It is currently Thu 19 Mar 2026, 02:44
Post new topic Reply to topic  [ 53 posts ]  Go to page Previous  1, 2, 3  Next
 Post subject: Re: BYGGE - SkyWalker X-5 UAV Ortofoto-vinge
PostPosted: Wed 24 Feb 2016, 19:44
Denna har fått en hel del förbättringar samt ny firmware.
Ska bara flytta högtalaren längre bort från Pixhawk (ja den lär ska störa).
Och ska flytta UBECen eftersom den skapar värme där den är nu.
Samt lite småinställningar så är den flygklar inför våren.
Med lite tur är den helt flygklar med allt, för allt är på plats, även kamera.
PostPosted: Thu 25 Feb 2016, 06:47
Coolt en vinge me stereo :P
PostPosted: Sun 06 Mar 2016, 14:11
Nu är den flygklar för testflygningstillfälle nr 3!
Har gjort flertalet förbättringar sedan senast:
- Uppgraderat Pixhawk-firmware till 3.5.0
- Justerat allt allt (som tex roder) mekaniskt rätt eftersom man inte ska använda tex subtrim
- Kalibrerat om allt (denna gång med vattenpass till och med)
- Balanserat om både i roll-led och vanliga CG-balansering, samt även gjort symmetrisk balansering (att sätta 10 gram ute på vingspetsen är inte rätt, så det ändrade vi)
- Fixat magneter till locket så nu kan man väldigt enkelt och snabbt komma åt ack samt kamera, resten är under annat lock som är skruvat
- Flyttat högtalare (pga vibrationer vid ljudsignaler som kan störa gyroskop och accelerometrar) och UBEC (som blev varm bredvid PixHawk)
- Använder numera AHRS (Attitude and Heading Reference) tillsammans med EKF (Extended Kalman Filter) för att förbättra så att flyget följer rutterna bättre fast tex någon sensor får spunk
Osv... en massa smått fix, blir bara bättre och bättre.
Nästa flygtillfälle:
- Flyga i Manual mode och trimma in, balansera om osv, dvs få den att flyga som en dröm i vanligt "RC-mode"
- Flyga i Stabilize mode och se att allt är som det ska
- Kalibrera Airspeed-sensorn
- Flyga i FBWA-mode och se att det funkar som det ska
- Osv så länge det finns tid, bra väder och ackar laddade. ;-)
Nästa mål:
När allt ovan funkar som det ska så ska dummykameran in i flyget (väger 231 gram)
så vi kan ta bort all extravikt vi har nu och flyga och ställa in allt rätt igen. Sen ska
riktiga kameran börja användas. Då är projektet klart!
Ser fram emot att få till ett gediget arbetsverktyg för ortofoto som är smidigt och
enkelt att ha att göra med.
(nu är bordet fritt för nästa projekt)
PostPosted: Mon 28 Mar 2016, 10:57
Alltid stört mig på att vanlig målartejp blir så fult, men funkar riktigt bra på EPO/EPP.
Målartejpen är gulaktig. Fick tips om att använda 3M MicoPor vit tejp från Apoteket.
Blir ju snyggt i alla fall. :lol:
PostPosted: Sat 09 Apr 2016, 14:57
X-5 flygtillfälle 3 avklarat!
9 april 2016 - Djäkenfältet
Riggade upp den där jädra rampen igen. Gjorde under dagen flertalet flygningar.
Manuella läget injusterat & Stabilize Flight Mode funkade perfekt.
FBWA var helt vansinnigt seg så den måste ses över, vad sägs om 150m svängradie?
Flögs 3 ackar och många tester gjordes, samt justeringar. Blev riktigt bra.
Vinden tilltog rejält på slutet, följt av regn.
Det bästa av allt var att jag sett Franz på Bormatec visa hur han handstartar
vingar och då måsta vi också testa. Vart hur bra som helst! Mycket bättre
starter än med ramp. Rampen behövs inte mer. Startade i Stabilize-läget och
kastade den framåt uppåt från "mellan benen" och utåt rakt fram i från sig.
Kommer film.
Tänkte säga återstår, men vi kom på förbättringar så det blir en dust såna först:
- Flytta telemetrin fram i nosen
- Eventuellt flytta UBEC fram i nosen
- Ta bort GPS-masten och fästa GPS/Kompassen på bakre locket istället
- Få bort extravikterna som behövdes för att flyga utan kameran
- Få den så slick som möjligt så att vi kan använda fångstnät vid landning
Lyckad testdag (4h!!!)
