It is currently Wed 25 Mar 2026, 17:00
Post new topic Reply to topic  [ 144 posts ]  Go to page Previous  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Next
 Post subject: Re: X-UAV SKUA 2100mm. EPO
PostPosted: Mon 30 May 2016, 05:23
Att flyga långt bort är bara en risk att tappa bora alla grejer. Det har du redan övat på. ;-)
Kanske istället sikta på att flyga så länge som möjligt i tid eller så långt som möjligt i sträcka?
Vi får se. Jag har ju ändrat inriktning förr mitt i så ingenting e omöjligt. GPS tracker ska iaf monteras :) Jag har en Garmin GTU10 som jag hade i Taxin som e tokbra till ändamålet...
Garmin_GTU10_Irene_anchor_watch-thumb-365x401-4354.jpg [ 28.68 KiB | Viewed 12035 times ]
PostPosted: Mon 30 May 2016, 14:05
Så har jag premiärflugit detta.
Helt fantastiskt plan i luften. Lite knepigt på banan då det inte har styrande hjul men det lyfte direkt när jag drog på. Trimmade ner höjdrodret lite sen flög det spikrakt i både mot/med och sidovind. Uppskattningsvis blåste det 3-4 meter/s på marken så säkert 5-6 uppe på runt 20-30 meters höjd men det var inga som helst problem att flyga i. Inflygning till landningen gick rakt å fint men jaja avståndsbedömningen till detta 2100mm. plan var kanske lite fel. Jag landade just efter gräskanten som en skadad groda :) Nå hopp hopp sväng så var det nere helt å fint.
Ska väl flyga nån gång till innan jag börjar med APM i den, men sjutton det var en fröjd att flyga.
PostPosted: Mon 30 May 2016, 17:05
Roligt höra att Skua'n beter sig som den ska. Hjulkonfigurationen har alltid förbryllat mig. Spar man vikt eller nåt?
Undras hur den är jämfört med Majan (2200mm). Hur blir det med flygvikt? Flyger du med 4S 5000 eller nåt sånt?
PostPosted: Mon 30 May 2016, 17:19
4S 5200. Tänkte beställa dubbla 500 sen.
PostPosted: Wed 01 Jun 2016, 06:50
Beställde lite bättre antennet till telemetrin så vi får se om jag har bättre räckvidd än 10 meter som jag typ hade i Quaden med samma grejjer. Blir anpassade antenner och inte nå 2,4Ghz s*** som kommer med Banggoods apm telemetri.
PostPosted: Mon 13 Jun 2016, 10:02
Har inga några förbättringar att göra efter sista flygningen då det blåste lite för mycket för att se vad som kunde vara galet, flyget gled ju på finfint trots blåsten så jag ska ha upp det en gång till åtminståne innan APM kopplas in... Nästa resa till fältet bör det bli...
PostPosted: Tue 14 Jun 2016, 06:31
So it begins
PostPosted: Tue 14 Jun 2016, 10:13
Mini APM Pro
Såja nu var den monterad och grundkalibrerad iaf. Lite bök att kalibrera kompass med en 2,1m kråka :)
Nå den är klar med följande flymodes:
Manual
Stabilize
FBWA
Auto
RTL
Inga som helst problem med kanalerna på 433MHz vad det verkar. har Telemetri antennen långt ut i ena vingen och Arkbird mottagarantennen ovanpå kroppen ca. 75cm mellanrum :)
gick iväg med flygen så jag hade datorn och flyget på varsin sida huset och hade 96% telemetrimottagning, yep antennbytet lönade sig. Skulle vilja göra en räckviddstest på Arkbirdgrejjorna i den men jag måste nog ha hjälp av nån då...
PostPosted: Sun 17 Jul 2016, 11:20
Hur har det gått? Flygklar med MiniAPM Pro? Nöjd? Mål med nästa flygning? Den flög ju bra senast på Djäkenfältet, men då hade du väl inte MiniAPM Pro i den?
PostPosted: Sun 17 Jul 2016, 15:52
Flygklar med MiniAPM Pro jopp. Ska tagas med till fältet vid nästa tillfälle. Ska tunea in den vid nästa flygning. Testa stabilize och alt hold åtminstone...
PostPosted: Tue 29 Nov 2016, 23:36
Fpv utrustning beställt. Fatshark 700TVL cmos v2 kamera. 1,3GHz videolänk och antenner/kablar/adaptrar å sånt :)
PostPosted: Wed 30 Nov 2016, 00:13
Skoj! Blir det headtracking/styrbar? Var ska kameran vara? Framåt/neråt?
PostPosted: Wed 30 Nov 2016, 07:17
Headtracking sku va skoj men den kostar ju en del den :) nä bara pan/tilt tillsvidare. Var ska kameran sitta? Ja de e en bra fråga, jag funderade på om jag skulle fälla ner ena servot i locket överst eller ev i vingen vi får se.
PostPosted: Thu 01 Dec 2016, 07:49
Samtidigt blev det ny OSD beställd så jag får fason på RSSI värdena. Ska man flyga långt kan det vara skönt att se :)
PostPosted: Thu 01 Dec 2016, 20:49
Vad har du för mottagare som ger ut RSSI? Futaba-grejerna jag har så har ingen RSSI ut. Men man kan göra själv. =)
PostPosted: Thu 01 Dec 2016, 21:48
Arkbird 433MHz :) Futaban sitter ju max 10 meter från radion så den tror jag rangen räcker på.
PostPosted: Wed 28 Dec 2016, 07:29
Ha, beställde ju OSD också till denna när jag beställde videolänk. Valet föll på en Dragon OSD V2 och det visade sig va en potent liten sak. En hel FC för att vara bestämd. ett litet kort för ca 50$ med portar för diverse sensorer, gps, rssi, pwm sensor mm.
Nu är ju frågan hur jag ska nyttja den bäst i planet i kombo med Arkbird uhf och MiniAPM Pro. En tanke är att koppla en till GPS till den för mer specifik osd och rssi från arkbird och sensor kabel från PWM. då borde jag nyttja den fullt ut utan att köra den som pilot helt :)
Länk: https://www.readymaderc.com/store/index ... cts_id=313
PostPosted: Mon 09 Jan 2017, 06:56
Jaha, ska gå hämta kråkan idag från boden (kallt där nere matsalen blir bättre) och fundera på placering av 35Kg utrustning till då...
1,3GHz sändare i kroppen, antenn ute på ena vingen eller i stabben? OSD inne i elektronikutrymmet. Kamera?????? Den blir en utmaning att hitta plats till.
PostPosted: Mon 09 Jan 2017, 14:26
En dags mekande med Fpv till denna då.
PostPosted: Mon 09 Jan 2017, 14:33
Vaddå? e de inte normalt med 2st. GPS i flyget?
