It is currently Sun 22 Mar 2026, 04:06
 Post subject: Bushmaster
PostPosted: Sat 21 Mar 2015, 20:32
Tycker den är lite baktung! konstigt eftersom dom skrev att jag kunde använda 3s 3000mah som low powersetup! Får nog ta hem ett 4s 3000 som väger några gram till. Eller ska man blya :roll:
Så här skrev dom:
Required:
4S 14.8V 2600~3000mAh LiPoly Battery
*Note* A 3S 11.1V 3000mAh works very well as a low power setup.
 Post subject: Re: Bushmaster
PostPosted: Sat 21 Mar 2015, 22:02
Högre C värde på acken betyder rappare flyg och lägre C värde betyder slöare flyg.
Men acken blir också tyngre med högre C värde så bara för att det står 3S 11.1V 3000mAh så säger det inget om vikten på acken.
Brukar gå att flytta acken lite längre fram så blir tyndpunkten bättre och med dom stora vingarna borde det finnas stort spelrum med CG.
PostPosted: Sun 22 Mar 2015, 09:34
Nej kan ej flytta längre fram! Då får lipot smaka på den snurrande propelleraxeln! Hittade ett med lite högre c värde och högre mah och högre vikt.... och högre pris :oops:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... _Pack.html
PostPosted: Sun 22 Mar 2015, 09:43
Är flyget från HK? De brukar inte vara så genomtänkta, så sånt som tex CG brukar bli problem med vissa har jag läst. Dom bara gjuter dem och säljer fort fort. =)
Det kanske går att flytta fram nåt annat? Byta motor? Man brukar skaffa motor för att balansera vid behov. Vissa motorer väger mer fast de har samma prestanda som en lätt motor. Var är nosvikten, jag menar spinner och propeller? Är det borstad motor? (Obs! Länken till batteriet gick till Global Warehouse.. flyga i år? ;-))
PostPosted: Sun 22 Mar 2015, 09:56
Sist jag beställde så var global snabbare än europe :wink:
PostPosted: Sun 22 Mar 2015, 09:58
Dom skrev ju att det ska ha ett 4s jag har ett 3s... så jag får nog skylla mig själv! Men dom skrev oxå att det kan ha ett 3 så ja..... :roll:
PostPosted: Sun 22 Mar 2015, 18:11
Skar bort lite frigolit mellan motor och batteri, så jag fick batteriet 2 cm framåt mot motorn! Cg är nu på rätt enligt manualen. Men det lär bli ett ganska lite power med 3 cells batteri, ska nog byta till 4s... men först ska jag prova med 3s å se hur det går! Har justerat in flyget i kväll, Flight mode 1 och Flight mode 2. Nu väntar jag på kombinationen tid/flygväder inför premiären :D
PostPosted: Sun 22 Mar 2015, 19:59
Här flygs det Bushmaster!
PostPosted: Sun 22 Mar 2015, 20:52
Det är säkert 4S för att du ska kunna hovra eller flyga som en rakEt vilket inte är så verklighetstroget om man tänker på flygets typ, så 3S borde ju funka bra. Är ju en lätt nätt liten modell. =) Vad väger den flygklar med ack o allt?
PostPosted: Sun 22 Mar 2015, 21:01
Det är säkert 4S för att du ska kunna hovra eller flyga som en rakt vilket inte är så verklighetstroget om man tänker på flygets typ, så 3S borde ju funka bra. Är ju en lätt nätt liten modell. =) Vad väger den flygklar med ack o allt?
Ska väga det när jag kommer hem! sticker ut nu 1 vecka på don! Vill kunna sarta och landa på korta sträckor så om det är en fördel med tyngre batteri och mer power eller lättare batteri och mindre power återstår att se. får se hur skala det blir.
PostPosted: Tue 24 Mar 2015, 10:58
Det brukar bli så dyr frakt på Lipos från HK att det lönar sig att beställa lokalt. Jag å Micke beställde från Ilmailukauppa och fick GensAce accun för runt 20 lappen styck och obefintlig fraktkostnad.
PostPosted: Tue 24 Mar 2015, 12:38
Bara det att jag förstår inte finska, blir knepigt att handla då :roll:
PostPosted: Tue 24 Mar 2015, 12:59
Inga jag heller men siffrorna är lika som på svenska 8)
PostPosted: Tue 24 Mar 2015, 13:00
Å han som har det mailar gärna på engelska
PostPosted: Tue 24 Mar 2015, 19:04
Kör: SlowStick
Drog Ilmailukauppa bort momsen (förut kunde dom inte göra det)?
Yngve
PostPosted: Tue 24 Mar 2015, 19:13
Köp bra ackar. =) De är mer pålitliga. Siffrorna stämmer. De går att sälja. De håller. De håller längre. Osv.
Du Kamikaze som gillar fart i grejerna borde ju inte köpa slöa kines-ackar med önsketänkande slumpvisa värden.
Jämför ackar med motorer. Jämför en OS Max 46AX med en SC .46. OS är dyra me de levererar och jämnt.
SC = kostar ingenting men ibland funkar dom kanon, så länge de håller. Jag kommer inte köpa en SC-motor
av någon. Har haft en, vill ej ha fler. Svårsålda, men kostar iofs inget och funkar .. väl.
PostPosted: Tue 24 Mar 2015, 20:16
Yngve
Nej dessvärre inte men bara smågrejjer kommer som brev så det spelar ju eg ingen roll.