Nästa gång blir det att testa förändringarna och även se hur ett mission funkar
och se om vi kan testa fångstnätet. Test med kamera görs i slutskedet av testerna.
PostPosted: Sat 09 Apr 2016, 19:19
Och så filmen från idag...
PostPosted: Sun 01 May 2016, 10:26
Försänka och skydda!
Detta bygge kan även följas på det svenska RC-flyg-forumet:
http://www.rcflyg.se/forum/showthread.p ... foto-vinge
Eftersom detta flyg har en benägenhet att lätt lägga sig på rygg vid en landning så måste det vidtas åtgärder.
Varför den far på rygg? När man landar på en helt plan yta, tex gräsfältet på Djäkenfältet, så glider kroppen
finfint på gräset. Men sen när farten sjunkit så börjar flyget luta åt ena hållet och då tar ena vingspetsen i.
Då stretar detta och hela flyget roterar runt. Har man otur här så är farten tillräckligt hög så att den andra
vingen får rejält med lyftkraft i och med rotationen och då lyfter den vingen och flyget far upp i nån märklig
spiral och slutar med att den ligger på rygg. Och när detta händer så tar komponenter stryk som sticker upp
på ovansidan.
Det som sticker ut eller upp är:
- pitotröret som sitter som berget och ska klara sig eftersom det sticker ut rakt framåt,
- GPS-pucken på masten, den masten måsta bort så nu har pucken monterats försänkt i bakre locket
- RC-antennerna är i en 90 graders antennhållare, ska slopas och dra ut antennterna bakåt utåt
- Servoarmarna sticker upp, de tänkte jag täcka över med såna där strömlinjeformade täckkåpor
- Telemetriantennen, den ska sticka rakt upp eller rakt ner. Ner går inte. Upp måste gå. Men den tar stryk
om flyget far upp och ner. Så den har jag beställt 5 cm antennkabel till så att det finns en böjbar antenn
mellan antennen som kommer sticka upp och själva radiodelen.
Har även börjat använda vit 3M MicroPore-tejp från apoteket för att täcka över. Är snyggare än
målartejp som är gul och klibbar. Återstår lite tidigare håligheter.
Har kommit en bit på väg, här är två bilder på GPS-pucken till en början (den är under flygets två högsta
punkter, motorfästet och "taket" på locket. Moment 22-grej, man vill ha den långt upp från allt tillika):
PostPosted: Thu 05 May 2016, 12:27
LUCKA KLAR
Nu är även kameraluckan på plats och inställd.
Nedan en bild på den lätta 3D-printade kameraluckan och funderingar på var den ska vara.
Dit hamnade den. Grövla ur med skalpell och näbbtång och tryckte luckan på plats.
Gropade ur för ett servo på insidan och lade på en längre servoarm. Styrs från en
kanal på mottagaren, öppen eller stängd. Funkar hur bra som helst!
Vikt total 1400 gram med 4S 4000 + Canon PowerShot SX260 HS, komplett med allt.
Fixade på plats allt inne under bakre locket också efter att ha dragit matning till luckservot.
Och snyggade till under främre locket. Lätt arbeta med kameran och koppla i ack och stänga
lock för att snabbt bli flygklar.
En bild på undersidan nedan ocskå. Före luckan skulle på plats så rengjordes undersidan med
hett vatten från vattenkokare samt pensel i efterhand som borste. Lade allt på plats och
tejpade med svart gaffatejp (duct tape).
Det ska fixas lite till än:
- Väntar på 5 cm antennkabel som ska vara mellan 433MHz radion och antennen.
- Lite inställningar i sändare och Pixhawk återstår, finjusteringar bara
- Få ovansidan lika clean och snygg som undersidan... ;-)
PostPosted: Sat 21 May 2016, 10:24
FÄRDIGBYGGD!!!
Nu är X-5 klarbyggd. Den har fått alla grejer den ska ha och allt är på plats.
Den har flugits före detta, men nu återstår att flyga in allt och få allt att fungera
bra med kameralucka osv.
Det sista som gjordes var att rädda telemetrin. Om flyget av någon förmodan
skulle fara på tak eller nåt annat som lyckas slå omkull telemetri-antennen så
har den nu fått en böjlig antennförlängningskabel mellan telemetri-enheten och
antennen. Så nu kan flyget volta och fastna hur det vill utan att kretskortet
eller dess ytor förstörs i telemetri-radion.
Flyget vägde in på 1440 gram. Tung best, men som sagt, Ali Shanmao har flugit
med 2200 så nog ska det väl gå. =) Flyget har flugits bra med 1250 grams totalvikt.
