It is currently Sun 22 Mar 2026, 14:53
 Post subject: HobbyKing Spec FPV250 V2 Quad Copter
PostPosted: Sun 22 Nov 2015, 18:34
HobbyKing Spec FPV250 V2 Quad Copter ARF Combo Kit
Kunde inte låta bli att skaffa en 250 också nu när dom var billiga på HK
Blir att bygga ihop den i vinter vilket kommer att bli kul.
 Post subject: Re: Mini Sized FPV Quad
PostPosted: Sun 22 Nov 2015, 18:39
Köpte ett KK-mini kort till den som väger bara 8.6g
The next evolution of the rotor revolution is here!! The KK-mini is packing all the same power, but with a new mighty-mini form factor.
Specs:
Size: 36x36x11.5mm (mounting holes 30.5x30.5mm)
Weight: 8.6g
IC: Atmega644 PA
Gyro/Acc: 6050MPU InvenSense Inc.
Auto-level: Yes
Input Voltage: 4.8-6.0V
AVR interface: standard 6 pin.
Signal from Receiver: 1520us (5 channels)
Signal to ESC: 1520us
LCD size: 24*18mm
Mini buttons size:Four 3.3*4.2mm
Voltage sensor: One red positive pin header for.
Input rail: Single row 2.54mm pitch pin header for input signal
PostPosted: Sun 22 Nov 2015, 20:44
Dom där funkar nog bra dom med att flyga runt med FPV. Varför inte en vanlig 250-race-ram? =)
Ramen är dock känd att vara väldigt skör och så är det ju ett himla jobb byta eftersom allt måste bort och tillbaks.
Men tex DJI-armarna går väldigt lätt att limma med Medium-CA (speciellt den på aiR/C Pro verkar funka fint, mina håller bra.
PostPosted: Sun 22 Nov 2015, 20:48
När det händer flyttar jag bara över prylarna till en ny och bättre ram.
Var så billig så det lönar sig inte att köpa prylarna löst.
PostPosted: Sun 22 Nov 2015, 21:20
:mrgreen: Jo jag såg ju det sen... spelar ju ingen roll om den går av eller försvinner, köper en ny bara.
PostPosted: Mon 23 Nov 2015, 12:26
Fördelen med den här är att det går att uppgradera den med mera utrymme.
Ramen är också tokbillig och hållbar.
PostPosted: Mon 23 Nov 2015, 21:39
Blir nog ingen uppgradering för min del utan den ska hållas basic and cheap
PostPosted: Mon 23 Nov 2015, 21:57
Ser ut att vara en mycket hållbar ram.
Breaking the Frame
PostPosted: Mon 23 Nov 2015, 22:07
FPV250 Quadcopter Landing Gear to Thingiverse
http://www.thingiverse.com/thing:284261
FPV250 Quadcopter Camera Mount
http://www.thingiverse.com/thing:284277
PostPosted: Mon 23 Nov 2015, 23:27
Breaking the Frame
JA du ser, den gick sönder.
PostPosted: Sun 29 Nov 2015, 21:36
Har den kommit? Byggd? Flygklar? Kraschat? ;-) Sku va kul om vi har varsina 250 klara samtidigt så vi kan flyga samtidigt också.
PostPosted: Sun 29 Nov 2015, 22:06
Köper man från HK får man vänta lite men jag skaffade några extra ramar för under 5€ st.
PostPosted: Wed 02 Dec 2015, 14:18
Då var den lilla hemma.
PostPosted: Sun 06 Dec 2015, 00:55
PostPosted: Wed 09 Dec 2015, 19:01
FPV250 Ghost V4 ramen som blir plattformen till bygget.
PostPosted: Wed 23 Dec 2015, 17:56
Byggkvällsobjekt?
PostPosted: Wed 23 Dec 2015, 22:02
Byggkvällsobjekt?
Ja något sådant.
PostPosted: Thu 31 Mar 2016, 20:50
Närmar sig! Bäst plocka fram grejorna nu. ;-)
PostPosted: Wed 13 Apr 2016, 22:03
Monterade motorfäste på dom små motorerna men helt fel blev det.
Följde med längre skruvar som går igenom så jag fick göra om allt.
PostPosted: Wed 13 Apr 2016, 22:06
Roligt att bygga småa quadar :D
