It is currently Mon 23 Mar 2026, 00:16
Post new topic Reply to topic  [ 229 posts ]  Go to page Previous  1, 2, 3, 4, 5 ... 12  Next
 Post subject: Re: EFTERSNACK 2015
PostPosted: Wed 01 Apr 2015, 19:22
Flyget helt hem efter 3-4 pladaskare :D För klent batteri, så när man skulle testa stallspeed så fans det inget att ge när det blev vingrock :roll: sen blev det några avåkningar i samband med start eftersom hjulen pekar åt lite olika håll, när man just fått upp farten så skar det av åt höger eller vänster, mycket lera under skorna idag blev det. Tyckte att flyget var som att försöka flyga en full bad-anka :lol: vingligt och vindkänsligt pep å spelade på uppe i luften, när man sku landa så kom det in ganska snabbt och flöt på tills banan va slut med paniklandning som sista åtgärd :lol:
PostPosted: Fri 03 Apr 2015, 15:43
Blev tre ackar med Skippern i dag men det var lite byigt och flyget hoppade runt.
Två gånger kastade vinden runt flyget men snabb som man är blev det ingen walk of shame.
Flyget helt hem men flygpolaren hade lite otur igen och fick ta en walk of shame.
PostPosted: Fri 03 Apr 2015, 17:24
Låter som du Mr X inte följer "the Djäken style" ;-)
Det var ingen där idag på eftermiddagen när jag var till fältet.
PostPosted: Fri 03 Apr 2015, 20:34
Inte :D jag fick Kamikaze att krypa på marken eller vad han nu hade för sig när vinden kastade runt flyget.
Flög min Skipper "the Djäken style" men lämnade bort djäken slutet så jag slapp the walk of shame.
Men jag tror vajern lossnade en gång i dag :P
PostPosted: Fri 03 Apr 2015, 22:32
Jamen! Det är ju lite elak stil. När det äntligen kommer nån till fältet och flyger så lurar du ner dem i backen så de inte kan flyga mer... nu får du flyga själv igen. :roll:
PostPosted: Sun 05 Apr 2015, 14:57
Djäkenfältet x2 5 april 2015
Jag for ut till fältet. Glömde en adapter. Nog va det väl f-n. Så jag for in
till stan och hämtade den och ut igen. Har jag laddat så ska jag flyga!
Det blåste runt 3 första gången med 6 m/s i byarna. Det var 6,5 grader varmt.
Tårarna rann när det kom en vindby. Inte skönt väder flyga i, vart kallt om
fingrarna fort också.
Andra gången jag kom ut så var vinden runt 2 och 5 i byarna. Helt OK egentligen,
men kallt om fingrarna. Slutsats: Inte alls kul flyga om det bara är 6 grader och
blåser 5 m/s.
Men vid 2 m/s var det OK. 6 m/s är dock inget problem att flyga i för nån av oss,
kanske depron och andra mindre elfriggoflyg.
Fick i alla fall TBS Discovery testflugen 3 ackar. Bara jag där.
PostPosted: Sun 05 Apr 2015, 15:04
blåser 5 m/s.
Tänkte åka ut och flyga! Hittade en halv dunk metanol! Justerade in Calmaton med o.s 55 till nya spektrum och allt, men frugan skulle till staden på kalas, så man blev hemma med lillan istället :D Nu har jag plötsligt 2 flygfärdiga...riktiga balsa flyg!
PostPosted: Mon 06 Apr 2015, 17:16
Djäkenfältet 6 april 2015
Finaste flygdagen, tills det började blåsa.
(började med 0-2 m/s, sen 6 m/s, börjar lära mig).
Jag FPV-flög TBS Discovery, Mr X flög Skipper och NGK flög Calmato Sport.
Bernt var och hälsa på också, snart är han på fältet och flyger igen.
Eller hur Bernt? =)
PostPosted: Mon 06 Apr 2015, 19:22
En frame-bild från GoPron från Discon idag...
PostPosted: Tue 21 Apr 2015, 22:47
Kör: SlowStick
Äntligen säsongspremiär!
Några rundor med Sticken och Sbachen ikväll 21.4.
Yngve
PostPosted: Wed 22 Apr 2015, 20:32
Quad premiär för mig ikväll :):):) flög 2 accar i hamnen på kökar, visserligen i mesmode men den är ju iaf hel än :)
Quaden är en Blade 350QX
PostPosted: Wed 22 Apr 2015, 22:57
Kul med 350n. =)
Vad är mesmode?
PostPosted: Wed 22 Apr 2015, 23:22
Vad är mesmode?
Mesmode är väl när man hovrar över land och inte vågar flyga ut över vattnet :mrgreen:
PostPosted: Thu 23 Apr 2015, 05:59
Vad är mesmode?
Mesmode är superfegis kan inte tilta över och är sketenkelt när inte nose in/out har betydelse utan gpsen styr från var jag står och quaden flyger höger vid högerutslag på radion oavserr vad som är fram. Ska nog inte köra det så mycket att man blir förvillad när man börjar flyga ordentligt.
Edit: Super Simple i APM
PostPosted: Thu 23 Apr 2015, 20:56
Blev en acc med bladen ikväll över Hellsö Kökar. Måst väl skräm åpp böndren lite. Slog om i stabilize mode nu och körde på i det. Gps hold och begränsat till 40-45grader lutning (yaw?) flög som en kung skitlångt bort så rts visade sig va en jäkligt bra grej, hade förvisso inte flugit så långt utan den :oops: måste ju testa grejjorna...
PostPosted: Thu 23 Apr 2015, 21:08
Märkväl att den där vita quaden är väldigt känd för flyaways.
Oftast beror det på fel handhavande. Så ha stenkoll på hur den
fungerar och stenkoll på hur du avbryter när den i något mode får fnatt.
Och följ med firmware-upgrades etc och läs på forum, de säger bu och bä.
PostPosted: Sun 26 Apr 2015, 20:31
Djäkenfältet 26 april 2015
FYRA metanolflyg på plats och alla flög (och ett elflyg).
Jag flög min VQ Models Pilatus Porter PC-6, knattrade på i ca en halvtimme på halvtank och LiPo'n i flyget hade samma cellspänning som när jag for !? 4.18V.
Mr X flög en röd Kyosho Calmato Sports och även den lilla rödvita vad det nu var, stick? Med metanol-motorattrapp.
Kamikaze flög sin Kyosho Calmato Sports och den fick smaka åker (jag tror det var short-range-mottagare, googlade lite snabbt och nånstans stod det att den funkade bra till parkflyers, dvs 300m max, men minns inte exakt hur mottagaren såg ut... namn?)
Kamikaze flög även Bernts Kyosho Calmato Sports.
Kul kväll med lite metanolflyg i luften, tre på en gång som mest.
PostPosted: Sun 26 Apr 2015, 20:43
Full fart på min röda Calmato och Das UglyStik var rolig att flyga.
Das UglyStik kommer att få hänga med alla gånger för den är rolig att flyga.
Allt helt hem denna gång också :P
PostPosted: Mon 27 Apr 2015, 12:39
Roligt att man fick flyga Calmato igen och den flög lika bra som jag kom ihåg.
Var roligare nu när man har lite flygtimmar bakom spakarna och perfekt busflyg.
PostPosted: Mon 27 Apr 2015, 20:05
Jag sa det åt nån på fältet "Mr X flyger metanolflyget som ett elflyg". ;-)
Users browsing this forum: No registered users and 54 guests
