It is currently Sun 22 Mar 2026, 08:28
Post new topic Reply to topic  [ 35 posts ]  Go to page 1, 2  Next
 Post subject: Quadhörnan
PostPosted: Sun 29 May 2016, 18:24
Quadhörnan
Jag då har man upptäckt att det inte går att bygga quad bland stora rc byggen.
Denna hobby ska få en egen hörna i min friggebod.
Startar bygget med att gräva ett dike.
 Post subject: Re: Quadhörnan
PostPosted: Sun 29 May 2016, 18:34
Diket går till ett tomt hörn vilket det finns alla möjligheter att fylla upp :wink:
PostPosted: Sun 29 May 2016, 19:41
Ah! Se där! Nu börjar jag se FPV-Racingljuset i tunneln. ;-)
PostPosted: Sun 29 May 2016, 19:47
Nu har dom också fått flytta in i quadhörnan.
PostPosted: Sun 29 May 2016, 20:39
Proppat upp bänken.
PostPosted: Mon 30 May 2016, 14:56
Projektet kan fortsätta efter en tur till staden.
PostPosted: Mon 30 May 2016, 16:59
Kabeln och slangen nere så nu är det bara att sätta fast diket.
Önskar man hade en bobcat på gården att utföra jobbet med.
PostPosted: Mon 30 May 2016, 17:19
Grävt ner vattslangen? :mrgreen: Grävde han ner datorn också? Skoj att det händer grejer dit västerut i mörkret.
PostPosted: Mon 30 May 2016, 19:18
Efter att man har täckt igen diket ska det smaka bra med en kall i värmen.
PostPosted: Mon 30 May 2016, 19:48
Drog in en dubbel kabel till friggeboden men med en kall i magen orkade jag inte tänka vidare.
För många bitar att hålla reda på så detta får bli en annan dag, nu ska jag dra kabeln in i stora huset.
PostPosted: Mon 30 May 2016, 20:14
I dag kör jag bara IP-Tv så parabolen ska bort men där har jag lösningen att dra kabeln in i huset.
Nu är det bara att få tag på röret in till huset och köra vidare.
PostPosted: Mon 30 May 2016, 20:21
Ha ha mycket jobb för att få flyga quad och ha en bygghörna.
Nå ja det blir säkert bra i slutändan.
PostPosted: Mon 30 May 2016, 22:27
Kabeln klart draget in till huset så nu får det bli kväll.
PostPosted: Mon 30 May 2016, 22:28
Snajsigt! Men du måste väl ha galvanisk åtskiljning mellan husen för CAT-kabeln? En Fiber-tranceiver hade väl vart bra med fiber istället? Tänker på potentialskillnaden som uppstår så du inte bränner nåt. Så brukar de i alla fall göra när de drar nätverk mellan hus. Är samma med jordning som ska dras som stjärnor och även där ska det vara skilda jordplan i olika byggnader. Drar du jordad kabel från huset till friggeborden och en skärmad CAT-kabel från huset till friggeboden så kan du inte koppla ihop dem i friggeboden. Då blir det jord-rungdång och det kan skapa stor potentialskillnad. Har jag erfarit.
PostPosted: Mon 30 May 2016, 22:41
Ingen skärmad CAT-kabel och jorden borde gå från huset till garaget och vidare till friggeboden.
Så det är samma jord till husen så där borde det inte hända något tycker jag.
Är inte så insatt i detta men tycker att det ska fungera.
PostPosted: Mon 30 May 2016, 22:49
Jaså oskärmad CAT-kabel... skulle vart bättre med skärmad men att du lämnat skärmen okopplad i ena änden. Men CAT-kabeln du använder är säkert en UTF, en Unshielded Twisted Pair. Och om de är tvinnade och inte längre än... hm vad är det... 110 m för CAT5 och ännu kortare för CAT6 så ska i alla fall avståndet funka. Men vad det gör med inducerade störningar och potentialer vet jag inte. Där har jag ingen erfarenhet. Du märker när switchar eller nätverkskort börjar krångla/ge upp. =)
PostPosted: Mon 30 May 2016, 23:04
Skärmad är väl mest för industri( miljöer med mycket störning) och i ett vanligt hus ska man inte dra skärmad cat6 sa dom.
Jag har 45 meter kabel så bara routern orkar trycka ut ska det fungera med cat6.
When used for 10/100/1000BASE-T, the maximum allowed length of a Cat 6 cable is 100 meters (328 ft).
https://en.wikipedia.org/wiki/Category_6_cable
PostPosted: Mon 30 May 2016, 23:16
Tittade lite mera på kabeln och dom är tvinnade två och två med en plastkanal i mitten.
8 st trådar så det är en cat6 kabel.
PostPosted: Mon 30 May 2016, 23:36
Finns väl knappt CAT5 idag längre. Minns att vi skaffade sånt kablage på förra jobbet när vi bytte till Ethernet. :-D Lång tajm ögou!
Sant, i vanliga hus klarar man sig med oskärmat. Fast hos ena syrran drog de skärmat.
Normalt har man oskärmat mellan uttaget och datorn. Skärmat i väggen och hela nätverket.
Fiber i backbone.
Låter bekant det där med att det är nån plastgrej i mitten som skiljer paren åt.
Därför de kablarna är rätt svåra att böja, speciallt om de är skärmade.
CAT6 har jag för mig att knappt få böjas alls, löjligt stor böjradie för deras eget bästa.
Skärmat har man i alla företag där det finns nätverk, vad jag vet och varit med och planerat.
Tror att det är svårt dra skärmad CAT6 i vanliga hus, de vill ju inte direkt böja sig eftersom man drar dem i rör vilket man inte gör i företagslokaler etc där de dras på och i kabelrännor.
Men mellan hus ska det väl bara vara bra med skärmat.
Finns ju mätare för att plugga ena änden och sen mäta i andra ändan hur mycket signalstyrka du tappar.
PostPosted: Tue 31 May 2016, 09:19
och här hittade jag lättaste vägen in till huset.
