It is currently Sun 22 Mar 2026, 21:24
Post new topic Reply to topic  [ 229 posts ]  Go to page 1, 2, 3, 4, 5 ... 12  Next
 Post subject: EFTERSNACK 2015
PostPosted: Sat 20 Dec 2014, 23:06
EFTERSNACK 2015
Här ska det snackas efter flygningarna hela 2015.
 Post subject: Re: EFTERSNACK 2015
PostPosted: Thu 01 Jan 2015, 21:30
Online
Västerkalmare 1 januari 2015
Med en 3DRobotics Hexacopter.
4 ackar testflygningar (inklusive auto efter waypoints mm).
Var jag den som flög först 2015? ;-) Det var ca 1430-tiden.
PostPosted: Fri 02 Jan 2015, 21:57
Tydligen var du först 2015
PostPosted: Tue 06 Jan 2015, 15:05
Online
Västerkalmare 6 januari 2015
Skulle flyga Phantom men den ville aldrig flyga, bara ligga upp och ner vid varje försök. Måste ha missat nåt med setupen. ;-)
Flög 3 ackar med APM-quad, nu med annan APM, funkade kalasbra.
Det flögs också en octocopter, dock ej min.
Det blåste lite, men med rätt kläder så var det inte kallt.
PostPosted: Sat 10 Jan 2015, 13:09
Provkörde min lilla Epp Cessna efter motorbyte samt reparation/uppbyggnad av torpedvägg :) överdimensionerad motor som var lite för nedåtvinklad (tror jag, flyget stegrade som fnnn.) och hoverade på lite under halv gas :roll: Nåja flyget helt ner som omväxling och lite justeringar och kanske beställa en lite mindre motor så blir det nog ett trevligt slit å slängplan.
Motorn, en:Turnigy D3542/4 910KV Brushless
PostPosted: Sat 10 Jan 2015, 13:36
Online
Dealplats 10 jan 2015!
Blev inte Djäkenfältet...
Testflög en 3DRobotics Hexacopter två ackar. Lyckat!
Fint väder va det ju med vindstilla och behaglig temperatur.
Sen började det ju snöa förstås...
PostPosted: Sat 10 Jan 2015, 13:45
I dag flög jag min mini geebee för första gången.
Flyget ska ha en 3S 400mAh ack och jag hittade en gammal dålig 460mAh och CG blev perfekt enligt manualen.
Orkade knappt upp i luften men med fart fick jag upp den, baktung så den hovrade mera än flög.
Flyttade mottagaren lite längre fram och bytte till en bättre ack så nu flög den i alla fall.
Fortfarande lite baktung så den behöver en tyngre ack i nosen.
PostPosted: Sat 10 Jan 2015, 19:50
En känd RC profil flög hexacopter på gården .... som inledning på en bytesaffär;
PostPosted: Sat 14 Feb 2015, 14:59
Djäkenfältet 14.02
Flög tre ackar med min Skipper men någon Quad såg jag aldrig i luften.
PostPosted: Sun 15 Feb 2015, 10:37
Online
Ja det vart inte mycket flyga igår... en propeller var sprucken märkte
jag och jag hade bara en uppsättning med mig. @£$#¤%&
Blir nytt försök idag, har fått tag på fler proppar.
Men Mr X, han flög nog han... Skippern as always. ;-)
PostPosted: Sun 15 Feb 2015, 15:34
Online
Djäkenfältet 15 februari 2015
Var och testflög två st Phantoms (en DJI Phantom 2 Vision och en nyare DJI Phantom 2 Vision+)
som jag fixat flygklara efter lite fix. Funkade kanoners. Premiärtestade en anemometer och det
blåste som mest drygt 5 m/s. Det pendlade mellan 3-5 och när det inte blåste så låg det under
1 m/s. Kul att se i siffror hur det blåser. Det var sjukt kallt om fingrarna!!! Dålig temperatur.
Fuktigt och blåsigt runt 0 grader är inte en höjdare.
PostPosted: Thu 05 Mar 2015, 18:47
I dag var jag ut till fältet och flög nya Calmaton med ASP 52! Flög 2 gånger! Gick bra! en tank sen gick solen ner! Allt helt hem... Det var vindstilla och soligt. inga vattenpölar, helt torrt. Spakkänslan sitter tydligen i efter 2 års vila :D
PostPosted: Thu 05 Mar 2015, 20:17
Online
Va skoj! =) Kul med riktiga flyg på fältet ibland. ;-) Hur många turer tog det innan det blev loopar, rollar, fullgasflybys...?
Det finns en bunt Calmato Sport som är hela och flygklara nu har jag för mig.
Skönt höra att det inte är dyngsurt och pölar.
PostPosted: Thu 05 Mar 2015, 22:12
Lopade på andra upptaget men flybyes på första! landade gjorde jag efter både första och andra :lol: Fullgas nån sekund bara för att maskinen är ny! ej färdigt inkörd! Glömde lilla skruvmejseln hemma så den va lite tjurig vid trasion från tomgång till fullgas! lågnålen lite för mycket inskruvad, måst ut nån milli 8)
PostPosted: Thu 05 Mar 2015, 23:18
kul att du är med och flyger igen ... hoppas vi ses på fältet vad det lider.
PostPosted: Sun 15 Mar 2015, 10:51
Online
Vårdö 14 mars 2015!
Flögs i Vårdö i går. Elledningar och havsörnar var väl enda hotet efter 3,2m/s vindbyar (har ju mätare nu ;-)).
Uffe ansåg att åkrar är det värsta som finns ute på Vårdö, så jag höll mig till dikena och sen smögs det in skogen och fick känna hotet från träden.
Uffe flög bush-Cessna och jag flög FPV med Caipirinha (både monitor och goggles) samt APM-quad.
Totalt 9 ackar för mig.
PostPosted: Sun 15 Mar 2015, 19:08
Online
Djäken 15 mars 2015!
Dött på fältet denna fina dag. Var där ca 3h och flög. Blåste hel 4,2 m/s i vindbyarna. =) Kul med mätare.
Flög Caipirinha 2 ackar med FPV via monitor för att testa. Funkade helt OK, men inte samma känsla som med goggles.
Vid sista landningen så lossnade motorfästet från EPOn. Limmet satt inte fast så bra, behöver bättre lim.
Flög även APM-quad 5 ackar och testade busflygning och även autoflygning med autotakeoff och landning.
PostPosted: Sun 29 Mar 2015, 10:26
Online
Djäkenfältet 28 mars 2015
Det var helt vindstilla och jag var ensam på fältet, solen tittade fram ibland. Perfekt flygväder.
Jag flög 5 ackar med APM-quaden med kamera. Testflög för att se att allt funkade. Flög några
svängar i auto-läget med waypoints och fotade vår fina bana från luften för att skapa Ortofoto.
PostPosted: Tue 31 Mar 2015, 20:22
Var ner till stranden i dag och premiärkraschade Bushmaster :shock:
PostPosted: Wed 01 Apr 2015, 18:23
Full fart på fältet mitt i veckan och det blev lite diskussion om varför det blev en walk of shame.
Själv njöt jag av min Skipper denna fina vårdag 1 April.
