It is currently Sun 05 Apr 2026, 22:11
Post new topic Reply to topic  [ 109 posts ]  Go to page Previous  1, 2, 3, 4, 5, 6  Next
 Post subject: Re: FPV projekt Sky Eye
PostPosted: Wed 20 Apr 2016, 23:03
OK! Standardpaketet =) Blir nog bra det där.
Med 3-axlig kompass?
Vet du hurudan GPS? 6a? 7a? 8a? Klarar den även GLONASS (får in runt 20 satelliter istället för ca 12 som GPS får).
PostPosted: Wed 20 Apr 2016, 23:19
Står bara följande om GPS.
GPS parameter
10Hz data output, 35 seconds fast positioning time, 2.5 m CEP accuracy, GPS can memory positioning parameters, secondary positioning time greatly improved. GPS receiver module within integrated flatbed GPS passive antenna. The ability of antenna reception signals is strong, and can effectively overcome the false signals reflected from the ground.
GPS module:
Input voltage:........................ 5 Volt
Currentdraw:......................... 60mA (5V)
Size:..................................... 32 x32x 13.5 mm
Weight (excluding wires):........ 22g
Temperature range:................ -25 ° C ~ +70 ° C
PostPosted: Thu 21 Apr 2016, 10:20
Gyro reset klart och allt är på plats så gyrot är nu anpassat till flyget.
After the installation is complete you can do a gyro reset, must pay attention to keep the aircraft is stationary.
För att göra en gyro reset flippa SW1 6 gånger fortare än 3 sekunder, SW2 ska stå i läge NULL
On SW1 switch ABM to Deactivated mode 6 times less than 3 seconds.
ABM - Deactivated mode - ABM - Deactivated mode - ABM - Deactivated mode - ABM - Deactivated mode
Gyrot lyser nu blått en kort stund för att bekräfta att gyrot har blivit återställt.
PostPosted: Thu 21 Apr 2016, 10:40
Nästa blir nu att provflyga och efter det fortsätter jag att montera in mera elektronik.
CG är nu rätt med den elektroniken som nu är i men när det kommer FPV prylar blir det väl att tänka om.
Riktigt rolig att ha ett FPV flyg och man lär sig mycket under resans gång.
Bygger vidare i min takt så kanske det blir att flyga FPV i sommar.
PostPosted: Thu 21 Apr 2016, 21:00
Blev ingen provflygning i dag för skevrodret gick åt fel håll på gyrot.
Måste koppla den till datorn för att rätta till saken.
PostPosted: Fri 22 Apr 2016, 19:37
Ja då har man kopplat upp datorn till flyget och reverserat skevrodret i gyrot.
På samma gång uppdaterade jag SW2 med Go Home (RTL)
Kanal 5 - Gear - SW1(SB) och den har nu dessa lägen - deactivated, stable, 3D.
Kanal 6 - VPP - SW2(SC) och den har nu dessa lägen - Path, NULL, Go Home
Vad Path på SW2 gör har jag ingen aning.
Uppdaterade gain på gyrot också för dom står alla på noll.
AIL 65
ELE 53
THR 50
RUD 49
Får prova med dessa men undrar vad man ska ha till THR?
Ändrade Max Distance Setting från 5000m till 4000m så nu ska den svänga hem efter 4000m
Ska ta ner den ytterligare nästa gång så flyget svänger tidigare.
Ska flyget svänga höger eller vänster vid Go Home?
Testflygning nästa gång jag far till fältet.
PostPosted: Fri 22 Apr 2016, 20:41
Path kan kanske vara något av följande:
1. Du flyger i en riktning och slår om till Path och då fortsätter den i exakt den riktningen
2. Du ställer in att den ska flyga en viss sträcka, från punkt A till B tex.
3. Mission? Dvs att du lägger ut waypoints och den följer dem, OM du har nåt med karta i ditt program
Det där med vart den ska svänga när du väljer RTL... det var en intressant fråga. =)
1. Den kanske väljer att svänga åt det håll som är närmast? Alltså varför svänga höger om den då måste flyga 270 grader åt det hållet när det räcker med 90 åt andra?
2. Välj åt det håll vattnet roterar i din toalett. :-D
PostPosted: Mon 25 Apr 2016, 10:21
FY-41ap FPV RCGroups - Flight Controller
Jim Graham reviews the FY-41AP-A&OSD Autopilot For Fixed Wing. The FY-41AP is an inertial attitude measurement instrument used for FPV flight on fixed-wing aircrafts and multi-rotors aircraft.
It also has an integrated OSD video overlay system.
