It is currently Fri 27 Mar 2026, 10:57
Post new topic Reply to topic  [ 144 posts ]  Go to page Previous  1, 2, 3, 4, 5 ... 8  Next
 Post subject: Re: X-UAV SKUA 2100mm. EPO
PostPosted: Mon 01 Feb 2016, 19:18
1.3GHz är nog bättre än 5.8, men inte superduper.
- Nackdelarna är väl att det inte är såå stor skillnad på genomtränglighet. Antennvalet är viktigare. Finns riktigt bra 5.8-antenner idag. Med spironet-anetenner kommer man nog bättre runt skog o sånt.
- En annan nackdel med 1.3 är ju att det inte är lagligt, men 1.2 är totalt olagligt här.
- Och en till nackdel är att antennerna blir mycket större, som på min TBS Discovery, enorma antenner, speciellt eftersom jag har på tok för kraftig sändare på min Discovery.
- Och när jag ser bilden på din 1.3-GHz sändare så ser jag att den är hela 800mW, det drar ström i mängder.
- Kraftig sändare = det blir hett och kräver bra kylning (läs flyga för att kyla, inte stå på bordet, jag har bränt en 800mW för att den stått still för länge).
- Men det värsta är att det stör ut RC-mottagaren, så som det gör på min Discovery, räckvidden är ynka 250-300 meter istället för närmare 2 km (för RC). På ett flyg kan det bli lite bättre än på en multirotor. Jag har särat på antennerna rätt ordentligt, hoppas det ska hjälpa.
Det är ett f-n med FPV ibland. :D
PostPosted: Mon 01 Feb 2016, 20:37
1,3 är lika lagligt som 5,8. Max 10mW inom bägge frekvenser.
PostPosted: Mon 01 Feb 2016, 21:21
Hm. Då har lagen nyligen ändrat eller så har många andra också fel.
Det är i alla fall de enda två frekvensbanden du lagligt utan tillstånd får sända video på, men som sagt, enligt vad jag snappat upp på flertalet ställen.
Har varit allmänt känt ända sedan jag började med FPV 2010 och jag har inte sett något avvikande sedan dess.
5.8GHz för video lagligt upp till 25mW.
2.4GHz för video lagligt upp till 10mW.
Resten måste man ha licens för.
1.3GHz är dock inget större jox att få amataörlicens för och då får man rejält med effekt. =)
1.3 kan användas till annat också, då kan det vara helt andra regler.
Tex 1280MHz som är vanligt... "Behörighetsbevis (certifikat) krävs"
Enligt https://www.viestintavirasto.fi/attachm ... 2.2015.pdf
- JORDUTFORSKNING VIA SATELLIT
- RADIOLOKALISERING (radar, Vindprofilradar)
- RADIONAVIGERING VIA SATELLIT (RYMD MOT JORD, FRÅN SATELLIT TILL SATELLIT)
- RADIONAVIGERING FÖR LUFTFART
- Amatörradio
Och här framgår inte ens videosändning som har tagits upp i andra sammahang.
PostPosted: Tue 02 Feb 2016, 07:25
vicken jäla djungel. Jag fattar olika varje gång jag läser den listan.
De blir väl som vanligt bara att man tiggar, flinar småfånigt och ändå gör som man vill...
PostPosted: Thu 04 Feb 2016, 19:34
Hur som helst, så tror jag du har för stark videosändare. =)
Det är som att vattna krukväxterna med brandslang.
PostPosted: Fri 05 Feb 2016, 17:47
Jamen den här då?
Med en sån här?
Å ta emot me en sån här?
PostPosted: Fri 05 Feb 2016, 18:37
ImmersionRC är bra grejer! :D
Antennerna var nya för mig.
PostPosted: Sun 07 Feb 2016, 11:03
Nu händer de grejjer i rasande tempo iaf. Skevroderservon monterade och roderhornen på samtliga roder limmade...
PostPosted: Sun 07 Feb 2016, 11:08
Kul att det går framåt. Allt fixande du gör på ditt stora UAV-flyg gör ju att jag blir sugen på ta fram min Maja och få den flygklar till våren så de kan flyga på Djäken medans vi sitter i stugan. :mrgreen:
PostPosted: Sun 07 Feb 2016, 12:08
Jo för de lär ju va kallt å regna. Så kan dom andra stå utanför å huttra 8) 8) 8)
PostPosted: Sun 07 Feb 2016, 13:07
Sekvroder länkage:
Klantarna i tillverkningen la ju kabelkanalen för servokabeln på fel sida kolfiberröret till vingen så det inte passade med kanalen i kroppen så det fick såklart skäras ut nytt...
PostPosted: Mon 15 Feb 2016, 21:43
Motor o Esc monterade idag.
Mottagare monterad och roder justerade.
Saknade en skruv till länkaget på höjdroder??? Vart fan ha den ramla ur då??? blir att leta upp i morgon
Annars är Skuan klar för rcflygningspremiär :)
Gott om plats uppe i elekronikutrymmet :)
Spel mellan 10" propp och dome. Tillverkarn rekommenderar 12" ????
PostPosted: Mon 15 Feb 2016, 21:53
Mellanrummet mellan dome och propeller är ju fantastiskt! :mrgreen:
Just därför är det alltid lika roligt att flyga något som kineserna byggt i en källare över en helg.
Samma saker har dykt upp med SkyWalker X-5 där det också fanns en del märkligheter.
Bara att småle och köra vidare. :-D
Tvinnar du inte kablarna?
Och varför inte köra Sbus eftersom du har en sån mottagare?
När blir det premiär? =) Ska bli kul se flygtiden.
PostPosted: Mon 15 Feb 2016, 22:03
Det ska tvinnas när det monteras slutgiltigt sedan.
Jag vet inte hur Sbus funkar :oops:
Premiären blir väl när djäken tillåter och jag har ledigt passligt :)
PostPosted: Mon 15 Feb 2016, 23:29
Sbus... då kopplar du ström till mottagaren (eller om du tar det från styrkortet).
En kabel från SBus-platsen på mottagaren till styrkortet, OM styrkortet stöder SBus.
Vissa stöder Sbus och vissa stöder PPM. En del stöder bägge.
Det är allt.
Jag måste ju få Majan flygklar nu...
PostPosted: Tue 16 Feb 2016, 06:52
Det är allt.
Vet ej hur de e me MiniApm men det tål att tittas på när det är dags att montera den :)
PostPosted: Tue 16 Feb 2016, 14:16
Det är allt.
Näpp. Jag kan köpa en adapter men det känns bara dumt när det bara är 3 servokablar mellan apm och rx ändå... 7 ledare totalt för att få det att spela.... sen 2 servokablar till från pan/tilt för fpvkameran...
PostPosted: Fri 19 Feb 2016, 19:48
Justja, Futaba kör SBus och SBus2 medans APM kör PPM.
Pixhawk har SBus OUT samt PPM IN.
PostPosted: Sun 21 Feb 2016, 18:57
Diskuterade med en svensk som flyger med Arkbird 1400mw 433mhz och 800mw 1,3ghz i en skywalker utan problem. Finns ju fina filter för ett par tior som han rekommenderade att sätta på. Han visste inte hur lång räckvidd han hade utom att den var "tillräcklig"
arkbirden finns ju iaf för 130€ jämfört med över de dubbla för tex dragonlink eller immersion rc grejjer.
