It is currently Sun 22 Mar 2026, 02:40
Post new topic Reply to topic  [ 102 posts ]  Go to page 1, 2, 3, 4, 5, 6  Next
 Post subject: Bix (Bixler) 3
PostPosted: Thu 05 Feb 2015, 13:17
Så kom den då. Min första FPV kärra.
Flyget i sig var ju inte så märkvärdigt, några styroxbitar som klickades ihop bara :)
Fint packat.
Delar..
Whallacazääm så blev de klart.
Nja kanske inte riktigt. I helgen som kommer ska vi ha 9 årskalas, hämta grejer från MickeM? Dotra med kompisar sku ha en heldag på Maxinge :help:
Kanske jag hinner titta över detta och börja montera servon till klaffarna. Annars är det nog plug and play
 Post subject: Re: Bix (Bixler) 3
PostPosted: Thu 05 Feb 2015, 19:28
Perfekt FPV-kärra. ;-) Bara köpa kamera + videolänk + brillor/skärm nu, japp.
PostPosted: Thu 05 Feb 2015, 19:47
Exakt... å lite till...
PostPosted: Thu 05 Feb 2015, 20:00
Såg en rewiev med en som hade visserligen en annan moror och esc som flög 34 minuter på ett 4500mAh lipo :shock:
PostPosted: Thu 05 Feb 2015, 20:08
Observera att det är en otrolig skillnad på att bara glida runt på halv halvgas i perfekt väder för att jaga minuter jämfört med att verkligen flyga. =)
Men 20 minuter ska inte vara problem alls med en sån där.
PostPosted: Sun 15 Feb 2015, 08:47
Får jag 20 minuter är jag mer än nöjd. Blir ju mitt tekniska bygge nr.1 med allt va skön elektronik jag kan hitta :)
Tror det blir ett Arkbird kort med gps eller APM 2.6 kort plus skapliga fpv prylar. Kameran blir förmodligen en PilotHD V2 (Banggood 62€) och sen får vi se vad gogglesen kostar mot skärm.
Hittade fpvpaket på Östersunds med Fatshark Teleporter V4 för 2995kr. komplett paket med skitkamera och skitsändare :evil: samma goggles på eBay ligger på ca 220€
Sen behöver jag ju videosändare å mottagare. HJÄLP... varför e de så svårt för, varför finns de inga bara en modell för...
PostPosted: Sun 15 Feb 2015, 10:30
Att bygga lätt är ett bra mål. =) Brukar bli det som begränsar mojängvalet och behovet.
Få den att flyga underbart före du stoppar i nån mojäng är bara hemåt.
En Bixler flyger inte lika fint som ett vanligt flyg, de har sina egenskaper med skjutande toppmotor.
Och med mer vikt flyger den sämre, men det är nåt man lär sig hantera.
FPV... Prova på före, om du är osäker på vilken väg du vill gå.
Goggles om du vill få flygkänsla, skärm om du vill filma/fota.
Arkbird... är det bra grejer? Jag menar, är det värt lägga ut massa pengar på nåt som är så okänt för att sedan skaffa ett till system?
3DRobotics APM 2.6 är bra grejer, det finns kloner (men då får man vad man betalar för).
Annars finns ju den lättare Mini-APM (vet ej tillverkare) som är mycket mindre än den stora APM 2.6an.
APM = väldigt mer avancerat än de flesta andra system, men det finns mycket färdigt som gör att det går att snabbt komma igång.
Skippa Teleporter, de får bara dålig kritik. Som du säger, s***.
Ja, eBay är billigare än din lokala handlare.
Det sköna är ju att själv välja vad man vill ha för grejer. =) Möjligheten.
Tänk också på vad du tänker göra sen. Vad är näste steg. Köp ej sånt du inte blir av med eller har nytta av själv snart.
Att köpa dyra grejer som övergår ditt behov är ju inte heller vettigt.
Börja med steg 1? Och enligt mig en bra "modell"
(följande är bra början, enligt mig, med grejer du kan ha länge) eller så skaffar du liknande grejer:
- FPV-kamera: utan laggande Full-HD LiveView och inspelningsmöjligheter om du ändå vill ha nån större kamera). Köper du tex en FatShark 600TVL eller liknande så är jag intresserad när du vill sälja den, köper du nåt konstigt dåligt för halva priset som du inte vill ha själv är jag inte intresserad. ;-)
- Videolänk: Satsa på nåt känt märke som har brytt sig om bra överföring som tex ImmersionRC eller FatShark (samma sak har jag för mig) och inte nåt udda märke som kostar hälften men ger 2/3 sämre bild. 5.8GHz med Spironet-antenner så klarar du dig bra. 250mW räcker bra, fast det inte är lagligt. Denna är den mest säljbara som finns. Samt mottagare då, där du kan utveckla med bättre antenn för att få bättre räckvidd. Har du en bra 5.8GHz-mottagare så klarar du dig länge, tills du vill lägga ut mer pengar på en duo-mottagare.
- Goggles om du vill ha flygkänsla (antar det eftersom du tänker använda flyg): Köp int billigt nytt skräp som Teleporter, köp bättre begagnat i så fall. Ju högre FOV, desto bättre flygkänsla. FatShark är bra att hålla sig till.
Vill du spela in det du filmar så kan du ju skaffa den där lilla grå kameran med inbyggd inspelning eller så skaffar du en beg GoPro eller Mobius HD.
Så frågan är... vad är det ditt mål?
Flygstil?
Fota / filma?
Flygplats?
Tekniknörd-projekt?
Fina filmer-mål?
PostPosted: Sun 15 Feb 2015, 10:46
Flygstil?
Fota / filma?
Flygplats?
