It is currently Sun 22 Mar 2026, 04:04
Post new topic Reply to topic  [ 44 posts ]  Go to page Previous  1, 2, 3  Next
 Post subject: Re: Bygge: Ja va kan det vaara? Kelly F1
PostPosted: Sat 06 Feb 2016, 21:10
Bytte ägare för länge sedan idag. Är den flygklar?
Njanå, nästan :)
PostPosted: Mon 08 Feb 2016, 08:06
Skalat av lite klädsel runt skadan i vingen och konstaterat att det behövs en liten bit balsa och lite lim så är det fit for flight igen. ska via Ehns och se om dom har lim... Ska köpa längre skruvar till landstället så jag får det monterat i vingen i linje med de gamla...
Sen limma, skruva, klä å flyyyyg
PostPosted: Mon 08 Feb 2016, 15:45
Japp Ehns hade Uhu Hart
Bra bra då limmar vi lite på en lätt skadad vinge.
PostPosted: Mon 08 Feb 2016, 19:26
Behövs mycket mer plywood än original för att det ska hålla att ha landstället fäst i vingen.
Flygets svagaste punkt. Tror det reparerats åtskilliga gånger utan att lyckas. Jag vet tre ägare som fixat flera ggr. =)
PostPosted: Mon 08 Feb 2016, 20:41
Haj hoppades på att mittenskruven skulle hålla som "ankare" då den borrades rakt imellan de 2 ihoplimmade plyfaskivorna som är mittenstocken i vingen, hårt som fan hur som helst.
PostPosted: Mon 08 Feb 2016, 20:50
Vingen klar.
Nya landstället blir nog fint bara jag får fast det utan större ingrepp..
PostPosted: Mon 08 Feb 2016, 20:51
Undrar om du inte glömt en av orsakerna till varför jag bytte landställ och tänkte placera det längre fram... ;-) Väldigt framtungt flyg.
PostPosted: Mon 08 Feb 2016, 20:55
Hmm undrar om du berätta det.... jag måste gå se ifall jag gjort bort mig. Men flyttar jag fram det har jag iaf inte för korta skruvar :)
PostPosted: Mon 08 Feb 2016, 20:57
Här ser du var hjulen var original, vilket var lite dåligt ändå...
http://images.rcuniverse.com/market/ite ... 0-8250.jpg
Synd att noskåpan inte hittades (finns nånstans på Åland) och hjulkåporna, flyget hade varit jäkligt snyggt.
PostPosted: Mon 08 Feb 2016, 21:30
Typ såhär då :)
Här händer de grejjer siddu. FLYGKLART
PostPosted: Sat 13 Feb 2016, 20:26
Fråga: När jag monterade mottagare och ack i flyget reagerade jag på att bägge skevroder var lite nedvinklade. Ska de vara så eller ska dom justeras i nolläge?
PostPosted: Sat 13 Feb 2016, 23:50
Följ bruksanvisningen.
De ska vara helt neutrala, du måste subtrimma servona (kanal 1 och 6 om du kör Futaba).
PostPosted: Sun 14 Feb 2016, 15:34
Jag kör dom i en kanal bara. Är det bättre att dela upp dom?
PostPosted: Sun 14 Feb 2016, 16:32
Om det i bruksanvisningen står att skevrodrena ska vara lika mycket upp som ner (tex 10 mm upp och 10 mm ner) så kan du ha dem på en kanal (om det går att subtrimma dem bägge åt samma håll på samma kanal).
Om det står att du ska ha tex 15 mm upp och 5 mm ner så är det bäst ha en kanal per skevroder.
PostPosted: Sun 14 Feb 2016, 16:47
Nä de ska va 12/12mm så det blir enkanaligt :)
Skev 12/12
Evev 16/16
Rudd 20/20
PostPosted: Mon 15 Feb 2016, 21:55
Gällande att bägge skevroder var nedvinklade... det viktiga är symmetri.
Staget ska vara vinkelrätt mot servoarmens mitt linje (subtrimmas).
Detsamma mellan staget och roderhornet VS gångjärn (ställs in med länkaget mot roderhornet).
PostPosted: Mon 15 Feb 2016, 22:11
Jag har iaf ställt skevrodren i mittläget och justerat alla utslag efter manualen så jag är nöjd :)
PostPosted: Sun 06 Mar 2016, 20:44
Hur gick det med denna? Fått ordning på landstället?
Flygklar? Redo för lite fart? ;-)
PostPosted: Sun 06 Mar 2016, 21:17
Flygklar.. Ska taxa lite och se att motorn går med mitt bränsle och sen ska vi väl se om e flyyyyger..
PostPosted: Sun 06 Mar 2016, 21:55
Nice! Hur gick det med vinkeln på landstället? Har du fått det bättre än originalet? Alltså menar placeringen av hjulen. Original ville tippa på nosen. Är värre än Cub.
