It is currently Sat 21 Mar 2026, 02:55
Post new topic Reply to topic  [ 290 posts ]  Go to page Previous  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 15  Next
PostPosted: Wed 23 Dec 2015, 22:05
Vad är knepen för att få en vinge att flyga bra? För FPV alltså.
HK prylar :D :D
PostPosted: Wed 23 Dec 2015, 22:46
HK prylar :D :D
Haha, ja det stämmer 100% hittills. ;-) Till och med X-5 flyger ju rätt bra. Fast det bara är själva vingen som är HK.
PostPosted: Sun 27 Dec 2015, 17:42
Vad är knepen för att få en motor att hålla på vingen.
Blåser snart min andra motor på vingen :D
Kan det kanske vara min flygstil som sliter på motorerna :mrgreen:
PostPosted: Sun 27 Dec 2015, 17:52
Hur mycket ström drar din setup? Jag hade ju mätare med idag...
Är motorn het efteråt? Är det rätt propeller?
Vilken vinge ska man skaffa?
Något annat som blir varmt?
Det där med fullgas brukar ju vara något som inte håller jättelänge, om det inte är gjort för det...
PostPosted: Sun 27 Dec 2015, 18:00
Börjar lära mig hur man mäter ström.
Kör fullt och funkar det inte köp större motor.
Klart att motorn ska vara varm efter att man flugit :mrgreen:
Klart att gasspaken ska vara fullt fram :mrgreen:
Klart att acken ska vara varm så man kan värma händerna :mrgreen:
PostPosted: Sun 27 Dec 2015, 21:02
Då återstår hur just du definierar ordet varm. =)
PostPosted: Sun 27 Dec 2015, 21:40
Varm: Går att hålla i.
Het: Aj aj går ej att hålla i.
PostPosted: Sun 27 Dec 2015, 22:01
Eftersom motorn är den som går slut så är den underdimensionerad.
Den kanske kan dra tex 10A, men 14A i bursts. Men du kanske har en prop som belastar lite mer och dessutom håller du ju fullt spjäll hela tiden så den kanske ligger på 12A hela tiden och det klarar den inte.
Så.. tar reda på vad motorn kan dra (både kontinuerligt och vid högre belastning) samt mät med strömmätare hur mycket din setup drar. Sen vet du orsaken och kan åtgärda och flyga utan en massa bytande av motorer, ESCs, ackar osv...
PostPosted: Thu 31 Dec 2015, 09:45
FPV 123 - How to FPV- Episode 8 - X-1 Mini FPV Wing.
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... _ARF_.html
PostPosted: Tue 12 Jan 2016, 22:12
Finns väl ingen orsak köpa en vinge nu på några månader pga snön...
PostPosted: Mon 01 Feb 2016, 00:21
Skulle ju va kul prova en Bormatec Ninox...
https://i.ytimg.com/vi/x9oJhermiAc/maxresdefault.jpg
Liten, ihopvikbar, lätt som Caipirinha, men lär ska vara byggd att inte ha vobblandet som Caipirinha har.
Och dessutom kan den bära tex Pixhawk och en 230 grams digitalkamera!!!
http://bormatec.com/shop/images/product ... s/2_10.jpg
Dvs det jag är nyfiken på... är den bättre än Caipirinha?
PostPosted: Wed 24 Feb 2016, 19:39
Är nog allt bra sugen på Ninox.
Men skulle först vilja få spjutt på Caipirinha.
Måste ta tag i det snart. Dvs kolla om motor klarar 3S.
Kolla om ESC klarar 3S. Kolla om jag får rum med 3S-ack på bra sätt.
Kolla TBS Core klarar 3S. Kolla vad det ska vara för propeller till 3S...
Följa Mr X's råd: "För svagt? sätt i större".
PostPosted: Sun 06 Mar 2016, 20:39
Blir nog en Ninox före sommaren, måste utvecklas vidare, kan inte stanna på gamla grejer. In med nytt. Sett filmer på den och den flyger så snällt och stabilt.
Ni andra då, vingar?
PostPosted: Sat 09 Apr 2016, 20:20
Efter att ha flugit den lilla vingen (Bonsai) hela förra sommaren är det bara fästet till acken som lossnat.
Otroligt starka är vingarna och då har jag varit i backen flera gånger.
Hur går det med den där Ninox, flyga snart :wink:
PostPosted: Sat 09 Apr 2016, 21:29
Efter att ha flugit X-5 idag så är jag positiv till att en vinge kan flyga bra med massa. :-D
Så jo, det blir nog klicka köp snart på en Ninox, håller på dividerar med VAT och lite annat före det klickas.
Men vad gäller busvinge... Endast RC-flygarvinge är jag inte ute efter. Caipirinhan för FPV, men den ska nog få 3S.
PostPosted: Sat 30 Apr 2016, 10:41
*Klickat* ;-) Men det blev special edition-beställning av den.
PostPosted: Tue 03 May 2016, 21:45
Ja då var det slutfluget av mina vingar, allt nermonterat och mottagarna flyttade över till mina quadar.
Var roligt ett tag men nu går man vidare till nya mål men prova gärna på en vinge någon gång.
PostPosted: Tue 03 May 2016, 23:07
Som RC-flyg... been there done that... du måste prova FPV eller kanske till och med UAV nån gång också. ;-) Up 'n at it!
PostPosted: Sat 14 May 2016, 10:21
Wed, 11.05.2016 19:01 h -- The instruction data for this shipment have been provided by the sender to DHL electronically
Thu, 12.05.2016 09:55 h Germany The shipment has been picked up
Thu, 12.05.2016 19:30 h Günzburg, Germany The international shipment has been processed in the parcel center of origin
Sat, 14.05.2016 06:20 h Hamburg, Germany The international shipment has been processed in the export parcel center
Tue, 17.05.2016 08:38 h Hamburg, Germany The shipment will be transported to the destination country and, from there, handed over to the delivery organization.
Thu, 19.05.2016 09:36 h Finland The shipment has arrived in the destination country
Försändelsen är i sorteringen.19.05.2016 klo 09:43
PostPosted: Fri 20 May 2016, 14:46
Vart sjutton tog Åland vägen då?
Nåja... Cherokee-kroppen nästan klarklädd! Målat en massa på HK DC-3an. Konverterat Quick 60 till LiPo+UBEC istället för NiMH för de nya Hitec-servona. Sluttampen snart på X-5 eftersom antennadaptrarna dök upp och så har propparna kommit till Majan så den är flygklar. ;-) Sen kom solen och då blev det stugan.
