It is currently Mon 23 Mar 2026, 03:23
Post new topic Reply to topic  [ 53 posts ]  Go to page 1, 2, 3  Next
 Post subject: SkyRay FPV flying wing
PostPosted: Sun 12 Jun 2016, 13:48
Medan jag väntar på paketet från HK så hittade jag en film om vad som finns i lådan jag ska få.
SkyRay FPV flying wing unboxing (same as Mako wing)
 Post subject: Re: SkyRay FPV flying wing
PostPosted: Sun 12 Jun 2016, 14:03
PostPosted: Sun 12 Jun 2016, 14:16
PostPosted: Sun 12 Jun 2016, 14:21
First Look! ReadyMadeRC's
http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=2356824
PostPosted: Sun 12 Jun 2016, 14:45
Är det HobbyKing som gjort den? Jag vart förvånad över att lådan inte var en vit låda utan nån färg, text eller dylikt. =)
Bruksanvisning var det med min DC-3, men lådan va helvit.
Vingen är inte stor, som X-5, men mindre utrymme. Samma "lovade" vikt på bara 700 gram. Dessa vikter fattar man aldrig.
Den där ska väl flyga fint. Nu kan du makulera dina andra FPV-flyg. ;-)
PostPosted: Tue 14 Jun 2016, 08:28
PostPosted: Tue 21 Jun 2016, 08:48
Transport av försändelsen pågår. Uppskattad leveranstid är 23.6.2016 senast kl. 16:00
PostPosted: Thu 23 Jun 2016, 00:41
Ja då var lådan här.
PostPosted: Fri 24 Jun 2016, 21:41
Kroppen ligger på byggbordet
PostPosted: Fri 24 Jun 2016, 21:42
Kolfiberröret på plats
PostPosted: Fri 24 Jun 2016, 21:43
Ena vingen monterad.
PostPosted: Fri 24 Jun 2016, 21:44
Delarna som håller ihop vingarna.
Bara att skruva ihop utan lim för vingarna ska gå att sära på vid transport.
PostPosted: Fri 24 Jun 2016, 21:46
Båda vingarna monterade.
PostPosted: Fri 24 Jun 2016, 21:47
Fenorna bara att skruva dit.
PostPosted: Fri 24 Jun 2016, 21:48
Kändes lite osäkert så jag limmade ihop fenorna och inte bara skruvade ihop dom.
PostPosted: Fri 24 Jun 2016, 21:50
Det enda som ska limmas ihop på vingen är dom här greppen under kroppen.
PostPosted: Fri 24 Jun 2016, 21:52
Att komma så här långt tog bara några minuter men nu måste limmet torka.
PostPosted: Fri 24 Jun 2016, 21:55
Motor, servon, stag m.m var färdigt monterat för det var plug and play.
Nästa blir att montera ack och mottagare.
Vingen börjar kännas färdig :D
PostPosted: Fri 24 Jun 2016, 23:24
Limmet har nu torkat.
PostPosted: Fri 24 Jun 2016, 23:25
Följde med klistermärken.
