It is currently Tue 24 Mar 2026, 10:42
Post new topic Reply to topic  [ 56 posts ]  Go to page 1, 2, 3  Next
 Post subject: Skipper XL
PostPosted: Wed 09 Dec 2015, 23:00
 Post subject: Re: Skipper XL
PostPosted: Wed 09 Dec 2015, 23:01
PostPosted: Wed 09 Dec 2015, 23:04
PostPosted: Wed 09 Dec 2015, 23:07
Specs:
Wingspan: 864mm
Length: 1169mm
Motor: 3637 1000kV
ESC: 40A (AUX channel reverse function available)
Servos: 3 x 9g
AUW: 1020g
Required:
4 Channel transmitter and receiver (min)
3~4s 2200~ 3000 mAh LiPoly battery
Suitable charger
FPV equipment (optional)
Foam safe adhesive
PostPosted: Wed 09 Dec 2015, 23:10
PostPosted: Thu 10 Dec 2015, 00:08
Är den lika stor som din gamla?
PostPosted: Thu 10 Dec 2015, 00:22
Lite större för den gamla var Wingspan: 700mm Length: 970mm
Den här är Wingspan: 864mm Length: 1169mm
men nu kan jag flyga på 4S vilket är en större fördel mot den gamla med 3S.
PostPosted: Wed 23 Dec 2015, 18:02
Har ni byggt dem klara?
PostPosted: Wed 23 Dec 2015, 18:21
Min är nästan klar
PostPosted: Mon 01 Feb 2016, 19:05
Har ni dem klara nu då? =)
PostPosted: Thu 25 Feb 2016, 09:59
Men nu flyger dom väl?
PostPosted: Mon 28 Mar 2016, 10:52
Hur har det gått mer era XL?
Ingen som flög i vinter med dem på isen?
PostPosted: Thu 07 Apr 2016, 22:48
Monteringen av den större Skippern har börjat.
Väntar på att limmet ska torka.
PostPosted: Fri 08 Apr 2016, 00:18
Två rör av kolfiber limmades in i vingarna för att styva upp dom.
Det korta röret längst fram och det långa röret längre bak.
Behövs för det kan bli ganska stor belastning på vingarna när man dyker med fart.
PostPosted: Fri 08 Apr 2016, 12:00
Bukskyddet och det skadade rodret ska monteras.
Skyddet under buken är av mjuk plast så för att få limmet att ta blev man tvungen att rugga upp ytan lite.
Fet plast så jag hoppas att mitt epoxy hugger på detta.
Elflyg eller hur :D
PostPosted: Fri 08 Apr 2016, 14:15
Bukskyddet ser ut att sitta bra nu när det har torkat.
Nya nylon gångjärn till sidorodret för hela rodret föll av, tydligen något fabrikationsfel.
Flera som fått flyget med rodret liggande i lådan eller så ramlar det loss efter några landningar.
PostPosted: Fri 08 Apr 2016, 14:24
såg på tuben flera som stryker på vanlig klädsel på epp plan för att använda som gångjärn. Om de e bra vet jag inte :)
PostPosted: Fri 08 Apr 2016, 16:57
Blev riktigt lyckat med tre nya nylon gångjärn till sidorodret.
Nu sitter det hårt och ska inte slitas bort i första taget.
PostPosted: Fri 08 Apr 2016, 17:23
Nästa blir att montera roderhornen på skippern.