Tekniknörd-projekt?
Fina filmer-mål?
Typ :)
Nä just nu känns det som jag vill testa på tekniken utan att för dens skull lägga tusen ävros på det samtidigt som jag gärna undviker katastrofkrasch pga billigt s***. Man kan ju köpa Turningys kort från HK för dryga 50-lappen och är det s*** så kastar man det i soporna typ, bättre än ett 400€ kort som visar sig hålla samma standard.
PostPosted: Sun 15 Feb 2015, 10:57
Haha! Typ??? Du ska alltså göra ALLT inom FPV. ;-)
1. Skaffa flerdubbla uppsättningar.
2. Ha skitkul! :-D
En regel jag snappat upp under de år jag pysslat med FPV är:
Köper du billigt så får du inte bra grejer och du får inte bra bild och du får inte den rättvisa känslan FPV ska ge och du ger upp.
De som köpt bra grejer, de funkar det för, de andra hänger på forumen "jag köpte komplett kit från HK för 39 dolares och jag får inte bra bild, ska det verkligen vara så här dåligt???". Samt även vanligt är "jag köpte en 600mW-videolänk men kommer bara 400m???" för att de köpt nåt som inte är intunat vettigt utan bara tillverkat och sålt. Och så är det vanligt att kamerorna inte klarar sol så bra eller så blir marken väldigt mörk men himlen väldigt bra. Vad gäller konstiga styrkort som folk har problem med så kommer högst antagligen du också stöta på problem. Det är oftast en uppvägning av väldigt mycket tuning och billigt, men ändå aldrig komma i närheten av bra grejer. Osv.
Är som att satsa på en Lada när du vill känna på hur det är att tävla i bilracing, det blir inte bra, men ja, du får ju köra bil i alla fall och kommer sluta med tanken att bilracing är slött.
Du behöver inte köpa dyra grejer, håll dig till beprövade grejer så spar du pengar och får ut nåt för det du köper. Finns ju beggade grejer för halva priserna. Det är goggles som kostar, utan bild är det trist flyga FPV.
Köp beggat på RCflyg.se.
Jag har alltid tänkt: Köpa grejer som är så pass bra att jag vill ha dem kvar och använda dem, än att satsa på grejer jag inte gillar som jag vill bli av med.
Vad får det kosta?
PostPosted: Sun 15 Feb 2015, 11:19
Helt klart ska du lägga ut en Köpes-annons på www.rcflyg.se och lista upp vad du behöver och till vad samt då ge förslag på vad du är ute efter.
FPV-grejer till en Bix3, tex:
- FPV-kamera liknande FatShark 600TVL eller den som kan spela in på MicroSD
- 250mW 5.8GHz videolänk, gärna med spironet-antenner, typ FatShark/ImmersionRC
- FatShark-goggles, ej Teleporter, gärna högre FOV
Anger man lite mer välkända märken så vet de att du inte är ute efter beggad skitvideolänk för 10USD utan kanske en beggad FatShark för 300kr.
PostPosted: Sun 15 Feb 2015, 11:52
De måst jag göra :)
PostPosted: Thu 19 Feb 2015, 07:02
Rotat runt förmodligen alla sidor som existerar på hela internet nu och kommit fram till följande.
Beställning görs på 1st. APM 2.6 med gpsmodul & mot bättre vetande 1st. FatSharks kit med Teleporter V3 (Ja veeet) men 250mw sändare och pilotHD V2 kommer med under 200€ och för ca 100€ till beställs skärm med inbyggd mottagare och batteri.
Sen får jag börja viktchecka å testflyga och se om annan (större) motor måste beställas, finns färdiga kit med justerbart motorfäste.
Edit: Funk it. De blir nog MiniApm iag. Mindre än halva vikten. 20€ billigare :)
PostPosted: Thu 19 Feb 2015, 17:23
MiniApm med GPSmodul beställd :)
PostPosted: Thu 19 Feb 2015, 19:28
Kul! :-D
Var tog du MiniAPM ifrån? RCtech har för typ 600kr.
3DRobotics APM 2.6 kostar 1700kr utan GPS och utan frakt.
Har du jämfört med nån kopia?
PostPosted: Thu 19 Feb 2015, 20:08
Kul! :-D
Från banggood.com 65€ med gpsmodul fri frakt
Det var på eBay såklart :)
http://www.ebay.com/itm/APM2-6-Flight-C ... 3ce435eeaa
PostPosted: Thu 19 Feb 2015, 20:36
Kul! :-D
Den på eBay är en APM-kopia. Köp ej. Är blandad kvalitet på dem.
Äkta ser ut så här: http://regmedia.co.uk/2013/09/06/ardupilot.jpg
PostPosted: Thu 19 Feb 2015, 21:13
Kul! :-D
Nej, jag har redan köpt Minin så det är nog inte aktuellt med nå kopior i dagsläget :)
Finns rätt många recensioner om den som just kommer från banggood och folk verkar nöjda med den, fast de kan ju va kopia de me såklart.
PostPosted: Thu 19 Feb 2015, 21:28
Vem gör original MiniAPM? =) Ärligt talat vet jag inte. Allt under 100€ är säkert kopior.
Jag menade bara att APM 2.6 du länkade till inte är äkta vara.
Så om du får för dig att köpa fullsize-APM, köp inte en kopia.
PostPosted: Thu 19 Feb 2015, 21:45
Här e den jag köpte iaf http://www.banggood.com/MiniAPM-V3_1-Fl ... 41834.html
Sen köpte jag case och stångfäste till gpsmodulen på ebay.
PostPosted: Thu 19 Feb 2015, 23:03
Ska du ha Bixen för både FPV och autonom-flygning?
Vad var planen?
