Allt på plats!Förutom Power Module då... som är på väg.
Och allt fungerar som det ska.
Jag märkte att gimbalns servona spela f-n, de surrar, men inte de andra servona.
Så jag kopplade upp allt långt ifrån varandra och tvinnade kablarna.
Funkade klockrent!
Så jag måkade in allt på sin plats i flyget och allt fungerade bra fortfarande med allt igång.
Testade röra på gimbal och hade full sändning med OSD och all RC var igång. Allt funkade.
Men... mitt i allt börjar ena gimbalservot surra igen. WTF!?
Dåligt servo? Efter omstart är det bra igen. En stund.
Har provat olika frekvenser på sändaren, ingen skillnad.
Skulle det vara störningar så skulle de vara hela tiden, det är mer som potentiometer-strul i servot.
Men det går att vrida o dona på med gimbaln flera minuter.
Kan räcka med att jag tar i flyget så börjrar det igen.
Ologiskt OM det är störningar...
Sändaren blir väldigt het, så man ska inte hålla på många minuter inomhus, den ska flygas och kylas.
Eller byta antenner för att släppa ut effekten istället för att värma.
Det är väldigt packat i EasyStar IIan nu... Acken är på plats i bilden nedan.
Jag har ingen nytta av OSDn egentligen i detta flyg heller eftersom kameran ska styras nedåt när man "spanar".
OSDn kommer hamna i Majan för flygkameran.
Måste ställa in OSD eller nåt också så att hela OSD-bilden är centrerat i bild, finns nåt program man kan ställa in OSDn med.
Det man ser i OSDn som default är: - LiPo-spänning (sen när jag har PMU)
- Roll-grader
- Tilt-grader
- Kompass-grader
- Kompass (står på öst nu)
- Flight Mode på APM (Manu nu, dvs Manual Mode)
- Longitud och latitud (orkade inte vänta på att GPS skulle hitta satelliterna)
- Låset är väl GPS Lock
- MAV är telemetri-länken, visas säkert nån status där
- Alt = Altitude = höjd i meter
- Vel = Velocity = hastighet i m/s
- Tnånting... vet ej vad är för procent
- Den grafiska linjen i mitten vad den nu heter...
Detta går att ställa in hur man vill i inställningsprogrammet för OSDn.
Man kan ha olika skärmar också.
