It is currently Wed 25 Mar 2026, 21:02
Post new topic Reply to topic  [ 116 posts ]  Go to page Previous  1, 2, 3, 4, 5, 6  Next
 Post subject: Re: Verktyg i Hobbyrummet
PostPosted: Sun 04 Jan 2015, 16:19
Vad har en sådan spray-flaska för livslängd? Brandsläckare ska ju testas varje eller vartannat år beroende på var de används och vilken typ det är.
PostPosted: Sun 04 Jan 2015, 16:26
PostPosted: Sun 04 Jan 2015, 16:50
Verkar ju riktigt bra! Men som sagt, vad är det för livslängd på en flaska...
PostPosted: Sun 04 Jan 2015, 17:05
Sprayens livslängd är minst 3 år från tillverkningsdatum.
http://www.nexa.se/res/pdf/Slaeckspray.pdf
PostPosted: Sat 24 Jan 2015, 20:04
Blev en asksugare från classe nu när den var på kampanj.
Bra att suga upp skiten på golvet med.
PostPosted: Sun 05 Apr 2015, 19:39
Biltemas nya katalog ute nu vår/sommar 2015
http://dp.hpublication.com/publication/66c951e7/
PostPosted: Wed 08 Apr 2015, 23:31
Holmbergs hade 50% rabatt så jag lyxade till det med en kompakt multislip från Milwaukee.
Variabel hastighet (5000 - 32.000 varv/min)
Mångsidigt verktyg med flera användningsområden
Spännhylskapacitet 0,8 - 3,2 mm, kompatibel med alla tillbehör på marknaden
Spindellås för enkelt byte av tillbehör
Lätt och ergonomiskt och passar utan problem i verktygsbältet med en längd på 240 mm och en vikt på 0,6 kg
PostPosted: Sun 12 Apr 2015, 19:04
Idag blev det tillverkning av budgetverktyg. Smidigt när man behöver ha planet lodrät för limning av i detta fall torpedvägg som tydligen fick en känga vid sista krashen...
Materialåtgång: 2st 3" spik. lite snöre och 2 gummisnoddar...
PostPosted: Sun 14 Jun 2015, 08:58
Biltemas hyvelbänk ska monteras upp i dag.
PostPosted: Sun 14 Jun 2015, 13:23
Det jag mest saknar är frånvaron av byggdamm. =) What to do?
PostPosted: Sun 14 Jun 2015, 15:18
Byt hobby och börja samla frimärken :wink:
PostPosted: Sun 14 Jun 2015, 15:36
Näj, men kanske nån smart dammsugare...
PostPosted: Mon 22 Jun 2015, 23:05
Atte, vad ska man ha för bra prylar för diverse fixande? =)
Din lilla såg jag köpte av dig va ju helt suverän, förutom när man ska såga igenom saker, då är "skalpell-sågar" bättre.
PostPosted: Tue 14 Jul 2015, 23:04
En liten bandsåg måste man ha i hobbyrummet.
PostPosted: Sun 19 Jul 2015, 11:28
Se nu till att uppgradera era hobbyrum med nya verktyg till vintern.
Höst/Vinter är den tid på året man har tid att bygga och sitta i hobbyrummet.
PostPosted: Sun 26 Jul 2015, 11:01
Små borrar passar inte till någon maskin jag här och där behövs ett inköp av ny maskin.
PostPosted: Sun 26 Jul 2015, 11:18
En Proxxon 3-DELAD CHUCK 0,5-3,2 MM skulle lösa mitt problem.
Långhalsad vinkelborrmaskin WB 220/E borde man också införskaffa.
Minsta borrsetet jag har (0,x-2mm) så använder jag handborr, ser ut som vanlig alu-skalpellhandtag med borrchuck a la pytte.
PostPosted: Sun 26 Jul 2015, 11:24
Handborr skulle säkert fungera men på tränga platser är det kanske ingen bra lösning.
PostPosted: Sun 26 Jul 2015, 14:10
Sant! Och så funkar den jag nämnde inge vidare på annat än mjukare material som trä, plast etc.
