It is currently Wed 25 Mar 2026, 12:25
Post new topic Reply to topic  [ 34 posts ]  Go to page Previous  1, 2
 Post subject: Re: Projekt - Fältlåda
PostPosted: Sat 24 Jan 2015, 19:31
Har tröttnat på min hink!
Nu har jag med fått hem ett Fältlåde-kit (aiR/C Pro). 8)
Hur blev slutresultatet.
PostPosted: Sat 24 Jan 2015, 21:37
Måste köpa trälim, det var torkat... Och så blir det köpa högblank vit färg och nåt mörkare på insidan, svart kanske.
Sen blir de bygga och passa in delar och måla. =)
PostPosted: Wed 04 Feb 2015, 23:08
Jag hittade ju min powerpanel som passar perfekt i hålet enkom för den. =)
http://www.cmldistribution.co.uk/produc ... llery1.jpg
Ska köp lim i morrn, bara jag skulle hinna på lunchen, allt är ju stängt när man kommer hem från jobbet.
Vad ska man ha för bra trälim? Helst inte nåt som stinker.
PostPosted: Sun 08 Feb 2015, 14:48
Eri Keeper verkar funka kanon. =) Går sakta framåt...
Ett dilemma jag har är att dessa färdiga fältboxar är gjorda för nån blyack jag inte har.
Vi hade ju förut såna där små 7Ah 12V Pb-ackar och så finns det ju de där större och bredare 18Ah's.
Finns det någon mellanvariant? Alltså som ett lite större 7Ah (samma form, men större)?
18Ah är mer "kubiska" än 7Ah, dvs de är större åt "fel håll". Annars får jag gå ner i storlek och
endast ha denna fältbox för mindre flyg (dvs allt upp till 10cc-motorer typ).
Original har denna låda en hållare för små smala flyg, den kommer jag skippa,
blir en sändarhållare istället så man slipper ha sändaren på marken bland all fukt.
PostPosted: Sun 08 Feb 2015, 15:23
Designa en egen låda och fräs ut den ;)
PostPosted: Sun 08 Feb 2015, 16:13
Haha, ja det skulle ha vart nåt... ;-) Nåja, nu bygger jag denna klar så den funkar för mina behov.
Men när man ska börja köra större bensinkärrorna (50-100cc) så kanske man behöver nåt annat. =)
PostPosted: Tue 10 Feb 2015, 21:08
Färdigbyggd. Men det återstår en del... nubbar, slipa, passforma, testa metanoldunke,
testa 12V-ack, göra om flyghållaren till sändarhållare, montera elpump, fundera vad som
ska vara i denna och var det ska få plats... vill ju få så att man tar denna med sig till
startplatsen och då har allt med sig för metanol-helis upp till 90-size, samt alla metanol-
flyg. Nu har jag burit ut en massa smågrejer och sändaren har fått vara på gräset etc.
Blir säkert bättre... Har jag missat nåt? Ja, den ska ju målas också. Blir troligtvis
högblankvit med mattsvart insida. Och säkert "personifierad". =) Ser ut att vara nästan
samma kit som Oscar byggde i början på tråden. Powerpanelen jag har så ska ju klara
det mesta man behöver. Plats för starter måste jag ju ha också, och glödarna som ses.
Och hexaxeln för heli.
PostPosted: Sat 02 May 2015, 23:10
Knepigt detta med fältlåda. Man kan anpassa den för olika ändamål, frågan är vilket.
Jag har plockat bort flyghållaren eftersom fältlådan blir för hög och otymplig tillsvidare.
Dessutom lär man väl tömma ut bränsle in i fältlådan.
Alternativ 1:
- Vanlig bränsledunke
- 7Ah blyack
- Perfekt för upp till 50-size-helis och flyg
- Enkel att bygga
- Endast metanol förstås
- Balanserad vikt
Alternativ 2:
- Ingen bränsledunke
- 18Ah blyack där dunken ska vara
- Funkar till alla metanolflyg och alla bensinflyg
- Väldigt obalanserad vikt och svårburen
- Bränsledunken måste man släpa på ytterligare
Hur välja?!
Känns som att Alternativ 1 är bäst trots allt, men att man får ta begränsningen man får med det lilla batteriet.
PostPosted: Sun 03 May 2015, 22:47
Vad ska man med en tung blyack till när det finns lipo.
PostPosted: Sun 03 May 2015, 23:01
Har inget bra svar på den. =) Men jag såg LiPot nån hade på sin starter och det var som en ballong.
Blyackar behöver man inte bry sig om, LiPos ska skötas och laddas före flygning osv, ännu en ack att hålla på med som är jobbigare än alla andra ackar, så jag gillar nog ändå blyacken bättre.
PostPosted: Mon 04 May 2015, 08:47
Mitt lipo som varit fulladdat och stått ute men under tak i 3 år testade jag i går! Inga som helst problem! Sitter på min soppa dunk och driver bensinpumpen! Den snurrade på som aldrig förr :D
PostPosted: Mon 04 May 2015, 20:51
Du tar inga risker du. =)
PostPosted: Sun 14 Jun 2015, 13:21
Tänker köpa en blyack till denna. Var har de bra ackar? 7-10Ah borde få rum.
Köpte nyligen färg, ska måla vid tillfälle. Den blir svart på insidan och vit på utsidan.
PostPosted: Tue 11 Aug 2015, 18:29
MickeM's Fältlåda klar!
Nu var den klar! Den där hållaren högst upp är till för flyg, men jag tänker ha den till
pulten med sändaren, ska justeras beroende på hur jag ska använda den. Tänkte ha
denna till metanolhelikoptrarna + metanolflygen som använder samma bränsle, vilket
alla förstås inte ska göra för att krångla till allt, men men, det är som med ackar till
elkärror det. =) Nu har jag 12V blyack i denna samt en sån där Powerpanel så jag
har ström till elstartern, elpumpen och även ställbar glödning. I lådan finns annat som
behövs för just helikoptrarna och flygen. Man ställer i- och urtankning på powerpanelen.
Man kan även ladda glödare. Och ser man skicket på glödstiftet samt om det är dränkt osv.
Så istället för att kånka grejer flera ggr till startbänken eller helistartplatsen, så har man
allt i en och samma fältlåda. Den har gummifötter.
