It is currently Sun 22 Mar 2026, 07:03
Post new topic Reply to topic  [ 201 posts ]  Go to page Previous  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ... 11  Next
 Post subject: Re: Multikopter (S500)
PostPosted: Sat 23 May 2015, 22:25
Hmmm slutvikt flygklar 1538gr. Månne jag måste byta till större acc. Köpte 4S 2350mAh
PostPosted: Sun 24 May 2015, 09:01
Du borde köpa grejer från bättre ställen. =)
Vikten: Vad ska dina motorer med dina proppar och din ack orka lyfta vid hovring?
PostPosted: Sun 24 May 2015, 09:52
Har inte haft problem med HobbyKing hittills. Jag får nya prylar nu...
PostPosted: Wed 27 May 2015, 05:48
Nu ska det vara flygklart iaf. Jag testade ju i helgen men den betedde sig djävulskt dumt så jag vågade inte lyfta. Pucko, min/maxlägena på escarna var ju inte inställda efter min radio. Gjorde det i går kväll och nu startar alla motorer samtidigt :)
PostPosted: Tue 23 Jun 2015, 19:47
Hmm denna har flugit ca 3 minuter sen la ena motorn av (tror jag) och den damp i backen. En motor och armen gick sönder och 2 proppar så beställa beställa. Nya motorn kom idag och proppar hade jag ju en hel kasse :) Tack Mr.X
Ska montera nya motorn och gå igenom alla lösningar då jag misstänker kallödning/löskontakt....
PostPosted: Tue 23 Jun 2015, 21:11
Viktigt att ingen kabel är spänd från sina kontakter/fästplatser, ska finnas glapp i alla så det finns lite flex.
PostPosted: Wed 24 Jun 2015, 05:44
Jo allt ska gås igenom en gång till för det börjar bli dyrt nu :)
PostPosted: Thu 25 Jun 2015, 21:52
Nu har jag alltihopa hemma till denna. Nya styrkortet till Gimbaln kom idag och i samma påse låg 10 ggr hona+hane XT60 kontakter :) Kan ju va bra att ha
PostPosted: Sun 28 Jun 2015, 14:12
Såja nu funkar Gimbaln iaf. Ska uppdatera firmwaren i den och koppla 2 kanaler från mottagaren till den för roll/tiltkontroll. Nu ska nya motorn monteras och ALLT ska gås igenom för undvikande av onödiga krascher...
PostPosted: Sun 28 Jun 2015, 14:39
Ser bra ut! =) Men det viktiga... hur ser filmen ut?
PostPosted: Sun 28 Jun 2015, 17:29
Ja se de vet ingen, har inte filmat med kameran än.
Jag hittade problemet som gjorde att jag tappade en motor när jag flög sist, det var iaf ingen kallödning.
Nar jag hade igång all nu och stod på marken under hovringsgas och gav roll/tilt utslag på radion så började de motorer som skulle "sakta ner" att typ brumma och nästan stanna för och höll på gick upp och ner kraftigt i varv tills jag gav kommando åt motsatt håll. Det finns bra med drag i motorerna och dom varvar upp snabbt och mycket när jag vill så kontakt och kräm finns. Kan det vara nå parameterinställningar som gör att motorerna överkompenserar så grovt att de nästan stannar?
PostPosted: Sat 01 Aug 2015, 13:54
Nu tror jag att jag har problem. Bytte mini-APM mot KK2 för att jag inte behöver potensen i APM:en i denna men den beter sig fortfarande lika dumt. Det verkar precis som att det inte kommer tillräckligt med ström genom ESC:arna, vid belastning så "protectar" dom och blinkar rött och motorerna hackar och stannar/rycker. Min/Max lägena är inställda och alla lödningar är ok. Jag fattar inte, ska jag behöva byta ESC:ar? kanske byter både esc och motor i så fall....
PostPosted: Sat 01 Aug 2015, 13:58
Vad finns det för inställningar på ESCarna? Finns Timing så kan du behöva ställa om den.
PostPosted: Sat 01 Aug 2015, 14:00
Måste läsa på och kolla vidare vid tillfälle
PostPosted: Sun 02 Aug 2015, 09:19
Är det FYRA olika propellrar på denna? :shock:
PostPosted: Sun 02 Aug 2015, 11:31
Va snackar du om? Givetvis inte...
PostPosted: Sun 02 Aug 2015, 14:55
En GUL CW
En GUL CCW
En BLÅ CW
En BLÅ CCW
PostPosted: Sun 02 Aug 2015, 14:58
En GUL CW
En GUL CCW
En BLÅ CW
En BLÅ CCW
Haha jo iofs. Dom är nog lika annars sånär som färgen.
Denna ska säljas Ram+Motorer+ESC+ KK2/NAZE32 Ska bygga nytt...
PostPosted: Sun 02 Aug 2015, 15:02
Du måste ha två exakt likadana CW-proppar och två exakt likadana CCW.
Så om en gul prop går sönder så sätter du på en röd? =)
Ska du sälja S500an? Why? Den ska väl funka bra?
PostPosted: Sun 02 Aug 2015, 15:04
Dom är exakt likadana ju. samma lagernummer å allt...
Jo jag vill bygga från start med annorlunda ram.
