It is currently Sun 22 Mar 2026, 07:01
Post new topic Reply to topic  [ 201 posts ]  Go to page Previous  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11  Next
 Post subject: Re: Multikopter (S500)
PostPosted: Mon 21 Sep 2015, 19:15
Kul att du börjar få grejerna att klaffa. Väldigt stabil bild. Blåste det nåt?
Nä nästan stillt. Gimbaln funkar riktigt bra, tilten körde jag i loiterläge via vridpotten på radion (som jag mixat in en 2 läges switch som på/av brytare :) )
PostPosted: Mon 28 Sep 2015, 06:42
Småsaker gjorda, kopplat extern ledindikator för ARM och GPS 3D fix. Köpt lipotester med lowbatt buzzer (för ju ett jäla liv) som jag stripade fast så den får vara inkopplad hela tiden under flygningar. Hittat 4S 5200 Accun som ska beställas.
PostPosted: Mon 28 Sep 2015, 17:48
Ledindikatorn är guld värd om man inte använder nåt annat för att veta om det är GPS Fix. Tuman opp på såna. =)
Om du har telemetri, testa 3DRs app i mobilen.
Bra size på ackar, sköt om dem så har du köpare sen. ;-)
PostPosted: Tue 29 Sep 2015, 13:41
Jo det är skönt att se den blåa laeden tändas innan man armar och far iväg :) Besynnerligt bara att det inte var samma utgång för den funktionen på MiniAPM och MiniAPM Pro ??????????????
PostPosted: Tue 29 Sep 2015, 18:30
Lysande blå LED innebär väl 8 hittade satelliter, man ska inte fara direkt den tänds.
Utgångarna är konfigurerbara på APM 2.5 och 2.6, några har två olika funktioner. Men inte A6 och A7 som jag tror man skulle använda.
PostPosted: Tue 29 Sep 2015, 18:47
[quote="MickeM"
Utgångarna är konfigurerbara på APM 2.5 och 2.6, några har två olika funktioner. Men inte A6 och A7 som jag tror man skulle använda.[/quote]
5 o 7 i miniapm. kommer inte ihåg å¨rak arm hur det var i pro men inte samma...
PostPosted: Mon 21 Mar 2016, 23:49
Det står en fyrbent och fyrarmad färgklick på mitt ena byggbord och väntar på ZeroTech YS-S4 v2...
PostPosted: Fri 25 Mar 2016, 14:34
Nu har jag... äuhm... nästan slaktat hela denna S500.
Uffe:
- Vad hade du som bak o fram på S500? Blå armarna bakåt? Orkar inte testa LEDarna... :-D
- Vilken matningsspänning ska LED-kortet ha? 2S? 3S? 4S? Specs? Länk?
- Verkar vara vanligt att Turnigy MultiStar 4220-650-motorerna kräver rätt inställningar i ESCarna för att inte få timing-problem, vart med om?
- Vad har du använt för ack? 4S 4000?
- Vad vägde den komplett med ack + gimbal + kamera för dig?
Annat jag reflekterade över:
- Stora tunga motorer, 65 g per st. De verkar rätt svaga för sin storlek? Såg ett test, 760 gram per motor på full gas med 11x5.5" Dvs ca 1,5 kg maxvikt vid hovring.
- Armarna är tunga, men det är väl för att de är i glasfiber och inte i plast + att det är kolfiberstång i mitten?
- ESCarna är ju så småå! Va sjutton? Jag borde ha dem i min 250-quad!!!
Härnäst:
- Gå över lödningarna när jag ändå löder om lite grejer.
- Skippa gimbaln till en början
- Plocka ihop den med ZeroTech YS-S4 v2
- Provflyga och ställa in...
Målet är nog inte GoPro-gimbal-quad, eftersom jag redan har två såna. Blir nog FPV-quad till en början, sen får jag se.
PostPosted: Fri 25 Mar 2016, 15:19
Uffe:
- ESCarna är ju så småå! Va sjutton? Jag borde ha dem i min 250-quad!!! Du får Afro Escarna i morgon...
Härnäst:
- Vad hade du som bak o fram på S500? Blå armarna bakåt? Orkar inte testa LEDarna... :-D Japp
- Vilken matningsspänning ska LED-kortet ha? 2S? 3S? 4S? Specs? Länk? 2-6S :)
- Verkar vara vanligt att Turnigy MultiStar 4220-650-motorerna kräver rätt inställningar i ESCarna för att inte få timing-problem, vart med om? Jo jag kunde inte gasa snabbt utan var tvungen att mjukköra jämt...
- Vad har du använt för ack? 4S 4000? 4S 5200
- Vad vägde den komplett med ack + gimbal + kamera för dig? 1600 nånting tror jag. Finns i tråden nånstas
PostPosted: Sat 26 Mar 2016, 00:14
Började plocka ihop den igen för att passa de grejer jag tänkte ha.
Uffe... har du specs/länk på LED-kortet? Det är 8 utgångar.
Är alla lika? Det blinkar iaf på alla. Men två LEDar har inte motståndet
vid LEDen, eller vad det nu är. Och ska det bara blinka? Man kan
ställa hastigheten på en potentiometer. Men ska alla blinka likadant?
Det verkar vara allt för avancerat kort för en så enkel grej.