Hur länge tog det? 31h att bygga + testflygningarna. Inte så farligt om man jämför
mot ett bättre större ARF-flyg.
Original så är antennen direktskruvad på telemetrimodulen.
Skaffade enkom förlängningskabel, men den var förstås spegelvänd på alla sätt
fast den var utlovad att passa mellan plus att jag höll med om att det såg kanon
ut, dubbelmisstag. Så det blev att beställa två adaptrar för att säkerställa att
signalen blir ännu sämre. :lol:
Nåja böjligt vart det.
Och på insidan blev det så här:
Med acken på plats (man kunde ju lägga på lite extravikt med en pipande ackvarnare):
Flygklar!!! Förutom lite småjusteringar vartefter...
PostPosted: Sat 28 May 2016, 19:16
Flygtillfälle 4!
Flögs 3 ackar (4S 4000).
Blåsigt, upp till 7 m/s, säkert mer.
Ostlig vind vilket är dålig vind på Djäkenfältet.
Är nu färdigbyggd så det vart att flyga komplett med dummy-kameran.
Krånglade lite innan den gick att flyga. Kompass-fel mm. Sen när det funkade så testades Stabilize
och sen även FBWA som funkade efter nån timmes klurande på var man ändrade värdet för roll-faktorn.
Flög som den skulle. Lite blåsigt iofs. 4 m/s är nog riktigt bra max-vind och skulle vara bättre.
Den är lite tung, så den går rätt fort, men nog ska det funka. Den är inställd på att flyga minnst 16 m/s
enligt airspeedsensorn i FBWA-läget.
Före första flygning var det ett f-n att få externa kompassen kalibrerad.
Löste sig sen... med en rosa handduk. :lol:
Starterna ser lite roliga ut... :mrgreen:
Ser clean ut.
När det ska landas utanför fältet...
PostPosted: Sat 28 May 2016, 22:13
Filmen från dagen:
PostPosted: Sun 29 May 2016, 19:12
Fortsatta planerna för denna:
- Lyfta bägge roder lite
- Fästa locket på nåt bättre sätt så grejerna inte slängs ut vid de tydligen oundvikbara dåliga landningarna man kan råka ut för
- Kalibrera Level och Accelerometrar bättre så Stabilize och FBWA har samma utgångsläge för roder
- Testa hastigheterna för att hitta lämplig fotohastighet utan stallproblem i vettig vind
- Flyga Stabilize för att testa de lyfta rodrena (kanske går att få bort vaggandet framåt bakåt "blinkande")
- Kalibrera Airspeed-sensorn i Stabilize före FBWA (ARSPD_AUTOCAL)
- Få FBWA att funka som den ska och att den svänger bra inför missions
- Testa RTL (borde sluta med Loiter ovanför HOME)
- Testa Auto med nåt Mission
- Testa Takeoff i auto-läge
- Testa testa testa... sen i med en kamera
- Slutvärdera och konstatera att projektet är klart!
Fortsätter troligtvis på Djäkenfältet inkommande helg.
PostPosted: Wed 22 Jun 2016, 21:17
Tänkte om man kunde lätta vikten genom att byta propeller o spinner samt byta ack från GensAce 4S 4000 25C till MultiStar 4S 4000 10C, men Multistar var tyngre så det gick man bet på. Varför vill man då ha 10C? Ett problem med låg-Coloumb-ackar är att man begränsar flygning vid lägre temperaturer. C-talet sjunker drastiskt vid kyla.
Och så kunde man ju byta motor mot en som drar mindre ström... för att få längre flygtid. Men motorn får ju inte bli för slö.
Kanske byta propeller också. Är 10,6" nu men har även 11,nånting och 9".
PostPosted: Fri 24 Jun 2016, 12:49
Efter senaste flygningarna så har det antecknats en massa.
Slutade med en del ändringar, även ofrivilliga sådana. =)
För det första råkade jag nolla modellminnet (det ofrivilliga i det hela).
Men eftersom det skulle göras om en hel del ändå i sändarinställningar och Pixhawk så gjorde det inget.
Har lagt ner nästan 6h på ändringarna, så det ska bli lite skillnad. ;-)
Och då har jag inte gjort någon fysisk ändring, bara sändare, Mission Planner o sånt.
Man börjar fatta hur inställningar ska vara för vingar + Pixhawk + Auto etc.
En radda tester nästa flygtillfälle.
Om vi följer den noggranna checklistan för flygning så borde den kunna flyga och fota inom kort.
