Monteringsarbetet fortsätter...Gäller att få all mekanik att fungera med den vinklade tailen.
Dessutom så ska allt in i kroppen också, man kommer ju inte åt skruvarna genom skalet så att säga.
Strippat min Align T-Rex 450SE V2 och monterat den in i skalet.
Konstaterade att stjärtservot är för stort och tar i på insidan.
Behöver byta till mindre eller flytta det.
Har också flyttat ESCen samt tagit bort batterihållaren för att få mer tomt fram inne i skalet.
Med "locket" på så ser det rätt tomt ut där inne.
Perfekt!
Från sidan ser det riktigt bra ut!
Acken blir antagligen att ligga platt ner.
Borde ju få rum med en inredning också så det ser mer skalalikt ut,
då vill man inte ha ett batteri i vägen.
Får fundera på det.
Med locket på och allt "nästan" på rätt ställe så verkar det som att jag
måste fila ur lite för att få rotormasten centrerad och på rätt ställe.
Efter att han monterat bommen och satt på vinklade stjärtpaketet med T-Rex tail
så kom man snabbt på att man ju även ska få staget att fungera från roder-servo
till "levern" som justerar stjärtrotorbladsvinkeln.
Det kom med en plastslang med metallstag som man kan dra (röda strecket) eller
så bygger jag någon ytterligare lever, om det får rum, och löser det på det viset (blåa).
Baklocket på, inte centerad mekanik...
Centrerar jag som det ska se ut så blir det så här:
Härnäst: - Lösa det med staget till tailen...
- Fundera ut hur jag ska göra med stjärtservot
- Finjustera placeringen av allt
- Få allt att fungera med vinklade tailen
- Testflyga mekaniken (inte i skalet)
- Få hem ett 3-axligt gyro och testflyga med 4-bladiga huvudet...
- ...samtidigt som jag börjar fixa till skalet!
Lite upplägg på hur allt ska göras i rätt ordning: - Passa in T-Rex (se ovan)
- Fila och slipa till sånt som behöver passas in
- Öppna andra håligheter, borra
- Skära till lucklinjer
- Galler
- Lampor
- Fixa andra detaljer (Luftintag, Tanklock, Gångjärn, Panellinjer, Popnitar, etc)
- Måla vit utsida (behövs efter småfix)
- Måla rött
- Måla insida
- Måla svarta skids
- Måla orange, svart, andra färger, detaljer osv
- Dekaler
- Klarlacka med halvmatt lack så det inte ser ut som en blank plastbit utan mer som den riktiga som var lite halvblank
- Smutsa ner
- Montera andra detaljer (Pontonsäckar, Gastuber för säckar, sökljus, antenner, vindrutetorkare, stjärtstag, osv...
- Bygga interiör
- Måla interiör
- Pilot
- Och säkert nåt mer i rätt ordning...