PostPosted: Sat 26 Mar 2016, 07:21
http://www.banggood.com/LED-Light-Contr ... 17964.html
Motstånden var bara på ena färgens led. vet inte varför men så ska de va. Annars är det samma ut på alla 8. Du kan ändra frekvensen på en lilla vridpotten
PostPosted: Sat 26 Mar 2016, 11:51
Mycket märkligt kort. Varför vill man ha åtta likadant blinkande tokstarka LEDar? =)
Fanns bara 6 st LEDar, men syns kommer det göras. 4 röda och 2 blå.
Jag hade en Turnigy Electronic Switch som går att styra via RC-mottagaren.
Dvs en switch på sändaren för att aktivera/avaktivera LEDarna.
Jag har dock inte fått den att funka som den ska än.
Den har 4 lägen man kan ställa med två jumpers:
- På
- Av
- Som senast
- Alternativ
Typ nåt sånt. I ett av lägena kan jag knäppa på och av LEDarna via sändaren, men inte alltid, det beror på, nåt. Jag fattar inte. Man kopplar ur och i acken så blir det annorlunda. De andra lägena är slump. Som vanligt är man inte imponerad av HK-grejer... Varför vill man ha LEDarna av som alternativ? Man kan väl dra ur strömmen då skulle man tycka.
Jag försöker bygga denna quad så clean det går... lödde tex dit en XT60 på undersidan (fanns enkom plats för det, smart).
PostPosted: Sat 26 Mar 2016, 20:49
Inte mycket kvar nu
- Ackfäste, finns inget smart ställe för en 4S 4000-ack utan att få väldigt låg CG, men 4S 2200 funkar bra
- Kalibrera ZeroTech
- Checklistas (min eminenta lista som gör att inget blir fel *host*)
Sen blir det flyga några ackar med 4S 2200 eller 4S 4000.
Och sen fundera ut vad jag ska göra med den.
Sälja eller montera på FPV-grejer för FPV-flygning eller om gimbaln ska tillbaks på den
PostPosted: Sat 26 Mar 2016, 22:13
Uffe, dessa Turnigy Multistar 4220-650KV motorer du sålde till mig verkar vara absolut skräp.
Vad ska jag göra med dessa? De duger knappt till soptunnan vad jag läst.
Har inte hittat nån som fått dem att fungera förutom 1 av 30 som haft tur i
de trådar jag läst på nätet. Folk har flashat om med SimonK, BLHeli osv.
Synk-fel samt bränder. Riktiga sopor. Quaden går ej flyga
utan att en krasch är överhängande. Har bara surfat runt i 1h, men du hittar säkert nåt.
Det finns tydligen folk som använder dem.
PostPosted: Sat 26 Mar 2016, 23:34
Jag flög den rätt fint om jag flög lugnt. Körde ju mission med den på fältet som det finns film av tillåme, det var som vi diskuterade tidigare idag att det som inte skulle finnas ork i dom när man drar på snabbt. Annars har det funkat ganska bra. Har varit på 150+m hemma och filmat med den.
PostPosted: Sat 26 Mar 2016, 23:44
De här va det bästa jag kunde hitta så där bara.
På tal om det så har jag ju programmeringskortet till AfroEsc:arna hemma :)
NånPåHobbyKing wrote:
OK guys, i found a permanent fix for the sync problem on the 4220 650Kv trough the ESC setting, I bought the multistar 20A v2 ESC and the Multistar USB programming tool, Using the USB toll with the BLHeliSuite on version 13.2.0.2 you have lower from Midium to Midium low the Motor Timing and on the PPM Max Throttle raise it from 1.832ms to 1.900 ms. this worked for me, My set up is DJI Nasa M V2, CF Prop 13x4.4, Futaba TC9THP Transmitter. you have to play with the PMM Max Throttle until you dont see the sync issue when you give it full throttle. 1.900ms worked for me but it could be different for you with your radio.
PostPosted: Mon 28 Mar 2016, 11:18
150+? Atte, var har du namnet på reglementet? :mrgreen:
Nåja, måste ju få motorerna att funka som de ska. Det är många som använt flera ESCar och kört in massa olika firmwares och de flesta får det inte att fungera. Vad jag ska göra för att få det att fungera är två saker... slänga bort motorerna och skaffa bra grejer så man slipper problem... eller ta problemet vid hornen och lägga ner värdefull tid på att försöka lyckas med något väldigt få har lyckats med. Nån har lyckats, men då måste jag väl säkert ha exakt samma ESCar och samma firmware... eller menar du att det går genom att ändra ändlägena?
Du kunde ju ha sagt att motorerna inte är bra då du sålde =)
Funkar de andra fyra ESCarna? Du har flashat om dem, till vad för firmware?
PostPosted: Mon 28 Mar 2016, 12:48
Jag sa att jag inte har lyckats ställa in grejjerna helt 100. Med MiniapmPro flög den missions riktigt bra, Jag visste inte att dom va sååå dåliga :oops: Förlåt :(
SimonK den senaste verisionen för ett par månader sen. Har inte kört dom sen dess...
PostPosted: Mon 28 Mar 2016, 17:13
Måst prova lite. Ger dem en liten gnutta chans till. :-)
Vad jag sett verkar det vara när folk gasar fort med dem, då skriker de till och stannar.
Vilket måste funka. Dessutom har folk haft problem med tex bara en motor.
PostPosted: Fri 01 Apr 2016, 21:44
Uffffe!
Du har haft massa olika proppar på denna... vad kom du fram till att funkar bäst? 9, 10 eller 11"?
Stigning?
Du körde väl alltid 4S?
Det står inte på alla proppar hur stora de är, vilket är lite märkligt.
