It is currently Thu 16 Apr 2026, 07:30
Post new topic Reply to topic  [ 43 posts ]  Go to page Previous  1, 2, 3  Next
 Post subject: Re: Gyro i radiostyrt flyg
PostPosted: Sun 29 May 2016, 19:10
Undras vilken man ska välja om man vill ha en enkel variant för FPV.
Alltså helt bantad men ändå med ställbara lägen som Manual, Acro och Stabilize.
Räcker långt. Liten lätt och enkel sådan 3-axlig.
Räcker alltså med nån gain-kanal på sändaren (eller pot'ar på gyrot) + en kanal för att välja mellan de olika flight modes'en.
Mr X, Kobbe, har ni koll på nån?
PostPosted: Sat 25 Jun 2016, 23:17
Viktigt att den jag ska ha till Caipirinhan klarar vinge också. Hittade ju denna OrangeRx:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... _SBus.html
Men den måste säkert monteras rakt i nån riktning. Nu är mottagaren försänkt längs med vingen...
PostPosted: Sun 17 Jul 2016, 10:49
Blev annat gyro till Caipirinhan, på väg från superduper-HobbyKing.
Mer om det gyrot senare.
I övrigt... börjar vi bli rädda om våra flyg? Dyra pengar? Flyger för lite?
Kanske ett gyro skulle rädda flygningarna för oss.
Börja med att köp ett bra gyro, lär dig det, använd det i nåt enkelt och förstå hur det fungerar.
Sen är det bara att flytta upp till större flyg, justera och få det som det ska vara.
Vad som de flesta bättre gyron klarar är att:
- Förhindra att du kan dyka eller stiga för mycket (maxgränser)
- Förhindra att du kan rolla för mycket (maxgränser)
- Ha flera flyglägen som tex Manual (som om du flög utan gyro), Stabilize (släpper du spakarna så planar flyget ut sig), Acro för dig som vill flyga aerobatik samt 3D (varför det kallas acro när det är aero vet jag inte) samt flera andra flyglägen mer eller mindre avancerade.
Du har lärt dig använda din sändare och ställa in den, så det är ingen stor tröskel att förstå ett gyro utöver det.
PostPosted: Sun 17 Jul 2016, 15:16
Tycker att det är mycket säkrare att flyga med gyro mera avslappnande om
man inte är så säker på att flyga. Kan förstå att det ej är så trevligt om man vill busa men då får man räkna med att det kan kosta litet när det går i backen. Nog kan man flyga busigt ändå, ( men kan ju koppla bort gyrot.)
PostPosted: Sun 17 Jul 2016, 15:36
Exakt! Men man måste tänka på att det ska ställas in rätt också, annars kraschar man fast man kan flyga.
PostPosted: Sun 17 Jul 2016, 15:40
Det har du rätt i annars går det som för mig när man har gyrot fel så hur än man försöker så kompenserar den fel så det blir i backen.
PostPosted: Sun 17 Jul 2016, 15:59
Man ska alltid testa gyrot före man flyger första gången så det går åt rätt håll.
Inte lita på att någon annan för det är lätt att den har tänkt fel eller att det blivit fel.
En fördel med att kunna stänga av gyrot är att man kan ta flyget högt upp i luften och sätta på det.
Då går det att rädda flyget genom att stänga av gyrot och ta över kontrollen av flyget.
PostPosted: Sun 17 Jul 2016, 16:13
Och man ska ALLTID flyga i manuellt läge först.
Trimma in det och sen justera. Upp igen och SEN testa STAB-läget på säker höjd.
PostPosted: Mon 25 Jul 2016, 22:03
Varje gång jag har monterat i ett gyro så har jag tyckt att man tappar lite kontrollen av flyget.
Spelar ingen roll om det har varit ett billigt eller dyr gyro så känns det som att man jobbar mot flyget.
Den känslan fick jag inte med FY-40A idag men det kan också bero på att den satt i en vinge och bara på skevrodret.
Måste flyga mera med den men jag är klar överraskad vad följsam vingen var med detta gyro.
PostPosted: Mon 25 Jul 2016, 22:30
Gör om, gör rätt. Inställningssak.
PostPosted: Thu 28 Jul 2016, 08:05
Fick idé om att flyga i stabiliseringsläge 3D med ett passligt flyg jag har hemma.
Den låser flyget i flygläget när man släpper spakarna så ett FY-40A köptes in till detta ändamål.
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... ling_.html
PostPosted: Wed 03 Aug 2016, 21:34
På torsdag ska jag testa ett nytt gyro i Caipirinhan... Turnigy från SuperDuper-HobbyKing. ;-)
PostPosted: Sun 14 Aug 2016, 10:00
Inte ett dugg imponerad första testflygningarna.
Känns som det inte händer nånting eller så blir det att vagga.
Måste testas mera.
Kanske inte så lämplig på en 80 cm vinge...
PostPosted: Wed 24 Aug 2016, 12:33
How to setup a NAZE32 and NazeMini
For Airplane and Flying Wings for Return to Launch functions.
http://fotoflygarn.blogspot.se/2015/01/ ... g.html?m=1
PostPosted: Mon 13 Feb 2017, 08:14
Finns flera olika Orange mottagare med inbyggt gyro nu. Mest Futaba och Spektrum men iaf. Har inte testat dom visserligen men tanken finns....
PostPosted: Mon 13 Feb 2017, 19:23
Har Futaba mottagare med inbyggda gyron? Det hade jag ingen aning om. :-o FrSky har ocskå har jag för mig.
PostPosted: Mon 13 Feb 2017, 20:08
Läs va ja skrev. Orange mottagare. PIRAT ALLTSÅ
PostPosted: Mon 13 Feb 2017, 20:36
Sorry, du skrev lite otydligt. Tolkade det som att det finns flera orange-mottagare. Men mest Futaba och Spektrum-mottagare. Det var inte så du menade... indirekt. =)
PostPosted: Mon 13 Feb 2017, 20:41
Ja jäklar. Mest FÖR borda ja ju skrivit
PostPosted: Sun 28 May 2017, 18:11
Vill man bara ha gyro för en axel så har jag ca 3 st gyron som ligger oanvända.
Tex Aileron med 401-gyrot:
- Kopplas till Aileron-kontakten på mottagaren. Aileron-servot kopplas till gyrot.
- Sen ställer man in det på analogt eller digitalt beroende på vad man har för servo.
- Och sen ställer man in Normal eller Reverse på gyrot så det går åt rätt håll.
- Sen vrider man maxlägena åt bägge håll på en liten ratt
- Och sist en kabel till en ledig kanal på mottagaren så man kan ställa utslaget från sändaren (kan va på en switch, av eller på om man så vill).
Perfekt till el-flyg. Sidoroder behöver man inte gyro på. Inte heller höjdroder.
