It is currently Sun 22 Mar 2026, 23:00
Post new topic Reply to topic  [ 381 posts ]  Go to page Previous  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 20  Next
 Post subject: Re: KOMMANDE FLYGNINGAR 2015 - Djäkenfältet
PostPosted: Sat 14 Mar 2015, 12:55
jobbar :(
PostPosted: Sun 15 Mar 2015, 10:47
Hur ser det ut för herrskapet idag då? Jag flög igår, men vädret funkar lika bra idag.
PostPosted: Sun 15 Mar 2015, 10:49
Jobbar :x
PostPosted: Sun 15 Mar 2015, 11:53
Nåja, jag har börjat ladda så jag far och flyger om ca 2 laddcykler.
Caipirinha FPV + APM-quad och testa ortofoto.
PostPosted: Mon 16 Mar 2015, 20:14
Siktar på att flyga i helgen igen.
Någon som hakar på eller blir det "ska se om det är väder först, sen tittar jag i verkstaden om jag har nåt som går att flyga, kanske inte hinner få nåt flygklart då, för jag har inte gjort något flygklart i tid". ;-)
PostPosted: Fri 20 Mar 2015, 19:02
Tog ju inte så länge så var det helg igen.
Huh! Ser ut att blåsa lite för mycket...
PostPosted: Sat 21 Mar 2015, 08:47
Ja nu kommer vintern igen 8)
PostPosted: Sat 28 Mar 2015, 11:50
Ingen som tänkt flyga idag? Blåser 3,6 nu och minskar mot eftermiddagen med sol på väg.
PostPosted: Sat 28 Mar 2015, 12:38
Nå... jag håller på laddar så jag far o flyger ca 14-tiden. Vinden är nu nere på 2,6m/s.
PostPosted: Sat 28 Mar 2015, 18:19
jobbar tyvärr 8)
PostPosted: Mon 30 Mar 2015, 18:20
Jobbar alla under påskhelgen också? Flyga?
PostPosted: Mon 30 Mar 2015, 20:57
Kör: Toyota Lite Ace 1986
Har du plockat fram pälshalaren å skinnkarbusen å handskarna å handvärmaren å snöplogen å ......? NGK
PostPosted: Mon 30 Mar 2015, 22:39
Int tänkt jag ju flyga i natt. =) Tror du inte sommaren är här snart? Är ju april snart...
PostPosted: Tue 31 Mar 2015, 08:39
Jag gillar inte så mycket att flyga om det blåser eller regnar eller snöar eller en kombination av alla! Det kan vara snö och kallt men då gärna vindstilla och helst på en is. samma sak gäller att jag gillar inte heller när det är för varmt 8)
PostPosted: Tue 31 Mar 2015, 19:32
Nu när vi har ändrat klockan kan man flyga mitt i veckan.
Kvällarna har blivit längre så flygmöjligheterna har ökat.
Kul med lite kvällsflygning igen.
PostPosted: Tue 31 Mar 2015, 19:57
Siktar på att flyga 1 April
PostPosted: Tue 31 Mar 2015, 20:16
Hur länge kan man flyga nu då? Jag har inte tänkt på det. Nu när jag slutade kvällsjobba så är det i alla fall mörkt (21:16).
PostPosted: Tue 31 Mar 2015, 22:52
Är väl flygbart till 20.00 nu
PostPosted: Wed 01 Apr 2015, 07:27
Kan flyga efter 15:00 då frugan kommit hem från jobbet 8)
PostPosted: Wed 01 Apr 2015, 10:02
efter 15.00 blir bra
