It is currently Sun 22 Mar 2026, 19:16
Post new topic Reply to topic  [ 32 posts ]  Go to page Previous  1, 2
 Post subject: Re: Starter till större motorer?
PostPosted: Thu 24 Sep 2015, 23:34
Klickade på alla nätbutiker i Sverige och Finland, sökte på starter, sållade bort alla som inte hade något vettigt.
Och efter 5 minuter har man en lista på alla. Så nu ska det sållas, väljas och beställas, i helgen.
Många nedan är nog för små för min 50cc-motor (vill ha nåt som klarar 50-60cc för att vara lite på säkra sidan).
Nån av dessa...
Noname 10-80cc http://www.hab.se/elstarter--1218v-1080 ... c-606.aspx
Sullivan Megatron Model 4 upp till 120cc http://www.hab.se/megatron-starter-p-1476-c-606.aspx
Bortvalda
Sullivan Dynatron 120 upp til 40cc http://www.hab.se/elstarter-sullivan-dy ... c-606.aspx
Sullivan Dynatron 120 upp till 40cc http://www.rcflight.se/visaprodukt.aspx ... -120-40-cc
Sullivan Dynatron 120 upp til 40cc http://www.wentzels.se/produkt/elstarter_dynatron_120
Sullivan Dynatron 120 upp till 40cc http://www.modellhobby.com/start-tillbe ... -40cc.html
Fel kon GS 300 70mm Upp till 50cc http://www.aircpro.com/airc/homepage.ns ... rtID=7911-
För liten http://www.autopartner.se/sullivan-starter-h-t-deluxe
För stor http://www.hab.se/elstarter--1218v-8025 ... c-606.aspx
För stor http://www.hab.se/elstarter-flyg-megatr ... c-606.aspx
För liten http://www.hab.se/elstarter-ht-sullivan ... c-606.aspx
För liten http://www.hab.se/elstarter-maxi-upp-ti ... c-606.aspx
För liten http://www.hab.se/elstarter-sullivan-ht ... c-606.aspx
För liten http://www.hab.se/elstarter-upp-till-15 ... c-606.aspx
För liten http://www.hab.se/kavan-planetary-start ... c-606.aspx
För liten http://www.hab.se/starter-180-p-497-c-606.aspx
För liten http://www.hab.se/starter-eco60-p-496-c-606.aspx
För liten http://www.rcflight.se/visaprodukt.aspx ... xe-hi-tork
För liten http://www.rcflight.se/visaprodukt.aspx ... van-vaxlad
För liten http://www.wentzels.se/produkt/elstarter_12v_98184
För båt http://www.wentzels.se/produkt/elstarter_bt
För stor http://www.wentzels.se/produkt/elstarte ... egatron_41
För liten http://www.wentzels.se/produkt/elstarte ... uxe_sulliv
För liten http://www.wentzels.se/produkt/elstarter_hornet_125cc
Ingen starter här inte http://www.wentzels.se/produkt/elstarte ... _12v_22829
För liten http://www.modellhobby.com/start-tillbe ... 18ccm.html
För liten http://www.modellhobby.com/start-tillbe ... eluxe.html
För liten http://www.modellhobby.com/start-tillbe ... r-12v.html
För liten http://www.modellhobby.com/start-tillbe ... o-12v.html
För liten http://www.hobbypeople.com/shop/index.p ... ts_id=9402
För liten http://www.hobbypeople.com/shop/index.p ... s_id=29459
För liten http://www.hobbypeople.com/shop/index.p ... s_id=28725
För liten http://www.hobbypeople.com/shop/index.p ... ts_id=6584
För stor http://www.hobbypeople.com/shop/index.p ... s_id=24889
För liten http://www.hobbypeople.com/shop/index.p ... ts_id=6521
För liten http://www.hobbypeople.com/shop/index.p ... s_id=10115
För liten http://www.hobbypeople.com/shop/index.p ... s_id=10114
Denna är tydligen en annan Sullivan Megatron Model 4 upp till 160cc http://www.modellhobby.com/start-tillbe ... torer.html
För små spinners GS 300 52mm upp till 50cc http://www.aircpro.com/airc/homepage.ns ... rtID=7911-
Finns inte i lager Sullivan Megatron "Big" S651 upp till 80cc? http://www.autopartner.se/elstarter-big
Finns inte i lager Sullivan Megatron "Big" S651 upp till 80cc? http://www.wentzels.se/produkt/elstarter_big
PostPosted: Sun 04 Oct 2015, 09:56
Måste ju ha starter till 50cc-motorn... sållade bort en hel del i föregående inlägg.
Tror inte tex 80-250cc är lämplig starter heller...
Max 40cc räcker väl egentligen inte... ?
PostPosted: Sun 04 Oct 2015, 10:00
Annars kan man ta en grov läderhanske! Fungerar alldeles ypperigt om motorn är injusterad!
PostPosted: Sun 04 Oct 2015, 10:17
Jo men tills dess vill jag ha en egen starter och den dagen man skaffar en till motor så vill man även den dagen ha en starter. Så tänkte jag. Sen när man fått den injusterade så startar de säkert snällt. =)
PostPosted: Sun 04 Oct 2015, 10:36
Har sållat lite till... blir ju klarare för varje gång man tittar.
Det roliga är att olika firmor anger olika max-cc.
Och vissa har ingen info alls så man får googla och då hittar man olika.
Big = Megatron, men Megatron är inte = Big. :-)
PostPosted: Sun 04 Oct 2015, 10:54
Så snart blir det en starter :D
PostPosted: Sun 04 Oct 2015, 11:21
Japp. =) Du hade de från Aircpro som jag har listade ovan, vad var det med dem?
52mm var för liten och hur va det med 70mm? Passade inte konan?
PostPosted: Sun 04 Oct 2015, 11:29
Jag sållade lite till.
Jag blir inte klok på Sullivan Megatron. Det finns flera modeller, men de heter oftast samma och de ser lika eller olika ut och vissa klarar upp till 80cc, andra upp till 120cc (130cc) samt en modell som klarar upp till 160cc. De heter S651 och de heter Model 4 och de har röda gummin och andra har blå. Hur svårt kan det vara för en webshop att ha RÄTT bild, att ha RÄTT specs och att ha RÄTT namn på grejerna. Titta i lådan liksom...
Jag tog bort två st "upp till 80cc" (finns ej i lager) som har samma namn som de som klarar 160cc.
PostPosted: Sun 04 Oct 2015, 11:30
Vilken hade du Mr X?
Och vad heter den?
Och vad klarar den för motorer enligt bruksanvisningen?
PostPosted: Sun 04 Oct 2015, 11:59
Och vad heter den?
Han har en som man kan starta en dinosaurie med :D
PostPosted: Sun 04 Oct 2015, 12:03
Och vad heter den?
Jag tror jag vet vilken det är, men det finns så otroligt många olika specs på den så jag vet varken ut eller in på den modellen.
Tror det är den som klarar upp till 80cc, men även 120 eller 130 cc om man läser lite här och där. =)
PostPosted: Mon 16 Nov 2015, 20:33
Det blev en Sullivan Dynatron 120 från RCFlight.
Ful och gammal modell, men lär ju ska va bra.
