It is currently Fri 27 Mar 2026, 07:00
 Post subject: Bilder & specs på era quads
PostPosted: Sun 06 Sep 2015, 18:11
Finns en tråd om detta på RCFF
http://www.rcflyg.se/forum/showthread.p ... -era-quads
 Post subject: Re: Bilder & specs på era quads
PostPosted: Sun 06 Sep 2015, 18:19
Menar du att vi skulle göra samma sak här? Ett inlägg med bild o info samt nån sorts recension så man får ut nåt av det. =)
PostPosted: Sun 06 Sep 2015, 18:22
Man kan alltid hoppas på det men också är det bra att titta på deras specs.
Alltid roligt att titta på bilder och inte bara en massa text.
PostPosted: Sun 06 Sep 2015, 18:43
MickeM's TBS Discovery
Ram: TBS 450 Spider-X-quad, DJI svarta armar
Motorer: 4 st Tiger-Motor MT2212-13 980KV
ESCs: 4 st svarta 3DRobotics 20A vit etikett 490Hz 16kHz
Propellrar: 2+2 st DJI 8x4.5" (9-10" lär ska vara bättre för Disco)
UBEC: TBS Core inbyggd i bottenplatta för strömmatning 5 och 12V
Styrkort: DJI Naza-M Lite + GPS/Compass + PMU med LED och USB
Mottagare: Futaba R6008HS 8-kanals Full Failsafe 2.4GHz FASST
Mottagarantennhållare: Y-hållare
Lost Signal Alarmer: SkyRC
FPV-kamera: Sony Super HAD CCD II 600TVL D-WDR DNR
HD-kamera: GoPro Hero HD 1
Videosändare: Digital 1.3 GHz 600mW 16-kanals
Videosändarantenn: Stor Skew Planar
Ack: Gravity 4S 4000mAh 30C
Vikt: 1668 gram med allt
Pris: Ca-pris för quad inklusive ack och GoPro är ca 1200€
GroundStation hör inte hit (dvs videomottagare + goggles/monitor + ackar + splitter + DVR osv)
Recension:
- Kunde ha vart 2216-motorena istället som TBS rekommenderar för att få lite mer kraft
- Återstår lite Naza-inställningar för att få bort vobbel
- Bättre GoPro hade vart fint om man vill göra finare filmer
- Göra något åt RC-räckvidden, kanske störs ut nu, eller är dold
- Testa större propellrar för att se om det räcker (skulle ge mer flygtid)
Riktigt nöjd med denna. Bästa multicopter jag nånsin haft. Avsevärd skillnad mot en 500€ DJI F450.
Byggtråd: viewtopic.php?f=71&t=12700
PostPosted: Tue 08 Sep 2015, 13:16
Uffes S500
Ram: S500
Motorer: Turnigy Multistar 4220-650Kv
Escar: FLYCOLOR Simonk Series 2-4S 20A UBEC 5V/0.5A Output Brushless ESC
Proppar: ? kommer senare
Styrkort: MiniApm Pro med Neo7 gps/kompass
Mottagare: Futaba R3008SB T-FHSS
Extern ledlight controlboard + 8 x ledpoints
Acc: Rhino 2350mAh 4S1P 25C
Gimbal: Tarot T-2D V2 GoPRO 3 Brushless Camera Gimbal and ZYX22 Controller (driva av: HKU5 5V/5A UBEC)
Kamera: Turnigy HD ActionCam 1080P Full HD
PostPosted: Tue 08 Sep 2015, 19:03
MickeM's DJI FlameWheel F450 APM 2.5
Ram: DJI FlameWheel F450 X-Quad
Motorer: 4 st DJI 2212 920KV
ESCs: 4 st DJI 30A Opto
Propellrar: 2+2 APC 9x4.7" SF & SFF
UBEC: Castle Creations 10A
Styrkort: 3DRobotics APM 2.5 + GPS + PM + Telemetri
Mottagare: Futaba R617FS 7-kanals 2.4GHz FASST
Lost Signal Alarmer: Orange
Gimbal: 3D-printad fast gummiupphängd med servo-avtryckare
Kamera: Canon Ixus 155
Ack: GensAce 3S 2200mAh 30C
Pris: Ca-pris för quad inklusive ack, gimbal + kamera ca ingen aning, flera hundra euro
GroundStation: Bärbar dator med Mission Planner o ch telemetri för tvåvägs-kommunikation till quad.
Recension:
Riktigt kvick. Blir ännu snabbare med 10" men då lite orolig i hovring.
Rolig att flyga som RC-quad. Kan starta, flyga och landa helt själv.
