It is currently Sun 22 Mar 2026, 10:10
Post new topic Reply to topic  [ 35 posts ]  Go to page Previous  1, 2
 Post subject: Re: Quadhörnan
PostPosted: Tue 31 May 2016, 09:22
Datorn på plats i myshörnan.
Så nu är man tillbaka i friggeboden igen :D
PostPosted: Wed 01 Jun 2016, 11:10
WWW i'm alive i min quadhörna.
Kontakt med WWW från friggeboden så alla trådar är kopplade.
PostPosted: Wed 01 Jun 2016, 13:05
Testade hastigheten och 94,81 Mbit/s på internet och 1,0 Gbit/s lokalt.
Klart godkänt till min quadhörna.
PostPosted: Wed 01 Jun 2016, 17:29
Coolt! Lite fart så det räcker och blir över.
Blir det ny bod den dagen du skaffar en hexa? ;-)
PostPosted: Wed 01 Jun 2016, 18:37
Blir nog en större quad någon gång men inte just nu.
Boden räcker långt så där behövs det inte någon uppgradering.
Klart nöjd med denna lilla hörna.
PostPosted: Thu 02 Jun 2016, 19:46
Phoenix och RealFlight uppdaterade på datorn.
Lite smått uppgraderat på quaden.
PostPosted: Thu 02 Jun 2016, 20:40
Tjusigt och fräscht! Snart ska du väl börja få nåt flygklart också. ;-) I alla fall har du väldigt goda förutsättningar för det.
PostPosted: Thu 02 Jun 2016, 23:08
Haha det är ju en Blade 350 QX på datorn. En sån jag tappa ena proppen på och sänkte i Galtby :)
PostPosted: Fri 03 Jun 2016, 08:13
Nu när jag har nätet draget till friggeboden måste jag få det vidare till garaget.
Tanken slog mej att det borde gå och köra det via elnätet vilket skulle underlätta mycket.
1,0 Gbit/s kan man köra i elkablarna med 220 volt i så kanske det är den enklaste lösningen.
Tror jag kör på den lösningen så får min man cave www också vilket jag har behov av.
PostPosted: Fri 03 Jun 2016, 13:47
Blev en HomePlug Netgear PLW1000
Utöka räckvidden eller flytta ditt trådlösa nätverk.
Kopplas via den befintliga elinstallationen - smart!
Netgear Powerline 1000 WiFi stödjer upp till 1000 Mbit/s hastighet.
Push-and-Secure gör installationen enkel och säker.
Pick-a-Plug visar vilket uttag du helst ska använda.
PostPosted: Sat 04 Jun 2016, 09:14
Vilken fantastisk sak Netgear har, kopplade den högra lilla saken i eluttaget och nätverkskabeln från huset och det var allt.
Den vänstra pluggade jag i ett eluttag i garaget (man cave) och nätkabeln till datorn.
Inget grävande eller kabeldragning och nätet uppe efter två minuter mellan husen.
En snabbtest ut på www från garaget med 90,64 Mbit/s på internet och 1,0 Gbit/s lokalt ska det vara vilket jag inte hunnit kolla upp.
PostPosted: Sat 04 Jun 2016, 09:19
Intressant. Hur långt sträcker sig det där? Pluggar du i toan i huset, får du kontakt till grannen på andra sidan vägen då?
PostPosted: Sat 04 Jun 2016, 09:29
Via elkabeln ska det fungera upp till 300 meter men jag har bara 20 meter mellan friggeboden och garaget.
Fungerar bara via en elcentral och inte flera och har man en UPS fungerar det inte för den filtrerar bort dom högre frekvenserna ur elkabeln.
Signalen kan dock inte skickas mellan olika elnät. Det är exempelvis inte möjligt att dela internetuppkoppling med grannen i huset intill.
Går att plugga i 8st så visst kan man få det till toan också om behov finns (läs klämmer länge).
Flera homeplug-system kan samsas i samma elnät och homeplug-systemet kommer säkert att utvecklas och då är det bara att byta ut enheterna.
Push-and-Secure
Encrypts powerline network connections with the touch of a button.
PostPosted: Sun 05 Jun 2016, 08:25
PostPosted: Fri 15 Jul 2016, 17:44
Lyfte in ett kylskåp i quadhörnan för svala drycker :wink:
