It is currently Fri 20 Mar 2026, 15:09
Post new topic Reply to topic  [ 109 posts ]  Go to page Previous  1, 2, 3, 4, 5, 6  Next
 Post subject: Re: FPV projekt Sky Eye
PostPosted: Wed 25 Feb 2015, 20:50
Vad har du för planer för detta flyg?
Minns att flygtiden inte var nåt problem. =)
Blir det bara för FPV eller har du fler planer?
PostPosted: Wed 25 Feb 2015, 21:17
Planen är att jag inte har någon plan utan vi får se vad det blir.
PostPosted: Tue 09 Jun 2015, 11:38
Har bytt dom två servon som strulade med Futaba mottagaren till nya.
Nu sitter det följande på höjd och roder TGY-390DMH High Performance MG Digital Servo (Extra Strong) 5.4kg / .11sec / 22.5g
Nu ska flyget upp en sväng igen för testflygning.
PostPosted: Sun 14 Jun 2015, 13:30
Va det denna du flög häromgången?
Blir det FPV snart? =) Gyro först va det va?
PostPosted: Sun 14 Jun 2015, 15:16
Jo den var riktigt stabil i luften och gled fint så nästa blir att montera dit gyrot.
PostPosted: Sun 14 Jun 2015, 20:23
Då har man öppnat lådan med FY-41AP och ska försöka få i senaste programvaran i den.
Fint gyro att bara hålla i och blir passligt till detta flyg.
PostPosted: Sun 14 Jun 2015, 22:48
Laddade ner den senaste firmwaren till gyrot och fick det inte att fungera.
Kom underfund med att först i med usb kabeln i datorn och efter att den har anslutit kopplar man i gyrot.
Nu har gyrot FY-41AP senaste firmwaren.
[Fix-wing] FY-41AP fixed wing firmware V1.25 [New]
[OSD display part] FY-41-OSD firmware V1.22a (2014.3.3) [New]
[Universal Version] FY Autopilot & AFSS firmware upgrade software(V2.04) and manual [New]
Feiyu tech kindly remind you:
You should to do the firmware upgrade separately for FY-41AP-OSD control module and OSD module.
UART1 is the interface connects to the data radio, PC computer serial port to do the firmware upgrade for FY-41AP control module.
UART2 is the interface connects to the PC computer serial port to do the firmware upgrade for FY-41AP OSD module.
PostPosted: Sun 14 Jun 2015, 22:58
How to Setup Install and Program FY41AP Part 1
How to install setup and program FY41AP Part 2
PostPosted: Mon 15 Jun 2015, 09:28
All elektronik ska ur flyget för att monteras på bänken så jag får ett hum om hur det ska vara.
Blir många kablar för den har gps, airspeed meter, power manager, camera med osd och video länk.
Sedan ska allt in i flyget.
Pdf till manualen: https://uav.desk.com/customer/portal/kb ... 1371120030
PostPosted: Mon 15 Jun 2015, 10:01
Discussion forum: FY-41AP autopilot & OSD installation and debugging
http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=1906384
FY-41AP-A and OSD - Autopilot For Fixed Wing
http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=2153151
PostPosted: Mon 15 Jun 2015, 22:32
Airspeed meter och gps monterat på flyget.
PostPosted: Mon 15 Jun 2015, 23:06
Kul med en annan controller. Vad har den för specs? Alltså vad klarar den av?
Antar att den har bland annat nån typ av acrolevel, horisontal-level... mer?
PostPosted: Mon 15 Jun 2015, 23:48
• Attitude Stabilized Mode —— FY-41AP-M can auto stabilize the aircraft's flight attitude in this mode, pitch and roll stick center position for 0 °attitude, its endpoint is 35 °. Yaw stick in the center position will lock current course, its endpoint corresponding maximum rotation rate 135 ° per second, Throttle stick direct control aircraft climb and decline, climbing and declining rate is directly related to the throttle.
• Hovering Mode —— In this Mode, without GPS location, auto locks the altitude, in maximum means climb rate is 3 m/s, in minimum means decline rate is 1.5 m/s.The GPS Module must be connected .When the GPS is connected and at least 5 GPS satellites detected, when Pitch, roll sticks released will lock the new position.
• Auto Return To Home Mode —— The GPS Module must be connected to the DoS with at least 5 GPS satellites detected. In this Mode, will auto return to home points and auto landing.
• Camera Gimbal Stabilization —— FY-41AP multi-rotor firmware, when is used to control the aircraft under 6 axis, can simultaneously control two axis Camera Gimbal Stabilization.
TheFY-41AP has an integrated OSD video overlay system that presents critical flight information on the video for easy FPV, at the same time, Auto stable, Fixed altitude & Heading lock, Waypoint Navigation, Auto Return To Home function will make FPV operation safer and easier.
OSD Video Overlay System Function
● First Person View (FPV) —— FY-41AP has an integrated OSD video overlay system that presents critical flight information on the video for easy enjoy FPV, at the same time, Auto stable, Fixed altitude & Heading lock, Waypoint Navigation , Auto Return To Home function will make FPV operation more easy.
OSD is an essential part for FPV. The FY-41AP can adapt both PAL and NTSC video signals. The entire adaptive process is completed approximately within 1 second.
Integrated OSD Video Overlay System, FY-41AP overlays flight telemetry information onto video image. Information displayed includes: Altitude, Speed, Direction, Home Direction and many more.
FY-41AP is an inertial attitude measurement instrument used for FPV flight on fixed-wing, aircrafts and Multi-rotors: Quadcopter I4, X4 / Hexacopter I6, X6, IY6, Y6/Octocopter I8, X8
It has an integrated OSD video overlay system that presents critical flight information such as power management, airspeed, altitude, and flight direction via its electronic compass, allowing for a clear visual flight while ensuring key information is within sight.
PostPosted: Tue 17 Nov 2015, 22:15
När jag får mina FatShark Dominator HD2 så är detta projekt bara att montera ihop i vinter.
Kul att ha ett FPV flyg också.
PostPosted: Wed 18 Nov 2015, 21:40
Du kan ju börja montera flyget redan nu, för du ska inte montera goggles på flyget. ;-)
PostPosted: Sun 29 Nov 2015, 21:28
Hur går det med denna? Har du fått dina goggles så du kan montera dem i flyget? ;-)
PostPosted: Sun 29 Nov 2015, 21:53
Har varit dåligt med allt byggande och paket borde snart dyka upp med lite nya saker :wink:
PostPosted: Wed 02 Dec 2015, 14:25
Nu kan man börja kalla detta ett FPV projekt när detta paket kom.
PostPosted: Thu 14 Apr 2016, 09:42
FY-41AP ska nu monteras in i flyget.
Efter det ska den en vända till fältet för att provflygas igen.
PostPosted: Thu 14 Apr 2016, 21:18
Fy-41AP i flyget så nu är det bara att labba vidare och få det att fungera.
GPS och airspeedmeter på plats.
Users browsing this forum: No registered users and 71 guests
