It is currently Mon 23 Mar 2026, 00:07
Post new topic Reply to topic  [ 381 posts ]  Go to page Previous  1, 2, 3, 4, 5 ... 20  Next
 Post subject: Re: KOMMANDE FLYGNINGAR 2015 - Djäkenfältet
PostPosted: Fri 13 Feb 2015, 20:21
Ah, kanske man borde flyga Portern med skidor. =)
PostPosted: Sat 14 Feb 2015, 10:51
Blir nog att fara en sväng till Djäkenfältet idag och flyga lite Phantom (2 st).
Siktar på att fara ut till ca 13-tiden. Nån som kommer med? Stormar på i 3,6m/s nu.
PostPosted: Sat 14 Feb 2015, 11:51
Tar Skippern så jag är också där kl 13.00
PostPosted: Sun 15 Feb 2015, 11:39
Blir flyga idag! Nytt försök med 2 st Phantoms. Siktar på ca 14:00.
PostPosted: Thu 19 Feb 2015, 23:18
Vad ska man flyga på Djäkenfältet i helgen då? Eller när det nu går att flyga där.
PostPosted: Thu 19 Feb 2015, 23:41
Har du lagat sprickan!
PostPosted: Fri 20 Feb 2015, 00:50
Vilken va?
PostPosted: Fri 20 Feb 2015, 08:41
I propellern!
PostPosted: Fri 20 Feb 2015, 18:51
Ingen aning vad du pratar om för propeller... men det kan hända du menade sprickan i kolfiberpropellern till Phantom (proppen är bytt) eller så kanske du menade sprickan i propellern till gula Cubben (den är också bytt). Jag slänger alla proppar med sprickor.
PostPosted: Thu 05 Mar 2015, 10:16
Har varit fina varma dagar med bra flygväder och nu börjar man fundera på om det har torkat upp på fältet.
Snön borde ha smält bort så det är väl bara att börja flyga för alla är väl flygsugna och vill upp i luften.
PostPosted: Thu 05 Mar 2015, 15:02
Nu laddar jag! Åker och flyger calmato :D
PostPosted: Thu 05 Mar 2015, 20:15
Jag är flygsugen! :-D
Men vet inte med vad, så mycket att välja mellan. :shock: I-landsproblem...
PostPosted: Fri 06 Mar 2015, 10:49
Fint väder ända till 20 mars så det blir ej någon vinter mera och roligt att vi får börja flyga tidigt i år på fältet.
Finns inte några undanflykter mera att inte börja flyga redan nu :D
- Titta över flygen eller köp nytt och kom ut till fältet och flyg.
- Sätt fart i byggboden för nu är våren här.
- Känner ni trycket på att äntligen få komma upp i luften :D
- +10 grader på söndag den 8 mars ska det bli
''Let The Fun Begin"
PostPosted: Fri 06 Mar 2015, 11:44
Jag har nog nåt klart för flygning om det blir hyfsat väder på söndag ... det gäller bara att bestämma mig för vad jag skall flyga; Acro Wot, Wot 4, Cajsa Wargh, Parkmaster, SMT, September Fury, Utility, AJN sport, AJN ultralight, Pawnee, Chipmunk, Stick 4D, motorglidarer, Bleriot XI eller nåt annat som hänger i källaren och väntar på att få luft under vingarna :?
PostPosted: Fri 06 Mar 2015, 19:37
Flyga på söndag låter som en plan. =) Är det elförbud?
PostPosted: Sat 07 Mar 2015, 12:00
Självklart är det inte flygförbud. ;-) Ser ut att bli soligt men också blåsigt i morrn.
Det gör att flera av mina flygetyg faller bort då jag vill ha mer vindstilla för det
jag vill flyga. Får väl hitta på nåt annat... Ni andra då?
PostPosted: Sun 08 Mar 2015, 10:18
... verkar inte riktigt bli det flygväder som jag skulle vilja ha i dag så jag skjuter fram årets premiär :(
PostPosted: Sun 08 Mar 2015, 10:57
Skippar också flygningen. Det må vara lite varmare idag så vinden inte är jobbig, men det jag tänkte testa behöver lite mindre vind än 7,7m/s som det blåser nu.
PostPosted: Sun 08 Mar 2015, 15:05
Jo det är lite windy idag så det får skjutas på framtiden för min del oxå :|
PostPosted: Sat 14 Mar 2015, 09:35
Idag borde vi flyga...
