It is currently Thu 12 Feb 2026, 06:48
Post new topic Reply to topic  [ 1479 posts ]  Go to page Previous  1 ... 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52 ... 74  Next
PostPosted: Sun 13 Dec 2015, 18:55
Är det idag på Lucia man ska sänka priserna på allt man har till salu? Julpriser! ;-)
Vad är skäligt? 50% rabatt?
PostPosted: Wed 23 Dec 2015, 17:46
Ingen som vill köpa så fast man vill ge bort grejer så vill inte folk ha. :-D Får väl prova...
PostPosted: Wed 23 Dec 2015, 23:21
Tittar på ett flyg... det ser ut så här i webshopen:
och i verkligheten ser färgerna och materialet ut så här:
Så man tappar ju sugen... vill ju ha ett snyggt flyg!!! :shock:
PostPosted: Thu 24 Dec 2015, 00:58
Sitter och velar... ska man klicka eller inte...
PostPosted: Thu 24 Dec 2015, 02:20
Tror tyvärr det saknas intresse för detta.
PostPosted: Thu 24 Dec 2015, 12:24
Griljerar Julskinkan! Sen ska julbastun eldas 8)
PostPosted: Thu 24 Dec 2015, 14:02
Frun å barna ute me hunden så jag rockar in julen me lite Metallica, Pantera, Judas å sån mysig stämningsmusik....
PostPosted: Fri 25 Dec 2015, 20:38
Fick spader å bytte motor på "Härken". Hoppas på väder på Söndag så jag får testa med Super Tigre 45 i näbben på den....
PostPosted: Fri 25 Dec 2015, 21:23
Har du bytt motor på Härken? :shock:
PostPosted: Fri 25 Dec 2015, 21:24
Hoppas på snabba svar på mina Yak-54-SV50-frågor så jag snabbt får flyget startklart. :D
PostPosted: Fri 25 Dec 2015, 21:57
Jopp. I brist på bättre sysselsättning :D
PostPosted: Sat 26 Dec 2015, 11:24
Laddar för hemmaflygning. I morron blir de Djäken :)
PostPosted: Sun 27 Dec 2015, 23:22
Har upplivat en ack som var dömd till holken.
LiPo 4S 4000mAh
Båda mina laddare vägrade ladda den för en cell var för låg så det blev 3S i stället för 4S
10 minuter laddning med NiMh mode och handen på acken för att känna om den blir varm.
Efter det blev det balansladdning och nu diffar det bara 0,02 mellan alla cellerna. (max-min)
I morgon ska den laddas till full kapacitet men med låga mAh för att få tillbaka kraften.
Efter det blir den storage laddad. LiPo mår bäst i längden att stå så om man skall förvara dom en längre tid.
PostPosted: Sun 27 Dec 2015, 23:57
LiPo 4S 4000mAh
Efter det blir den storage laddad (till ca 50-60% kapacitet). LiPo mår bäst i längden att stå så om man skall förvara dom en längre tid.
Najs! =) Jag litar dock inte på såna ackar och de ackar jag haft för urladdade har ingen blivit helt bra igen efteråt, MEN, den där acken är en kvalitetsack så håller tummarna. ;-)
PostPosted: Mon 28 Dec 2015, 08:13
Kikar på möjligheten att 3D flyga med Quad :)
MickeM kolla ca 5min. in i klippet så ser du det jag pratade om på fältet igår...
PostPosted: Mon 28 Dec 2015, 19:14
Se på f-n! Du får öva i simulator lite då, annars lär det nog bara skramla en gång. =)
PostPosted: Tue 29 Dec 2015, 12:15
Håller på att storage ladda alla ackarna för vintern är här med kyla.
Blir säkert en lugn period nu med mycket lite flygande så man måste sköta om dom.
PostPosted: Tue 29 Dec 2015, 18:52
Har redan alla ackar storage-laddade. =) Kan ju inte låta dem ligga laddade/urladdade för länge.
Men som du säger, nu är det 3 byggarmånader.
PostPosted: Tue 29 Dec 2015, 21:05
Två dagar tog det med fem ackar åt gången.
Kanske borde titta över dom små ackarna också för depronflygen så man har allt under kontroll.
PostPosted: Fri 01 Jan 2016, 00:21
Ser till att va först att skriva i forumet 2016 :P
