FLYGKLAR igen!Nu med mer grejer.LEDs på plats för att man bättre ska se vart den är riktad, men som egentligen inte spelar någon
roll eftersom man har en IOC (Intelligent Orientation Control) som det heter på DJI-språk. Samma
funktion som jag använder i denna, APM-språk, så är Stabilize Super Simple och Loiter Super Simple.
Vad de gör? De utgår i från sin start plats och beroende på om man köre Course Lock eller Home
Lock så rör sig hexan utgående ifrån var den är enligt väderstreck eller utgående från var home är.
Dvs, spak fram = flyger bortåt. Spak emot dig = flyger emot dig. Spak vänster = flyger vänsterut.
Spak höger = flyger högerut. Course flyger alltid åt samma håll när du spakar, men home flyger
utgående från mittpunkten, dvs home. Alltså, om du håller sidoroder så börjar hexan rotera, det
gör inget, bort är bort, emot är emot osv. =) Course heter föresten Simple i APM och Home heter
Super Simple. Det är ju trots allt otroligt lätt flyga en multicopter, desto lättare med detta.
Har även satt dit UBEC för framtida bruk, ska ju ha servostyrd gimbal för Canon Ixus 155.
Bytt propellrar från DJI svarta 10x4.5" till fula gråa APC 9x4.7".
Bytt ut den externa GPSen mot en ny 3DRobotics uBlox LEA-7 GPS/Compass.
Gjort diverse smått samt inställningar.
Bild nedan på där man kapar på APM-kortet för att använda extern komass.
Och en bild med LEDs på.
Allt väger 1710 gram.
Men det ska ju på en 3-axlig borstlös gimbal med Turnigy 2K-kamera också.
Eller en servostyrd 2-axlig gimbal för Canon Ixus 155.
Och nån sorts videolänk, eller två.
