It is currently Sun 22 Mar 2026, 05:22
Post new topic Reply to topic  [ 102 posts ]  Go to page Previous  1, 2, 3, 4, 5, 6  Next
 Post subject: Re: Bix (Bixler) 3
PostPosted: Sat 26 Dec 2015, 10:44
Jag ska byta propeller bara tror jag. Flyger med 8*4 och den verkar lite slapp så jag ska öka stigningen till 8*6 i stället och se om det blir nån skillnad. Ska dra 20,5A då så min 25A esc räcker bra...
Då när jag kollade propeller till min setup så rekommenderades 8x4 eller 7x6.
8x6 är rätt stor skillnad mot 8x4.
7x6 är lite mindre skillnad, mer varv och mer fart än 8x4.
Men pallar motor och ESC samt ack det så är det bara att köra. =)
Då tar jag en 7*6 också och testar helt enkelt...
PostPosted: Wed 02 Mar 2016, 17:50
Detta stackars plan. Det får stå ut med alla möjliga tester med olika utrustningar hit å dit. Nu just är nosen moddad så stora fpvkameran får plats där. Videosändarn sitter på batteriplats och batterit sitter längre bak mitt i planet (CG blev ti hälvittä när 13 kiloskameran monterades i näsan) Köpte en liten märklig osd från HK som ska dit med sin gps också nånstans.....
PostPosted: Wed 02 Mar 2016, 18:00
Ny kropp kostar ju hela 14,50 så jag kan sabba bäst ja vill :)
PostPosted: Fri 04 Mar 2016, 18:28
Är det första gången detta flyg får FPV-grejer?
Vad är det för jättekamera du har?
PostPosted: Fri 04 Mar 2016, 21:19
Nä dom har flyttats runt lite i och med osd:n och din jättekamera jag köpte, var tvungen att få batterit längre bak eftersom kameran väger så mycket och den sitter i nosen nu....
PostPosted: Mon 14 Mar 2016, 10:50
Nää. ut med skräpet och beställ APM till denna
Vadå, funkade inte KK2an? De lär ju ska funka riktigt bra i flyg. Men å andra sidan, det är ju bara stabilize. =)
Vilken APM blir det? Vad är målet med Bixen?
Haha va ja garva när jag gick igenom tråden. Satt å kika på ifall jag skulle sätta i KK2 igen för lite stabilare flygning, med den tunga kameran i nosen (flyttat accen långt bak i kroppen för cg) . 100gr. i detta flyg märks bra. Kan nog bli motoruppgradering i värsta fall...
PostPosted: Mon 14 Mar 2016, 19:29
För att få flyget att flyga bra bör du nog koncentrera vikten runt CG.
Flygen flyger märkligt med hävstångsvikter. Been there done that med Portern, flög väldigt dåligt.
PostPosted: Mon 14 Mar 2016, 20:31
Jag bör alltså flytta kameran längre bak?
PostPosted: Mon 14 Mar 2016, 23:53
Vet ej hur vikten blir. Men visst, det funkar att ha nosen nertyngd av en kamera, men det funkar sämre ha acken långt bak (fast allt är framtungt).
Jag har ju samma dilemma med EasyStar IIan snart... den är flygklar med MiniAPM o allt. Bara kameran kvar. Vet inte ens var jag ska ha den. Vet inte om jag vill ha ett FPV-flyg eller ett flyg som flyger efter rutt medans jag "spanar". Så jag lär väl hamna i samma dilemma som dig. Men min kamera och gimbal är rätt lätta.
PostPosted: Tue 15 Mar 2016, 07:40
kanske jag skule flyga den först iaf. Kom på att jag inte flugit den sen jag byggde om sist. Och cg är bättre nu än när jag flög senast.
PostPosted: Mon 28 Mar 2016, 10:54
Då när jag provflög denna på Djäkenfältet så tyckte jag den flög bra och hade bra med kraft.
Vad var/är det för setup? Motor + propeller + ack alltså. Hade jag samma i EasyStar IIan? Min var väldigt trött förut med gamla motorn och 7x6".
PostPosted: Mon 28 Mar 2016, 11:05
Samma motor som jag sålde till dig jo. 8x4 propp (tror jag) och 2200 och 3000mAh 3S
PostPosted: Mon 28 Mar 2016, 11:27
Härligt! Har 8x4 på EasyStar II nu och använder 3S 2200 så det ska ju bli finfint.
PostPosted: Mon 28 Mar 2016, 12:58
Mååååste funka toppen :)
PostPosted: Tue 12 Apr 2016, 21:36
Nja idag gick det ju inte sådär jättebra på fältet då. Total nosedive och vingen knäckt å nosen sabbad å de ena å de andra. Haha mitt i en vansinnesflygning som ju självklart detta flyg är byggt för, men skam den som ger sig. Fram me limpickan å smält i lite lim bara. FLYGKLART igen :)
Tejpa gjutform till smältlim :)
Så fint ;)
De e tur man har byggbord som man kan borra hål i så man kan pressa ihop vingen när det behövs :)
Åsså lite bandage på för att se om formen tar sig någorlunda efter ursprungliga linjer...
PostPosted: Tue 12 Apr 2016, 21:52
Oj! Vad har den råkat ut för? Har du provat använda vattenånga för att låta EPO/EPP-bitarna återfå sin ursprungliga form? Kan bli lättare laga sen.
PostPosted: Tue 12 Apr 2016, 21:55
Som Yngve sa att det var en serie händelser :)
Nä jag lekte och flög som ett cp och missa nånstans och drog full gas i backen med nosen före :)
PostPosted: Tue 12 Apr 2016, 21:57
Var skrev han det? Det missade jag. =) Det är "The Djäkenstyle", så det är helt normalt. ;-) Många krascher idag...
PostPosted: Tue 12 Apr 2016, 21:58
Han sa det till mig på fältet
PostPosted: Sun 08 May 2016, 06:16
Ska se om detta elände flyger när jag är hemma nästa gång. Formen är ganska nära original faktiskt, på nå vis :)
Har byggt en diople antenn för 433MHz till den så det ska bli intressant. Bytte ju till IBCrazys diopler på sändarn och skuans mottagare så "its the shit" sa dom i forumen :)
