It is currently Sun 22 Mar 2026, 11:41
 Post subject: Bygge: Lightning quad
PostPosted: Thu 16 Jun 2016, 12:32
Tänker bygga något roligt så det får bli ett sidoprojekt.
Har några ramar liggande så det blir en lightning quad.
250 lightning quad.
 Post subject: Re: Bygge: Lightning quad
PostPosted: Thu 16 Jun 2016, 18:46
Lightning låter som nåt som blixtrar?
PostPosted: Thu 16 Jun 2016, 19:23
eller lyser
PostPosted: Thu 16 Jun 2016, 21:19
Åh crap!!! Nu vill jag med! Jag köpte en 10W LED som jag inte testat än... kom jag på. Ligger nånstans.
Vi måste anpassa oss till mörkret och flyga FPV med strålkastare! Askul! Ska du beställa nåt så är jag gärna på. :-D
Quad har jag redan för ändamålet. Behöver bara fler LEDar.
PostPosted: Thu 16 Jun 2016, 21:26
Vi måste anpassa oss till mörkret.
Det var tanken att kunna flyga när det blir lite mörkt :wink:
På hösten kommer mörkret snabbt men kanske det går att anpassa sig och flyga vidare.
Så detta projekt får leva sitt eget liv och jag är inte säker på hur slutresultatet blir.
I senaste beställningen följde det med lite led m.m och en quad till detta har jag redan.
PostPosted: Thu 16 Jun 2016, 21:32
Egentligen är det inte så märkvärdig grej. Är ju bara en FPV-quad med LEDs. =)
Men det behöver va större ack eller en till ack beroende på setup.
Skoj bygge blir det! Och resultatet kommer bli askul.
Bonden lär väl undra va sjutton vad det är för flygande strålkastare på åkrarna i höst, eller vart man nu far. ;-D
PostPosted: Fri 17 Jun 2016, 01:11
:idea: Idéer mottages men man måste vara lite påhittig för en 250 är en liten quad.
På större quadar kanske denna skulle passa.
Specs:
Input voltage: 2S Lipoly, 7.4V~8.4V
Lamp bead model: CREE XML-T6*2
Power: 9W, 1A (MAX)
Highest temperature: 60?
Color temperature: 6500K
Luminous flux: 1600LM (MAX)
Size: 50 x 63 x 75mm
Weight: 110g (PTZ weight included)
PostPosted: Fri 17 Jun 2016, 01:40
PostPosted: Fri 17 Jun 2016, 01:47
PostPosted: Fri 17 Jun 2016, 01:54
Några solcellslampor på fältet och vi kan köra nattrace.
PostPosted: Fri 17 Jun 2016, 02:04
PostPosted: Fri 17 Jun 2016, 02:05
Så nu är frågan ska man köra med IR eller en massa LED när det är mörkt :?:
PostPosted: Fri 17 Jun 2016, 12:43
Infrared module for FPV night racing
https://www.kickstarter.com/projects/11 ... ght-flying
As UAV tech specialists we love flying! When not working we can usually be found out testing products and setups (any excuse to go for a few laps).
We have some exciting products in the pipeline and see a bright future for this industry!
http://www.cjltech.uk/
PostPosted: Fri 17 Jun 2016, 17:25
LEDs lyser upp så man ser färger. IR blir svartvitt. Eller?
PostPosted: Fri 17 Jun 2016, 22:47
Jag såg förresten att FPV-kameran jag har på min TBS Discovery klarar nattflygning. 0,00001 Lux eller nåt galet.
PostPosted: Tue 28 Jun 2016, 23:16
Är ju ingen brådska bygga en sån här än.. är ju så ljust så länge än. =) Men i slutet på augusti är det nog dags.
PostPosted: Thu 30 Jun 2016, 22:28
Skruvade ihop en ram till projektet.
PostPosted: Thu 30 Jun 2016, 23:15
Har en röd liggande hemma och den vita är på kommande.
10W Red LED Alloy Light Strip 250mm x 12mm (2S-3S Compatible)
10W White LED Alloy Strip 250mm x 12mm (3s Compatible)
PostPosted: Fri 01 Jul 2016, 15:32
Har nu motorer till detta bygge.
4st EMAX MT2204 2300kv
Motor Type: MT2204
Framework: 12N14p
Weight: 25g
Thead Direction: silver cap (CW) black cap (CCW)
KV: 2300 RPM/V
Shaft: 3 mm
Diameter: 27.9 mm
Length: 32.2mm
No.of cells: 2-3s
Propeller: 5-6 reccomended
PostPosted: Fri 01 Jul 2016, 16:17
Något roligt ska man väl hitta på med detta.
