It is currently Fri 17 Apr 2026, 13:13
 Post subject: Såld: Audi A6 1.8T
PostPosted: Mon 12 Oct 2015, 16:03
Säljes: Audi A6 1.8 turbo -97
Motorvärmare, kupevärmare, löstagbar dragkrok, ingen rost.
Ny turbo och helrenovering av maskinen för 8380€ vid 196575 km
Körd 275900 km
Pris: 1700€ 1500€
Tel: 0405508250
 Post subject: Re: Säljes: Audi A6 1.8T
PostPosted: Fri 23 Oct 2015, 10:48
Bilder på inredningen.
PostPosted: Fri 23 Oct 2015, 10:53
Motorn är renoverad på Bifa för 8380€ den 15.12.2009 och alla kvitton finns, renoveringen av maskinen var vid 196575 km nu är bilen körd 275900 km.
Cylinderlock genomgått hos Allmek
Nya kamaxlar, nya ventillyftare, nya kolvringar, ny oljepump, ny kamremsats, ny kedjestäckare samt kedja mellan kamaxlar.
Samtliga o ringar samt tätningar på motorn nya, Ac kylare bytt, byte av ventilstyrningar och slipning av ventil & säte, planing av cylinderlock, nytt turboaggregat
Bilen har bara två ägare, en från Jomala och jag och det finns inte några plåtskador eller bucklor på bilen.
Besiktning av bilen var den 08.05.2015 senast och nästa är (ÅLA 192) Feb,Mars,April.
Besiktningsprotokoll finns från 2005 till 2015 och alla är godkända utan anmärkning.
Dragkrok och motorvärmare samt kupevärmare på bilen.
Följande fel har bilen.
ABS lampan lyser i bland vilket troligen är en givare eller om bromsbackarna behöver bytas.
Bakre fönsterhissar går att köra ner men inte upp på knappen, med nyckeln kan man köra upp dom, troligen kontaktproblem i brytarn.
Bilen har nya däck fram och bra däck bak men vinterdäcken som följer med på fälg är dåliga.
Manuell låda och allt helt och fint invändigt.
Nu sitter vinterdäcken på.
PostPosted: Fri 23 Oct 2015, 10:58
Bilen slumpas bort för 1500€
PostPosted: Fri 06 Nov 2015, 20:06
Såld
