It is currently Sun 22 Mar 2026, 07:02
Post new topic Reply to topic  [ 201 posts ]  Go to page Previous  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11  Next
 Post subject: Re: Multikopter (S500)
PostPosted: Sun 02 Aug 2015, 15:07
Det ska INTE vara samma propellrar.
Du MÅSTE ha 2 st CW och 2 st CCW.
Jag ser ju att du har så nu, bara det att du till på det har två färger -> fyra olika proppar.
Har du inte så, då flyger den inte.
Normalt ska höger bak roterar CW, höger fram CCW, vänster fram CW och vänster bak CCW.
PostPosted: Sun 02 Aug 2015, 15:09
Jo nog är det rätt modell på rätt plats....
PostPosted: Tue 11 Aug 2015, 11:12
Ny plan. Det kommer hem nya escar och en miniAPM Pro. Intressant...
PostPosted: Tue 11 Aug 2015, 20:52
Titta va ja hitta :) Nån ha prova nya miniApm Pro i en S500 ju :)
PostPosted: Tue 01 Sep 2015, 20:41
Nu har jag köpt lampor. små sköna saker med ett lite kontrollbord som egentligen bara styr hur fort det blinkar. Ska monteras under motorerna, blå fram å röd bak...
PostPosted: Tue 01 Sep 2015, 20:48
Trodde att lanternor har man på båtar men kanske det behövs där ute när du flyger över vattnet.
PostPosted: Tue 01 Sep 2015, 21:59
Ja man vet ju aldrig :mrgreen:
Kopierat från Wikipedia:
Inom luftfarten placeras lanternorna på ett liknande sätt som inom sjöfarten, med en röd lanterna på främre delen av den vänstra vingens ända, en grön på den högra vingens och en vit så långt bak som möjligt på stjärten eller vardera vingens ända
PostPosted: Thu 03 Sep 2015, 20:17
Den har FLUUUGIT. Hovrade en halv minut en halv meter upp men iaf :)
Ska kolla mera i morgon om det är väder. Nya radion är guld och 6 flightmodes var inga problem, bara för att jag fattade hur man assignar och mixar med switcharna så kopplade jag in tilt till kameran på vridknappen och mixade in en knapp för att stänga av så jag inte tiltar i misstag.
:P :P :P :P :P :P :P :P :P :P :P
PostPosted: Thu 03 Sep 2015, 20:43
Najs! =) Att du ens skaffade en Hitec först. ;-)
PostPosted: Thu 03 Sep 2015, 22:25
Ja säg de
PostPosted: Fri 04 Sep 2015, 12:00
Hmm måste ha mera ström. 4S 2350mAh räckte inte länge. kanske 4-5 minuter vid försiktig hovring bara...
Räcker 4000mAh längre eller blir extra vikten att ta ut skillnaden?
PostPosted: Fri 04 Sep 2015, 17:53
Ser bra ut! :-D Har du provat flyga o filmat? Blivit nån bra film? Stabil?
Större ack: Större ack = mer mAh och mer vikt, det ökar nog linjärt.
Men dubbelt större ack är självklart inte dubbelt mer flygtid. Det skulle bara ske om den dubbelt större acken väger exakt lika mycket som den förra.
Jag flög med 4S 2200 i min TBS Disco förut, då hade jag timern på 5 minuter.
Nu flyger jag med 4S 4000 och har timern på 8 minuter (drar ut ca 70% på det med flygning, inte bara hovring).
PostPosted: Fri 04 Sep 2015, 18:49
Nej jag har bara hovrat ännu. Kameran vet jag att funkar, det var den jag filmade Svärfarsans segelbåt med. Jag tror jag ska skaffa mig 4000mAh 4S iaf och se om jag kommer lite längre.
PostPosted: Fri 04 Sep 2015, 19:13
Gravity från nån svensk firma verkar va fina ackar. =)
Och så har du nya sändaren på marken!!! :shock:
Funkar gimbaln bra då?
PostPosted: Fri 04 Sep 2015, 20:45
De va inga många sekunder och jag bad om ursäkt med en gång efteråt :oops:
PostPosted: Sun 13 Sep 2015, 09:24
Hur har det gått med denna då? "Förbättrat tre grejer efter varje flygtillfälle?" Blir den bättre o bättre? Fått till nån film?
PostPosted: Sun 13 Sep 2015, 15:13
Inte flugit den sedan sista inlägg.
PostPosted: Mon 21 Sep 2015, 11:11
Då har jag äntligen fått denna att göra som jag vill. Den flög idag och allt funkade.
Jag körde i Stabilize, Loiter och RTL mode. I Loiter stod den helt still i princip och RTL funkade finfint med ca 50cm diff när den landade och stängde ner.
Nästa steg är att flyga med kameran under och försöka filma lite och jag måste ha lite större acc, tänkte försöka byta från 2350mAh till 4000mAh.
Märkte också att man inte riktigt kan ge på gas för snabbt när man startar som man kan göra med den mindre F330:in för då hinner inte multistar motorerna med, utan man måste varva upp dem lite försiktigare men sen går det klockrent.
PostPosted: Mon 21 Sep 2015, 16:12
Å här kommer videon från första flygningen med kameran under ):
PostPosted: Mon 21 Sep 2015, 19:10
Kul att du börjar få grejerna att klaffa. Väldigt stabil bild. Blåste det nåt?
