It is currently Thu 19 Mar 2026, 15:45
Post new topic Reply to topic  [ 57 posts ]  Go to page 1, 2, 3  Next
 Post subject: EDGE 540 Profile 3D 20cc Gas Airplane 1659mm (ARF)
PostPosted: Mon 27 Jul 2015, 20:58
Tänkte först bara bygga ihop det men några bilder kan jag bjuda på.
 Post subject: Re: EDGE 540 Profile 3D 20cc Gas Airplane 1659mm (ARF)
PostPosted: Mon 27 Jul 2015, 21:20
Tänkte köpa mig en liten billig buskärra men den är större än vad jag trodde.
Landstället på flyget och nu växte den duktigt i höjd.
Oj vad ska det här bli när den är färdig.
PostPosted: Mon 27 Jul 2015, 21:23
Lite data på flyget och priset var 63€ + frakt
Specs:
Wingspan: 1659mm
Length: 1502mm
Wing Area: 50.5dm2
Flying Weight: 3100g
PostPosted: Mon 27 Jul 2015, 22:21
Är den så där hög!!? Ser ut som Furyn står 5 meter bort...
PostPosted: Mon 27 Jul 2015, 23:11
Billigt flyg så det blev också billiga servo
Hittade dessa för 12,70 € så dom fick rum i paketet.
Turnigy 620DMGplusHS High Torque Digital Servo (MG) 10.6kg / .13sec / 52g
Weight: 52g / 1.84oz
Dimensions: 40.5 x 20 x 42mm / 1.60" x 0.78" x 1.62"
Torque At 6.0V: 10.6kg/cm , 190 oz/in
Speed At 6.0V: 0.13 sec / 60° at no load
Operating voltage: 4.8 - 6.0V
PostPosted: Mon 27 Jul 2015, 23:32
När den blir klar ska den se ut så här.
PostPosted: Tue 28 Jul 2015, 08:08
Rodren klara på vingarna.
PostPosted: Tue 28 Jul 2015, 10:07
GT25:an ser ut att passa perfekt i flyget när jag torrmonterade den.
Den var också på spec.pris 132€
NGH GT25 25cc Gas Engine With Rcexl CDI Ignition (2.7HP)
Specs:
Engine type: Single cylinder, 2-stroke, air-cooled
Bore/Stroke: 33.2 x 29
Piston displacement: 25cc
Max. power: 2.7HP/11,000rpm
Min. idle Rpm: 1600rpm
Practical RPM: 1600-11000rpm
Ignition: Rcexl CDI with auto advance 4.8~8.4V
Spark plug: 1/4 x 32 Rcexl
Carburetor: Walbro WT series
Lubrication oil: 2 cycle Engine Oil API TC / JASO FD or better specs. (Mobil + M2T)
General use fuel: 25:1~30:1
Propeller range: 15x10 ~ 16x10
PostPosted: Tue 28 Jul 2015, 10:28
Kostnad: 273€ + några € för propp,ack.
För detta får man ett perfekt busflyg vilket var tanken, billigt och lätt att transportera men framförallt enkelheten.
Känner att detta flyg kommer det att flygas mycket med och bra plattform att träna vidare på.
PostPosted: Tue 28 Jul 2015, 20:05
Monterade ihop flyget och det enda som jag är missnöjd med är sporrhjulet.
Bilden i manualen är det ett fint sporrhjul men det som följde med är tyvärr mycket dåligt.
PostPosted: Tue 28 Jul 2015, 20:20
Det är förborrat för DLE 20 men med GT 25:an använde jag dom bakersta hålen och fick borra två nya.
Det jag gillar med min maskin är att jag kan ställa pipen till ljuddämparen hur jag vill.
PostPosted: Tue 28 Jul 2015, 20:42
Udda fågel det där. Men den är ju grann. =)
Var ska tanken vara?
PostPosted: Tue 28 Jul 2015, 21:50
Ska tanka på saken men den måste bli på andra sidan så det blir lite motvikt till motorn.
PostPosted: Tue 28 Jul 2015, 22:06
Länk till RCFF där det också finns en tråd om flyget.
http://www.rcflyg.se/forum/showthread.p ... D-20cc-Gas
PostPosted: Wed 29 Jul 2015, 08:53
Manual till flyget: http://aerobeez.com/manual/sbach-20cc-manual.pdf
PostPosted: Wed 29 Jul 2015, 10:17
Vad är flyget gjort av egentligen? Är det plywood-fackverk?
PostPosted: Wed 29 Jul 2015, 15:56
Inget epo-flyg utan plywood
PostPosted: Wed 29 Jul 2015, 18:17
Nästa blir att koppla alla linkage.
PostPosted: Wed 29 Jul 2015, 18:46
Jo, men det är väl inte en flera cm tjock plywoodplanka? =)
PostPosted: Thu 30 Jul 2015, 23:29
Ska prova en ny sorts ljuddämpare på flyget för att få ner ljudet.
Är lite osäker vilken väg den ska monteras men det känns naturligt att montera den den här vägen.
Träds bara över pipen och den blåa delen ska ta ner ljudet.
