sändare och en foxeer xat650m kamera
IMG-20161023-WA0002.jpeg [398.7 KiB]
Downloaded 2 times
 Post subject: Re: Montering skywalker x1
PostPosted: Sun 23 Oct 2016, 22:44
Trevlig liten knodd det där. =) Har du nåt filter för att filtrera bort störningarna från ESC och motor till videosändare? Vissa har tillräckliga inbyggda i videosändaren. Annars bruka det behövas ett filter på matningen till videosändaren. På större tingestar har man dubbla ackar och galvanisk åtskiljning.
PostPosted: Mon 24 Oct 2016, 17:25
Jag har faktiskt inte funderat på något filter.
När jag haft utrustningen i min 250 quad har jag inte märkt någon störning. Däremot är ju kameran ny så det finns ju risken med den.
Det får visa sig. Annars får jag väl se ifall jag kan lära mig att löda ihop ett sånt med :)
PostPosted: Mon 24 Oct 2016, 17:58
Jag har hunnit med lite idag.
Centrerat servon, monterat länkage för elevons.
Jag har även kopplat mottagare och programerat sändaren för rätt funktioner.
Det är ju ganska trångt i planet så jag funderar fortfarande på om jag ska våga klippa mer i sladdarna och löda dom direkt på mottagaren så jag slipper kontakterna som både väger och tar plats.
Finns det avlödningsflätor på ön?
20161024_182632_resized.jpg [292.64 KiB]
Downloaded 2 times
PostPosted: Mon 24 Oct 2016, 18:28
Jo det är en trång liten jevvel. Ska bli intressant se sen hur många cm/s det får blåsa när man ska flyga.
Jag har köpt avlödningsfläta på sån där liten rulle i våras'ish, men jag minns inte om jag hittade det på Åland eller om det var via Macke på forumet från Elfa. :shock:
PostPosted: Mon 24 Oct 2016, 18:50
Nåja jag hittade några extra mm^3 genom att skära bort lite material så att jag kan ha Acket liggande. Då får jag plats för xt60. Det lutar åt att placera mottagaren över videosändaren. Hoppas bara att det inte blir för stora störningar trots diversity-antenner på mottagaren och spironet till sändaren.
PostPosted: Mon 24 Oct 2016, 21:49
Har sett att många placerat grejerna på utsidan, men hur vackert är det?!
Bara antennerna inte är för nära varann eller riktade i samma plan så ska det nog gå.
Mottagarens antenner blir väl bäst om de är liggande och 90 grader från varann och svampen borde väl va bäst upp i skyn nånstans, men där stretar den rätt mycket på en så liten modell. På Caipirinhan tog jag bort locket på spironet'en.
PostPosted: Wed 26 Oct 2016, 20:40
Då är motorn monterad och lödd mot esc.
Propellern är balanserad.
Sen så har jag kommit på en annan lösning för att få plats med allt.
Batteriet är roterat 90° så jag kan fästa mottagaren i kåpan och dra antennerna rakt fram genom de små luftintagen i fram.
20161026_213312_resized.jpg [272.82 KiB]
Downloaded 2 times
PostPosted: Wed 26 Oct 2016, 23:05
Ser bra ut! När blir det premiär?
Jag borde med lite tur få hem grejerna till min X-1 före helgen.
PostPosted: Thu 27 Oct 2016, 06:38
Jag siktar på helgen
PostPosted: Thu 27 Oct 2016, 19:37
Okej nu är den monterad, propellern balanserad och kärrans tp kontrollerad.
Tp hamnade ca 2-3mm bakom det första spåret i vingen så strax mer än 160mm från framkant.
Så till helgen blir det kanske premiär.
PostPosted: Thu 27 Oct 2016, 19:50
Nu är det nära. =)
Jag skulle dock rekommendera dig att flytta kameran lite längre bak så den inte blir skadad i första/varenda landning. Låt EPOn skydda så mycket som möjligt utan att kameran ser EPO i bild. Som tex koniskt hål och linsen en bit längre in.
Man blir ju lite sugen på få sin egen klar nu... :-D Kanske fler hakar på en X-1. De är inte dyra och komplexa direkt. :roll:
PostPosted: Thu 27 Oct 2016, 19:58
Nu är det nära. =)
Joo jag är lite orolig för det. Får montera någon form av stötskydd för nu tillåter inte kamerans längd att få den bakåt. Får limma dit en plast eller frigolit ring runt linsen
PostPosted: Sun 30 Oct 2016, 17:40
Då är premiären avklarad :)
Rätt blåsigt men hon gick rätt stabilt trots storleken.
Tyvärr var det en riktigt dålig inställning av kameran så jag kunde knappt se någonting.
Fenorna var verkligen skräp så jag har sågat ut nya i balsa.
PostPosted: Sun 30 Oct 2016, 19:43
Den är ju hel också. =) Vad var det för fel på coro-plast-fenorna? Kommer balsa hålla?
PostPosted: Sun 30 Oct 2016, 19:49
Ja den är hel än :D
Nej Fenorna sprack sönder helt och hållet vid en hård "landning"
Det visar sig ifall balsa håller :) men jag limmade en list längs framkanten för att få trä med annan fiberriktning.
PostPosted: Sun 30 Oct 2016, 20:45
Jaaså... Coroplast har jag på flera grejer, hur segt som helst. Men... HobbyKing har väl blandat i kinesiskt porslin i allt det gör. :mrgreen:
Bra med förbättringar efter varje flygtillfälle. Grejerna utvecklas till det perfekta. SEN är det kul flyga. :-D
PostPosted: Sun 30 Oct 2016, 20:50
Den är faktiskt riktigt rolig att flyga redan nu :)
Herrejösses vad den är snabb :D
Ska bara ställa in kameran så jag kan se bilden :)
Sen så fick jag ändra lite i radion för att hon ska gå rakt.
Får mäta upp var elevons står nu och sen nollställa radion och ändra länkaget
PostPosted: Mon 31 Oct 2016, 19:40
Måh! Nu vill ju med ut o flyga!!! :-D
Låt se nu... du har en Tiger MN1806. Vad har du för propeller? Vad väger allt flygklart?
Försöker fundera ut om jag blir efter eller inte... :lol:
Hur många mm upp ska elevons'en vara i neutraläge? Beror iofs på CG, men när du har CG rätt, vilket du redan har... så borde elevons va upp nån mm, eller? Det är lite olika på vingar har jag märkt.
Märker du av nån ormande effekt när du flyger? Alltså det du ser i kameran? Att den vobblar/oscillerar runt gir-axeln alltså, så som många vingar gör.
Flygtid? =) Utslag? :-D
Många frågor...
PostPosted: Mon 31 Oct 2016, 21:19
Många frågor...
Här.
Det sitter en 5x4 propeller. Den som följde med planet.
Den har rätt dålig balans men med lite slipande och nagellack fick jag till balansen.
Tyvärr blev köksvågen kvar i Uppsala så jag vet faktiskt inte. Men om vi åker ut i helgen kan du ju alltid ta med din ;)
I den vinden så ormade den ganska mycket. Jag glömde osd:n till kameran så jag kunde inte ställa in kameran.
Så det blev aldrig fpv-flygning.
Flygtid blev 5 minuter tills Fenorna var slut.
Den flyger inte något vidare utan fenor ;)
Jag har inte någon batteritester så jag vet inte hur långt det gick.
Elevons har jag på 1mm upp
Utslag ökade jag nu till 5mm upp och ner för jag fick väldigt dålig verkan på höjd. Får testa igen om jag får öka mer eller kanske till och med minska
