It is currently Fri 20 Mar 2026, 04:59
Post new topic Reply to topic  [ 33 posts ]  Go to page Previous  1, 2
 Post subject: Re: Fatshark Dominator HD2
PostPosted: Wed 02 Dec 2015, 14:54
Följde inte med någon mottagare eller antenn till glasögorna så detta måste man beställa separat.
PostPosted: Wed 02 Dec 2015, 15:17
Till dom där kan man välja mellan tre olika frekvenser har jag förstått, 1.2/1.3, 2.4 och 5.8 om jag minns rätt.
PostPosted: Wed 02 Dec 2015, 20:56
Head tracker module till FatShark Dominator HD kommer inte med så om man vill ha det också får man köpa den separat.
PostPosted: Wed 02 Dec 2015, 21:26
Kom det med ack helst då? Börjar bli dyr den där. ;-)
PostPosted: Wed 02 Dec 2015, 21:32
Jo då den nya acken som är större och med led lampor.
7.4V, 1800mAh Battery with LED Indicator
PostPosted: Thu 03 Dec 2015, 13:51
Till Dominator HD2 behövs det också ett MicroSD kort upp till 32Gb om man vill spara flygningen på kortet i glasögorna.
MicroSD support to 32Gb
Record Rate: 6Mbps (MJPG compression, 30 fps, AVI)
File playback (native recording, no codec support)
Upgradeable via SD card
PostPosted: Thu 03 Dec 2015, 14:00
DOMINATORHD2 MODEL FSV1074
USER MANUAL Revision B09/22/2015
https://s3.amazonaws.com/helpscout.net/ ... l-RevB.pdf
PostPosted: Fri 04 Dec 2015, 00:15
Köp bra märke. Det är helt bortkastade pengar att köpa nåt annat.
SanDisk eller Kingston, resten är skräp. Önskesiffror duger int långt.
PostPosted: Wed 09 Dec 2015, 19:14
NexWaves RF till Dominator HD2 som har 32 kanaler ink racebandet.
Instantly add those channels your missing in your Dominators that also suit all the Boscam A and E frequencies so now you can cover all the missing bands and channels with your goggles.
Plug and play with Dominator goggles and opens access to that Raceband in the ImmersionRC Vortex.
Based on the NexWaves RF NWM662JRX. Factory tested to -90dBm
Channels Supported:
Fatshark - ImmersionRC
Boscam E
Boscam A
RaceBand
Compatible with the 600mw 5.8Ghz Audio/Video Transmitter and also your ImmersionRC Vortex
PostPosted: Fri 11 Dec 2015, 02:27
Blir att byta ut den antennen som följde med till dom här som är på kommande.
PostPosted: Fri 11 Dec 2015, 21:01
Exakt samma som jag har dubbla uppsättningar av. =) Tycker dom fungerat bra. I alla fall sjukt mycket bättre än de svarta pinnarna, omnidirectional grejjorna.
PostPosted: Sat 12 Dec 2015, 21:33
Fat Shark har nu också 1G3 1.3GHz receiver module till Dominator
PostPosted: Thu 30 Nov 2017, 19:25
Är du nöjd med den mottagaren?
Har ett par fatshark på väg, men jag har ännu inte bestämt mig för vilken mottagare. Är lite sugen på diversity men kostnaden är ju rätt stor då
