It is currently Sun 22 Mar 2026, 06:40
Post new topic Reply to topic  [ 201 posts ]  Go to page Previous  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 11  Next
 Post subject: Re: Multikopter (S500)
PostPosted: Fri 01 May 2015, 13:14
Looking great. =) Hur är det med matning till servona, kan du ta det från Naza32 eller måste du ta det från "power modulen"? På APM är det strängt förbjudet att driva servona på samma spänningsanslutning som APM använder. Tänkte det är lika bra fråga, man tänker inte alltid på det. =)
Kopplas direkt i mottagaren så från lilla batteripacket om de nu e den du kallar power modul va annars? Mottagaracc???
PostPosted: Fri 01 May 2015, 13:22
APM har skild matning till APM och RC-mottagare, allt annat måste drivas på annat sätt, tex via en UBEC (men samma ack), annars räcker ej strömmen till och APM stänger av sig.
Naze32 har väl också en PowerModule, kanske var det option? http://i.imgur.com/UOrtPHk.png <-- Iofs verkar allt gå från samma drivning där.
PostPosted: Fri 01 May 2015, 13:28
Ingen aning men, jag satt ett mottagaracc till matningen av Nazen och mottagarn eftersom servokabeln från esc:arna bara innehöll jord och signal. å de funkar och svarar nog bra men jag har inget 4S acc hemma så jag kan inte flyga den :( (Har testat allt med 3S men utan proppar bara)
Jäkligt skönt å lättarbetat i Cleanflight annars, bra instruktionsfilmer finns det online å :)
PostPosted: Fri 08 May 2015, 22:02
Dagens beställning gjord...
PostPosted: Sat 09 May 2015, 10:14
Å såklart måsta jag ju komplettera lite.
drivacc till gimbaln...
PostPosted: Sat 09 May 2015, 12:02
Varför skild ack till gimbaln?
PostPosted: Sat 09 May 2015, 12:07
Vet inte :roll: Läste nånstans att det är bra :)
PostPosted: Sat 09 May 2015, 17:31
Till videolänken kan det vara bra pga störningarna, men inte till gimbaln.
Där är det säkert bra om du har en UBEC för servona/motorerna i gimbaln.
PostPosted: Sun 10 May 2015, 07:59
Jamen då har jag ju iaf ett batteri ti nå annat. Jag har ju köpstopp igen :) Har du en UBEC liggandes???
PostPosted: Sun 10 May 2015, 10:18
Nopp, tyvärr inte.
Du kör väl 4S till motorerna och om gimbal ska ha 3S/12V så är en UBEC bra. Men ska den ha just endast 3S så kan du använda ackens balanseringskontakt så slipper du ännu mer vikt.
PostPosted: Sun 10 May 2015, 10:24
Nopp, tyvärr inte.
Är det rätt ström i balanseringskontakten? Blir det inte felbalanserat och riskerar nöta ut accen om man inte belastar alla celler lika?
PostPosted: Sun 10 May 2015, 11:01
Nopp, tyvärr inte.
Spänning menar du. Ja det är ju sant. Lika bra dra samma ström genom alla celler. UBEC it is, OM det går? Vad kräver gimbaln?
PostPosted: Sun 10 May 2015, 12:33
2-4S rekomenderar 3S
Jag tror inte att det är så farligt med viktdiffen på den lilla accen.
PostPosted: Sun 10 May 2015, 12:41
Aha, men då kan du ju använda balanseringskontakten. Jag trodde det var 3S som gällde eftersom du tänkte använda en 3S-ack till gimbaln.
All övervikt = flyger sämre och kortare tid. =)
PostPosted: Sun 10 May 2015, 13:16
OK jo men smart :)
Sen har jag bara bekymret med strömförsörjning till resten. Mottagare, APM, Telemetri. Körde alltihop på ett mottagaracc men ordningsföljden blev ju den att mottagarn la av först och sen telemetrin och apm hölls igång längst. Visserligen ska väl det inte få hända att man blir utan ström till dessa men i värsta fall måste väl failsafe slå in och aktivera RTL ifall mottagarn lägger av. (Såvida man har programmerat det förståss)
Näfan nu blev jag nervös. Måste skaffa UBEC
PostPosted: Sun 10 May 2015, 18:46
UBEC beställd :oops:
Ser mer ut som ett råttbo nu med MiniAPM, Telemetri. GPS och mottagare med samtliga kablar till alltihop. Förhoppningsvis får jag väl ordning på det innan jag flyger.
Delar jag väntar på nu:
1 UBEC
2 Acc
3 Actioncam
4 Gimbal
5 Gimbal 2 3d printad till Olympus kamera
6 Vibradämpar till ovanstående och servon för höjdvinkel samt avtryckare...
PostPosted: Sun 10 May 2015, 23:09
Lite oredigt, men det ser ut att vara på god väg att bli nåt det där. =)
Turnigy-kameran, har den samma mått? Bra pris? Bild? Kanske kunde vara nåt.
PostPosted: Mon 11 May 2015, 05:51
Den är lide djupare än gopro pga att den har färdig lcd-skärm men annars ska den passa i alla gopro gimbals.
Ca. 63€
Specs:
Image Sensor: 12 mega pixels CMOS
LCD: 1.5" (integrated)
Image Resolution:
12MP (4032x3024)/10MP (3648x2736)
8MP (3264x2448)/5MP (2592x1944)
3MP (2048x1536)/2MHD (1920x1800)/VGA (640x480)/1.3MP (1280x960)
Video Resolution: 1920x1080 30fps/1280x720 60fps/848x480 60fps/640x480 60fps
Default Resolution: 1080P (video) / 4032x3024 (photo)
Video Compression Format: H.264
Image/Video File Format: MOV/JPG
Zoom: 4X (digital)
Lens: 170° wide-angle
Memory: Micro SD card slot up to 32GB
OSD Language: English/French/Spanish/German/Italian/Chinese Simplified/Chinese Traditional/Russian/Japanese/Korean
Connections: USB 2.0, HDMI
Battery Life: up to 70 minutes (1080P)
Battery: 900mAh Lithium Ion
Dimensions: 29.8x59.2x41mm
Weight: 44g (without battery)/58g (with battery)
PostPosted: Wed 20 May 2015, 19:09
Ubec hemma och 3 paket på posten :)
PostPosted: Sat 23 May 2015, 20:28
Såja nuja sådär. Nu börjar det se ut som nåt. Givetvis var kortet i Gimbaln trasigt så jag får väl vänta på ett nytt :(
