It is currently Tue 04 Nov 2025, 11:12
Post new topic Reply to topic  [ 279 posts ]  Go to page Previous  1 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ... 14  Next
 Post subject: Re: FPV-racing?
PostPosted: Sat 25 Jun 2016, 23:26
Måste prova flyga nån annanstans där det inte är öppna vidder. Förslag på plats?
PostPosted: Tue 28 Jun 2016, 23:18
Inga? Får ladda ett gäng ackar och fara en vända och se vad man hittar.
PostPosted: Thu 07 Jul 2016, 22:20
Åh, dom har klippt Tullarns äng, perfekt för 250-quad-racing? ;-) Nu kanske man hittar fanskapet om det ramlar ner.
PostPosted: Sun 17 Jul 2016, 09:13
Det där med FPV-racing och ha en FullHD-kamera också, det kanske man kan slopa.
Vad ska man göra med FullHD-filmen? Lägga ut den på YouTube?
I så fall ska den vara sevärd och då måste det vara något skoj att se på.
Kameran hänger inte i gimbal så filmen blir "vild".
Det går visserligen fort, men ska man FPV-racea för den egna FPV-upplevelsen eller ska man filma åt andra?
Ska man filma från en quad vill man ändå ha en mer lämplig sådan med GPS.
Jag kan tänka mig att en film där det flygs nära objekt och snabbt är mer sevärd än de som flyger fort hit och dit med rollar samt loopar/flippar.
Man blir yr av att se på såna.
Hurudana FPV-Racing-filmer är roligast att se på?
PostPosted: Mon 25 Jul 2016, 11:43
Jag är flygklar, när ska vi flyga?
PostPosted: Wed 03 Aug 2016, 21:19
Nu är jag inte flygklar mer, uppgraderat och håller på tune'ar in.
Hur går det för er?
Och var ska man flyga? Jag tyckte intresset var större förut här på forumet...
PostPosted: Sun 14 Aug 2016, 09:53
Lite slött att det inte hände något här... säsongen går mot sitt slut.
PostPosted: Sun 28 Aug 2016, 21:30
Blev bara jag som skaffade och flög. Mitt eget intresse svalnade också pga det. Den ligger nu i ett skåp.
PostPosted: Wed 05 Oct 2016, 19:20
Skriv under? Vart tog sunda förnuftet vägen?
https://www.change.org/p/https-www-easa ... m=copylink
PostPosted: Thu 19 Jan 2017, 19:55
Det väcks nog till liv igen närmare våren... för det va nog rätt underhållande att flyga 250's. :-)
Några som köpte quads för att FPV-flyga... men blir de klara i vinter?
PostPosted: Tue 24 Jan 2017, 22:22
Martin, fixa din quad!
Mr X, fixa din quad!
Kobbe, fixa din quad!
Ni andra som har, fixa era quadar!
PostPosted: Fri 27 Jan 2017, 08:13
Hmm. Kanske ja sku byta 450 mot 250 :)
PostPosted: Tue 31 Jan 2017, 20:34
Nå, Martin, är du på? Vi riggar upp nån bana på Djäkenfältet. Björkarna och nåt till. Mr X måste få nån klar också. Och Kobbe!! (är många multicopter-byggtrådar här på forumet, 17 st typ).
PostPosted: Tue 31 Jan 2017, 20:49
Nå joo så snart den är i skick. Saknar vtx för den.
Och så måste jag lära mig flyga den ;)
PostPosted: Tue 31 Jan 2017, 22:31
Det är myyycket svårare att ställa in dem än flyga dem. =) Och med FPV är det äääännu lättare att flyga.
PostPosted: Fri 03 Feb 2017, 19:13
I Sverige var det först 450-size, sen 330, sen 280, 270, 250... 210...180...150 osv...
Men dom här går åt andra hållet... 30 kg race-quads!!! :shock:
http://www.fcracing.com/single-post/201 ... -of-159kph
PostPosted: Fri 03 Feb 2017, 22:12
Jävlar i de. Själv fattar jag inte hysterin med microquadsen. Under 250 känns bara märkligt...
PostPosted: Sun 05 Feb 2017, 11:47
Orsaken till att de blir mindre är inte för att de är så mycket billigare, utan lättare och därför mer hållbara eftersom de som flyger dem flyger som galningar och flyger in i saker och ting. Om en prop går sönder så OK, men annars ska det vara upp och flyg igen så snabbt som möjligt. 250-size ramarna för 100€ verkar hålla, men annars går nog armarna på de billiga 250-quadarna sönder pga att quaden väger 400-600 gram. Det är otroligt mycket mer tidsödande att reparera en billig quad än en dyr. Så det är tid VS pengar som gäller. 210 skulle jag kunna ha för att det passar min setup bättre, men inte mindre.
Hur ska man hitta en 18 cm grej ute i skogen där den ligger med sin GoPro 4 och är död för att acken kanske hoppat ur. Huga! En sån här tex: https://s-media-cache-ak0.pinimg.com/73 ... cefc75.jpg
PostPosted: Thu 30 Mar 2017, 23:16
Finns det risk för racing snart?
PostPosted: Fri 31 Mar 2017, 05:34
Last check. Ulkumaan terminaali helsingkilajnen :)
