It is currently Wed 25 Mar 2026, 15:28
Post new topic Reply to topic  [ 144 posts ]  Go to page Previous  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 8  Next
 Post subject: Re: X-UAV SKUA 2100mm. EPO
PostPosted: Sun 21 Feb 2016, 20:57
Oj, det va lite mer styrka det. :) Med rätt antenner borde räckvidden lätt täcka Åland. :-D
Hur går bygget? Jag har Majan på bordet nu.
PostPosted: Sun 21 Feb 2016, 21:14
Den är rc flygklar med Futaba R3008SB
PostPosted: Fri 26 Feb 2016, 10:57
Nåja kanske det alltid finns nåt att göra :mrgreen: som tex meka ihop en plattform för batterier. Räknade med dubbla 4S 4-5000mah på den...
PostPosted: Thu 10 Mar 2016, 18:31
Klick klick köp köp
Grejjor på väg hem :)
PostPosted: Mon 28 Mar 2016, 10:56
Det var där jag hade sett bilder på dem i forumet!
Själva delen i flyget förstår jag, "vanlig" mottagare.
Vad ska det vara för antenn i flyget? Finns det olika? Skillnad?
Och hur funkar det på sändarsidan? Modul som bytts eller ska du använda porten på baksidan?
Hur funka? Och vad för antenn? Måste väl vara lika antenner på sändar- och mottagar-sidan, eller?
PostPosted: Mon 28 Mar 2016, 11:09
Antennen som kommer med i mottagarn är s*** men den löder man om till sma kontakt och använder diversity antenn. Sändarn använder man som repeter med en 2,4 mottagare kopplad till från en groundstation eller så kopplar man den i porten bak i radion. Har inte bestämt vilket jag ska köra. Fördelen med att köra som repeter är ju att man kan få upp sändarn i luften lite och bort från ev videomottagare....
PostPosted: Mon 28 Mar 2016, 11:29
Löda antenn? Hur mycket felmarginal har du på 433MHz? På GHz kan man glömma löda.
Repeater? Alltså.... tar den upp signalen trådlöst från 2.4GHz-sändaren och skickar om det och vidare med 433MHz till flyget?
PostPosted: Mon 28 Mar 2016, 12:57
Löda kontakt direkt i mottagarn. Många som har gjort det med framgång.
Repeater. 2,4Ghz mottagare kopplad till 433MHz sändaren och signalen vidare därifrån...
PostPosted: Wed 30 Mar 2016, 15:27
Hmm. Arkbirden kom idag, å var e jag? PÅ JOBB TILL LÖRDAG MORGON :( :lame:
PostPosted: Thu 14 Apr 2016, 06:18
Just jo. Väntar på en till mottagare till denna som antennen ska byggas om på. Sen ska den till Djäken för maiden....
PostPosted: Wed 20 Apr 2016, 10:30
Kamerafäste på plats. Nu är det bara att vänta på mottagaren och antennerna (antennpaket i Mhamn enl tracking id) Sen närmar sig maiden innan det är dags att koppla in APM och kalibrera och programmera den :)
PostPosted: Wed 20 Apr 2016, 10:37
Ska bli intressant att se det flyga.
PostPosted: Wed 20 Apr 2016, 10:42
Håller fullständigt med. Videona på tuben tyder på att det är ett flyg som verkligen vill flyga och har jäkligt låg stallhastighet
PostPosted: Wed 20 Apr 2016, 22:42
Det rör på sig. =)
Ska du ha en kamera för film o FPV? Eller skilda?
När o var ska du flyga?
PostPosted: Thu 21 Apr 2016, 05:45
Det rör på sig. =)
Den kameran ska vara för film. Blir så värdelös Fpv kvalitet i dom så det blir en mindre för ändamålet avsedd kamera till det sen. Bara mottagarn kommer och antennerna är lödda så blir maiden på fältet...
PostPosted: Tue 26 Apr 2016, 13:49
Såja mottagarn omlagad. Hoppas jag inte brände några viktiga koponenter när jag lödde om antenn. Då får jag ju investera 20€ till :(
Så här såg den ut från början:
Bytt antennkabel till kabel med SMA kontakt i ändan.
Och denna antenn ska användas.
PostPosted: Thu 28 Apr 2016, 06:22
Jodå den funkar. Ska bara montera den på bra plats så APM passar bra i närheten och ställa in allt. APM får ligga förmonterad och vänta tills jag flugit den först.
PostPosted: Sun 29 May 2016, 19:19
Har du flugit denna? Vad är "next step" och planer?
PostPosted: Sun 29 May 2016, 19:51
Nepp den har inte flugit. Tänkte flyga den och hade allt med till fältet men det blåste ju så mycket så det hade inte varit nån ide att försöka kolla stabilitet och ställa in den alls. Fick ju testat Ampereåtgång vid fullgas iaf. 53A så mitt 60A ESC räcker och jag tror kylningen som jag moddat lite kommer räcka vid flygning.
Next step? det blir väl när den flyger fint ack kolla lite range och se vad mina prylar riktigt klarar. Sen ska MiniAPM Pro kopplas in och kalibreras och ställas in. Planen vet jag inte eg vad jag har tänkt. Ska väl försöka fixa 1,2Ghz videolänk till det småningom... Ingenting jag ville göra med planet är ju lagligt längre så det får väl bli lite "under radarn" tester i skärgården kanske 8) 8)
PostPosted: Sun 29 May 2016, 21:37
Att flyga långt bort är bara en risk att tappa bora alla grejer. Det har du redan övat på. ;-)
Kanske istället sikta på att flyga så länge som möjligt i tid eller så långt som möjligt i sträcka?