FY41AP Flight Modes Test
PostPosted: Mon 25 Apr 2016, 20:51
25 april 2016 Djäkenfältet test av Sky Eye
Handstartade Sky Eye med gyrot deactivated och den flög bra men kastade hit och dit i vinden.
Slog över till stable och flyget blev otroligt stabilt men segt och det kändes som att någon annan flög åt en.
Efter att jag flugit runt lite slog jag över till 3D och flyget reagerade som om det var utan gyro men ändå stabilt.
3D-läget gillade jag mycket bättre för flygkänslan finns kvar men man har ett stabilt flyg.
Provade också flapsen med gyro och det var som en hand skulle ta i flyget och hålla det plant i luften
Efter att ha provat alla lägen på SW1 var det time för SW2 - Path, NULL, Go Home
Flippade över till Go Home men flyget flög bara runt i en cirkel så att vinden tog den och förde den bara längre bort.
Flippade över till Path och flyget svänger och flyger till mig för att flyga runt över mig.
I läge Path stiger flyget tvärt upp för att sedan plana ut och gasen ökar mot vinden så att flyget inte stallar.
Klart nöjd med dagens flygning men lite förvirrad mellan Path och Go Home så där behövs lite mera test.
Hade kvar expo i dosan från tidigare flygningar så dom ska nollas.
En lyckad testflygning av FPV flyget Sky Eye.
PostPosted: Mon 25 Apr 2016, 21:14
Skoj att det funkar! =)
Klart stabilize är segare än manual. I manual har du fulla utslag eftersom stabilize måste ha utslag PLUS marginal för ditt flaxande.
Jag brukar ställa upp manual lite mer så man har "för stora" utslag.
I det läge stabilize arbetar ska du inte ha EPA eller Dual Rate annat än 100%.
Path verkar vara något flummigt. Vad är det? Inget inprogrammerat så den blev att cirkla pga brist på info/waypoints?
Go home ska ju flyga hem och kretsa i en cirkel runt punkten där du kopplade i acken eller programmerat in home.
Låter som du skiftat Go Home och path.
PostPosted: Mon 25 Apr 2016, 21:42
Kändes så också men med FPV utrusning kan jag byta snabbt utan dator i radion mellan olika lägen.
Ska testa en gång till på fältet och efter det blir det att plocka på mera elektronik.
Min GPS blinkade snabbt gult hela tiden, rätt eller fel måste läsa på mera.
PostPosted: Sun 17 Jul 2016, 11:24
Hur har det gått? Snart är vi fyra som flyger sånt här på Djäken. =)
PostPosted: Sun 17 Jul 2016, 16:18
Fortfarande har jag inte fått dit FPV utrustningen men dom ligger här hemma så...
Flyget har varit till fältet flera gånger och flyger så där men det är inte något man tycker är roligt att flyga.
Känns mera som en buss men stabil och tråkig i luften så kanske den blir roligare med FPV prylarna.
Om inte slaktar jag den till förmån för roligare saker.
PostPosted: Sun 17 Jul 2016, 17:53
Du hade planer på FPV-flyg från början, men det har du ju nu ett annat flyg enkom för.
Skippa detta flyg för FPV och satsa på nåt annat med det istället.
Sälj?
Försöka ta åländskt rekord i att vara uppe i luften längst?
Eller gör om för övervakning (med FPV iofs) men att flyget flyger själv?
PostPosted: Mon 25 Mar 2019, 10:35
Blir att plocka ur gyrot FY-41AP som ska till ett annat fpv-flyg.
Flyget ska bli ett helt vanligt söndagsflyg.
FPV projekt Sky Eye läggs nu ner.
PostPosted: Mon 25 Mar 2019, 19:39
Nämen.. du har inte flugit FPV än och hur ska du hinna det när du byter flyg så ofta. ;-)
PostPosted: Thu 28 Mar 2019, 09:51
Efter att sovit på saken och tänkt igenom mitt beslut att lägga ner detta projekt har jag ändrat mig.
Flyger får leva vidare som ett labbprojekt så Sky Eye flyg vidare mot okända mål.
PostPosted: Thu 28 Mar 2019, 23:26
Ny mottagare i flyget Futaba R7008SB 2.4GHz som kommunicerar via FASSTest.
Nu ser jag extern volt i flygets ack via telemetri i radion. Går att få larma vid låg volt.
PostPosted: Fri 29 Mar 2019, 20:18
Ah, har du kopplat in extra-kabeln (max 70V-kabeln) så du mäter, utöver RC-mottagarspänningen, även ackens spänning? Det är rätt smidigt. Bra funktion, finns på T14SG.
PostPosted: Sat 30 Mar 2019, 20:37
Denna flög ju bra idag, eller? Blir det FPV samt FullHD?
