It is currently Sun 22 Mar 2026, 06:42
Post new topic Reply to topic  [ 201 posts ]  Go to page Previous  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 11  Next
 Post subject: Re: Min multikopter (S500)
PostPosted: Mon 26 Jan 2015, 19:04
Kommer du köra SBus mot Naze'n?
Har du flugit med SBus nån gång? Nöjd?
PostPosted: Mon 26 Jan 2015, 21:33
Nej
Nej jag kör inte med SBus servon och tycker det fungerar lika bra med mina vanliga.
PostPosted: Mon 26 Jan 2015, 22:03
Helt sant. Vet inte varför Sbus är bättre för!?
Ska bli intressant se hur det går med din Naze. Jag tänkte skaffa en 250-size quad snart och vet inte om jag ska ha CC3D, Naze eller nåt annat... lutar mot nån av de två.
PostPosted: Fri 20 Feb 2015, 21:59
Power Distribution Board och AfroFlight Naze32 Acro på plats.
PostPosted: Fri 20 Feb 2015, 23:47
Ser bra ut! :D
PostPosted: Wed 25 Feb 2015, 20:40
Vad återstår nu då? =)
Har du alla grejer så du kan bygga den klar för testflygning som vanlig RC-quad?
FPV-planer?
PostPosted: Wed 25 Feb 2015, 21:22
Har alla sakerna till en RC-quad men allt byggande går trögt nu.
Är så fina dagar så det blir inte något byggande av.
PostPosted: Wed 25 Feb 2015, 22:11
Det är mörkt ute nu. Klockan är bara lite över 22.00... :roll:
PostPosted: Sun 05 Apr 2015, 20:35
Har du pynjat vidare på denna något då?
Vad återstår?
PostPosted: Sun 05 Apr 2015, 21:01
Alla byggen står stilla för det är vår och tiden räcker inte till just nu.
 Post subject: Re: Multikopter (S500)
PostPosted: Sat 25 Apr 2015, 21:22
Bytte ut multikoptern mot ett flyg så den har bytt ägare.
PostPosted: Sat 25 Apr 2015, 22:31
Japp japp. Jag fortsätter kanske den här tråden eller så gör jag en ny...
PostPosted: Sun 26 Apr 2015, 07:01
Såja uppdateringar... Bytte plattan till den med inbyggd power distribution. Bytte styrkortet mot MiniApm
MiniApm med extern kompass/gps
Esc:arna på plats, stiften omlödda och allt någorlunda på plats...
PostPosted: Fri 01 May 2015, 06:01
Så var den flygklar, dock med Naze32 iaf men men. Bara vänta på rätt acc nu så ska vi se om hon flyger :)
PostPosted: Fri 01 May 2015, 06:11
Hmm. kom på en grej. Jag gjorde det enkelt och satt "ARM" på switch, kanske korkat :oops: måste ta bort och starta som vanligt. Denna ska ju flygas snällt å försiktigt med kamera under i Angle mode konstant (tror jag om jag inte får gps kopplat till den också) så Aux kommer inte behövas annat än till gimbal och avtryckare :lol:
PostPosted: Fri 01 May 2015, 09:02
Vad vart det för firmware och parameterfil/inställningar i Naze32an?
ARM ska inte vara på en switch, då kan du disarma i misstag. =)
Bättre ha det på en spak-combo.
Utan GPS blir den svår att fota från luften med. Angle mode, är det
ett flight mode där Naze håller den horisontell? I så fall kommer den
driva iväg av vinden. 3 m/s vind är inte så mycket vind för en quad,
men den kommer sticka iväg. På 10 sekunder är den 50 meter bort
eftersom det accelererar.
Du behöver 2-axlig gimbal om du vill få raka bilder.
Hur fixar du avtryckare? Servo? Kabel? IR? Annat? Canon har via
kabel, men inte till alla kameror (CHDK-stöd) och förstås inte min,
än. Det brukar komma med tiden med nya firmwares etc. Sony brukar
använda IR.
Har kameran liveview ut via videokabel så du kan använda kameran
för FPV? Eller blir det skild FPV-kamera för "point and shoot"?
PostPosted: Fri 01 May 2015, 09:12
använda IR.
Arm via spak from nu. Gps installerad (ublox neo-6m)
2 moden Angle och Gps Hold
Angle mode tillåter inte högre vinkel än 50 grader (default) får se hur den beter sig om jag minskar till 30-35 kanske
Gps Hold är väl vad det låter som :)
Beställde en gimbal från esi som jag kan via servo ändra höjdvinkeln bara och den kommer sitta med 8 vibradämpare eller 4 om det blir för stumt.
Avtryckare blir också servo, både vinkeln och avtryckaren blir på glidspakarna bak på radion. mode switch på 2 läges spak uppe på radion.
Kameran har inga andra funktioner än stillbild och video via avtryckaren. (Olympus u Tough) vattentät och stöttålig.
PostPosted: Fri 01 May 2015, 09:13
PostPosted: Fri 01 May 2015, 12:46
Looking great. =) Hur är det med matning till servona, kan du ta det från Naza32 eller måste du ta det från "power modulen"? På APM är det strängt förbjudet att driva servona på samma spänningsanslutning som APM använder. Tänkte det är lika bra fråga, man tänker inte alltid på det. =)
