It is currently Sun 21 Dec 2025, 18:43
Post new topic Reply to topic  [ 237 posts ]  Go to page Previous  1 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12  Next
 Post subject: Re: RC-Skvaller 2015
PostPosted: Wed 12 Aug 2015, 14:31
PostPosted: Thu 13 Aug 2015, 08:29
PostPosted: Thu 13 Aug 2015, 08:35
PostPosted: Thu 13 Aug 2015, 10:47
Lastad för transport från 22110 Postterminalen Sviby.
Produkt: Postpaket-16
Vikt: 4.5
Från: HOBICO SCANDINAVIA OY HOBBY PEOPLE
02760 ESPOO
Åland
HÄNDELSEHISTORIK
13.8.2015 09:23 Lastad för transport 22110 Postterminalen Sviby
13.8.2015 09:21 Försändelsen hos posten för tullklarering 22110 Postterminalen Sviby
13.8.2015 08:12 Försändelsen hos posten för tullklarering 22110 Postterminalen Sviby
13.8.2015 07:23 Försändelsen har ankommit till Åland 22110 Postterminalen Sviby
Finland
Lähetys on rekisteröity Rekisteröinti:11.8.2015 klo 15:09:40
Paikka:KAUNIAINEN 02700
PostPosted: Fri 14 Aug 2015, 00:07
Oops... *klick*
PostPosted: Fri 14 Aug 2015, 00:17
Oops.... vad händer här
PostPosted: Fri 14 Aug 2015, 09:09
Sist jag beställde från HK så råkade jag ha med en krympslang som fanns i internationella lagret och dessutom var på backorder :oops: Så nu vete gudarna när och om jag får mina batterin! Dom har ej skickat det ännu och det är en vecka sedan nu :(
PostPosted: Fri 14 Aug 2015, 09:14
Beställde du bara från internationella då eftersom dom inte godkänner delade ordrar från olika lager...
PostPosted: Fri 14 Aug 2015, 09:20
Gå in och ta bort krympslagen eller gå via support centre och be dom göra det.
Ordern kan dröja länge om du har otur.
Ska inte gå att beställa från olika warehouse.
PostPosted: Fri 14 Aug 2015, 09:30
Den fanns i lager när jag klickade in den i beställningen och jag kollade en gång till innan jag betalade att allt fanns i lager och att jag var inloggad på eu lagret.
Enligt edt här kan jag inte ha gjort nåt fel! Står eu på allt jag köpt! Är nog bara backorder på den prylen får vänta. Såg att den fanns ilager i australien 8)
Kommer väl så småningom! hoppas det för jag vill flyga elskit nu :lol:
Dear Pierre Mattsson
Thanks for shopping at our store
Your order details are:
4x #T4000.6S.60/58115 Turnigy Heavy Duty 4000mAh 6S 60C Lipo Pack (EU Warehouse)
1x #HXT4MM-PAR/42103 HXT4mm Battery Harness 14AWG for 2 Packs in Parallel (EU warehouse) = $2.94
1x #258000043/49862 6 x Parallel JST-PH Charge Lead for E-flite UMX Series 2S Lipoly (EU Warehouse) = $3.75
2x #TR-UBEC15/31420 TURNIGY 8-15A UBEC for Lipoly (EU Warehouse) = $30.50
1x #4MM-CHR-PL/31477 4MM Banana Plug / Charge Plug (solder type) (2 pair/bag) (EU warehouse) = $2.00
1x #067000004/45007 HobbyKing™ Lipoly Low Voltage Alarm (2s~6s) (EU Warehouse) = $2.67
1x #9052000034/43107 Turnigy DLUX LIPO Battery Cell Display and Balancer (2S~6S) (EU Warehouse) = $12.35
2x #DL-Volt-Alarm/41733 HobbyKing™ Lipoly Low Voltage Alarm (2s~4s) (EU Warehouse) = $4.26
1x #WH-6MM-BLACK/42141 Turnigy 6mm Heat Shrink Tube - BLACK (1mtr) (EU warehouse) = $0.67
1x #WH-5MM-BLACK/42140 Turnigy 5mm Heat Shrink Tube - BLACK (1mtr) (EU w arehouse) = $0.45
1x #WHS4MM-Yelow/51692 Turnigy 4mm Heat Shrink Tube Yellow (1mtr) (EU Warehouse) = $0.88
1x #WHS-2MM-RED/46434 Turnigy 2mm Heat Shrink Tube - RED (1mtr) (EU Warehouse) = $0.81
1x #WHS3MM-Blue/63264 Turnigy 3mm Heat Shrink Tube Blue (1mtr) (EU Warehouse) = $1.08
PayPal $0.00
Registered (Tracking) Parcel - Netherlands to Finland $14.19
Taxes: $0.00
PostPosted: Fri 14 Aug 2015, 09:33
Hur kan jag gå in och ta bort krympslangen???
PostPosted: Fri 14 Aug 2015, 09:59
Har inte HK lagersaldo när man handlar? Knepigt när webshops har ungefärliga lagersaldon. :oops:
PostPosted: Fri 14 Aug 2015, 10:59
Jodå deras lagersaldo brukar iaf funka men ibland händer det ju säkert att det ljuger lite som hos de flesta andra...
PostPosted: Fri 14 Aug 2015, 11:25
Snackade Hazel i dag! hon sa att hon skulle kika på saken och fixa till det! Det var en timme sedan så vi får se för ännu har inget ändrats i statusen :roll:
PostPosted: Fri 14 Aug 2015, 14:16
På hylla för avhämtning
22100 Mariehamn postkontor
Men aviet får man väl först på måndag... men man kan väl gå in med försändelse-ID och få ut paketet? Nåja, man måste ju ha nåt att göra nästa vecka också. :-D
PostPosted: Fri 14 Aug 2015, 17:15
Gå in via support centre och be dom göra det.
Fick detta svar!
I have confirmed that we can not split your order due to reason that the item is currently on back ordered and we usually the replenish of the item is within 30 days, but, there is no guarantee. I strongly suggest to include the on your wishlist so that you will be notified once the item becomes available.
PostPosted: Sat 15 Aug 2015, 00:01
Din order är klar att skicka.
HAB Electronic AB
PostPosted: Mon 17 Aug 2015, 23:36
Det försöktes köpa grejer på fältet i dag men det var så bråttom så inget blev sålt.
PostPosted: Tue 18 Aug 2015, 12:13
En Roto 35 har bytt ägare.
PostPosted: Tue 18 Aug 2015, 12:34
Hörde om ett stort flyg som eventuellt byter ägare...
Users browsing this forum: No registered users and 57 guests