- En motor är lite segare än de andra, men är enligt DJI i helt OK skick (enligt förra ägaren som skickade den).
- Borde få en 2-axlig-gimbal, men det får va, den orkar inte med den extra vikten vettigt.
Byggtråd: viewtopic.php?f=71&t=12573
PostPosted: Tue 08 Sep 2015, 19:07
Vad är det som väger i den? 100gr tyngre än min 500 med gimbal å kamera...
PostPosted: Tue 08 Sep 2015, 20:02
Med bara 3S och mycket svagare motorer än din så blev det för segt förut när jag hade tyngre kamera. Kändes inte tryggt. Kändes som att det var 4S som gällde och 8". Och börjar det bli så mycket ändringar så är det en helt annan flygstil och quad till slut. Dessutom kort flygtid. Ixus väger knappt 150 gram. Jag har en till 4S-DJI-quad, den skulle klara vikten bättre, men har provat det med. GoPro med gimbal funkar, men det är lättare.
PostPosted: Fri 11 Sep 2015, 08:15
Uffes F330
Ram: DJI F330
Motorer: G-Sun 2212-920kv
Escar: Emax Simonk Series 20A ESC For Quadcopter
Styrkort. MiniApm med Neo6 gps/kompass
Ubec: Turnigy 3A UBEC with Low Voltage Buzzer
Mottagare: Redcon AR631E Spektrum DSM2/DSMX Compatible 6Ch 2.4Ghz Receiver 11ms/2048
Radio: Spektrum DX6i
Proppar: Kolfiber 8045
Det ska monteras ledljus bak på denna så jag ser vad som är vad längre än 20 meter bort :)
PostPosted: Wed 23 Sep 2015, 19:09
MickeM's DJI FlameWheel F450 ZeroTech "SAR-Quad"
ESCs: 4 st PowerHD 20A Flyg-ESCs
Propellrar: 2+2 APC MR & MRP 9x4.5"
Styrkort: ZeroUAV ZeroTech YS-S4 v2 + GPS/Compass + LED-modul + PowerModule
Mottagare: Futaba R6008HS 8-kanals 2.4GHz FASST med Full FailSafe
Lost Signal Alarmer: Ja, en som piper mer än den ska
Gimbal: 1-axlig tiltgimbal för småkameror
Gimbal-servo: Hitec HS-65MG
Kamera: FatShark 600TVL
Videosändare: FatShark 5.8GHz 250mW
Videosändarantenn: FatShark Omnidirectional
Ack: GensAce 4S 2200mAh 30C LiPo
Videolänk-ack: 3S 500mAh LiPo
Vikt: 1180 gram med allt
GroundStation: Bärbar dator för prorammering med ZeroUAV-GCS + videomottagare passande sändaren
Recension:
Otroligt stabil GPS-hold. Själva styrkortet känns proffsigare än DJI Naza, men programmet är otroligt mycket enklare och inte alls lika påkostat, kines-jox.
Lätt att montera, lätt att ställa in.
Nackdelar:
- Inte alls gjord att flyga snabbt med
- Tänder då en gul LED och kan sen bli lutande, något jag hoppas nyaste firmwaren nu ska fixa
Byggtråd: viewtopic.php?f=71&t=12883
PostPosted: Wed 28 Oct 2015, 21:52
DYS 320 Folding Quadcopter
Specs:
Wheel Base: 320mm
Motors: DYS BE1806 2300kv
ESC: 20A opto BLHeli
Props: 6x4.5
FC: CC3D
Weight: 345g
PostPosted: Sun 22 Nov 2015, 17:26
HobbyKing Spec FPV250 V2 Quad Copter
Specs:
Wheelbase: 250mm
Weight: 110g
Height: 106mm with Landing Gear and Center Cage
Included:
1 x FPV250 frame kit
4 x Multistar 1704 Motors (updated shafts)
1 x Battery 1000mAh Turnigy 11.1V (3s LiPoly)
4 x Propellers 5x3x3in 2 green 2 black (CW and CCW)
4 x Afro V3 12A ESCs (Simionk)
1 x Power distribution Lead with Mini JST
1 x FPV pan and tilt kit
1 x Hardware for motor mounting and battery strap
1 x KK-Mini Multi-Rotor Flight Control Board
PostPosted: Tue 03 May 2016, 01:30
DYS 250
Specs:
Wheel Base: 250mm
Motors: DYS BE1806 2300kv (pre-installed)
ESC: 20A opto BLHeli (pre-installed)
Props: 5x3 carbon (pre-installed)
Flight Controller: CC3D (pre-installed)
Weight: 305g