PostPosted: Thu 30 Jun 2016, 23:38
Kvällens flygning!
30 juni 2016
Hade ändrat en hel del och förbättrat lika mycket.
Så det bar av till Djäkenfältet för att testa en massa.
- Testade tre olika propellrar och mätte ström samt dragkraft vid fyra olika mätpunkter och fick fram lite kurvor och kunde snabbt konstatera vilken prop som skulle användas hur, men ska renrita dessa lite så får ni se. Klart intressant.
- Flög med Stabilize och FBWA samt testade Auto
- Konstaterades en massa småändringar som gjordes direkt eller gör senare
Klart nöjd med "produkten". Den börjar bli riktigt bra. Enda nackdelen är hastigheten, men det går att lösa med att flyga högre.
Bild nedan på hur vi mätte dragkraften. Flyget vägde under testerna 1,26 kg och drog 0,2A liggande.
Dragkraft kg
9" - 10" - 11"
25% - 1,5kg - 1,6kg - 1,7kg
50% - 1,7kg - 2,1kg - 2,3kg
75% - 2,1kg - 2,6kg - 3,0kg
100% - 2,5kg - 3,0kg - 3,4kg
Ström A
9" - 10" - 11"
25% - 3,5A - 3,7A - 3,7A
50% - 9,1A - 10,7A - 11,5A
75% - 18,2A - 21,8A - 23,5A
100% - 27,8A - 32,6A - 45,0A (som sjönk till 40,3A pga varm motor efter nån sekund)
Nu ska jag bara få in dessa i ett diagram.
PostPosted: Sun 03 Jul 2016, 10:28
9, 10 eller 11" propeller???
Som ni såg i tidigare inlägg mätte vi dragkraft och ström med tre olika propellrar (9x6", 10x6" och 11x6").
Sammanställde detta i lite grafer för att ta reda på vilken setup som är bäst för ändamålet av detta.
Så här gjorde vi för att testa med de tre nämnda propellrarna:
1. Mätte hur mycket ström varje propeller drog vid 25, 50, 75 och 100% throttle (använde Servo-funktionen i Futaba-sändaren)
2. Mätte hur mycket dragkraft i kg varje propeller drog vid 25, 50, 75 och 100% throttle
3. Lade in samtliga mätpunkter i grafen nedan och drog streck mellan dem för varje propeller från 0-100% och fick tre kurvor
4. När vi flög med 10" i lämplig cruise-hastighet så hade vi throttle på ca 40%
5. Då avläser man att det då drar 7,5A och dragkraften är 0,62 kg.
6. Om man då byter till 11" och vill ha samma dragkraft för att bibehålla samma hastighet så drar paketet 6 A.
7. Acken vi använder är en 4000mAh LiPo och drar man ur 70% av en frisk sådan så drar man ur 2800 mAh
8. För att räkna ut hur många minuter man flyger med 10" vid 7A så blir det alltså 60 minuter / (7500mAh/2800mAh) = 22,4 minuter (om man skippar start o sånt)
9. Och för 6 A blir det 60 minuter / (6000mAh/2800mAh) = 28 minuter
10. Dvs 5,6 minuter längre flygtid, 5,6/22,4 -> 25% längre flygtid
Har jag tänkt rätt?
Dessvärre drar 11" väldigt mycket ström vid fullgas och det klarar inte motorn av så länge, så om man sänker max throttle från 100% till 75% så slipper man även det problemet. Dessutom skjuter vingen iväg som en raket vid fullgas med 10" så 75% med 11" räcker gott och väl. Varför använda fullgas? ;-)
PostPosted: Mon 25 Jul 2016, 11:44
Denna har flugits och utfört missions utan problem med bra resultat. =) Sånt är roligt och det peppar.
PostPosted: Thu 28 Jul 2016, 14:41
Lite bilder på "Franz Bormann"-kastet från i morse:
PostPosted: Thu 28 Jul 2016, 23:37
Så här kan ett ortofoto se ut från en flygning med X-5.
OBS! Denna bild är förminskad till 10% av ursprungsbilden.
Originalet motsvarar varje pixel 5 cm, så det är väl 50 cm här om jag förstått rätt.
Orto_Djaken.jpg [510.47 KiB]
Not downloaded yet
PostPosted: Sun 14 Aug 2016, 10:19
Obs! Bilden är bara ett flygfoto merge'at av flera foton.
Det är inte ett ortofoto, det innebär att man använt referenspunkter för att göra flygfotot helt skalenligt.
