It is currently Mon 16 Feb 2026, 22:58
Post new topic Reply to topic  [ 90 posts ]  Go to page Previous  1, 2, 3, 4, 5  Next
 Post subject: Re: Hangar 9 Extra 260 27% (1/4)
PostPosted: Thu 29 Jan 2015, 00:38
Online
Nästa blir att rengöra flyget och stryka och laga klädseln.
Lite småskador som måste lagas före jag sätter på klibbarna.
Well my project is coming along nicely and it takes a "learning" process to get things absolutely perfect.
PostPosted: Sat 31 Jan 2015, 22:03
Online
Klädseln såg hemsk ut med stora påsar och skrynklig.
Började stryka flyget och det blev nästan värre men mera man jobbade så bättre blev det.
Blev klart bra när jag var färdig men det är tidsödande om det ska bli bra.
PostPosted: Sat 31 Jan 2015, 22:11
Hade inte jag strukit flyget när du köpte det av mig?
Om jag hade gjort det så är det ju rätt dålig klädsel som ger efter så lätt?
Om inte... tummen upp! :-D
Psst... man ska stryka före man monterar nånting, annars kan fästkanterna sticka iväg. ;-)
Vad händer härnäst då? (borde jag ta upp Yaken min på byggbordet... blir lite sugen...)
PostPosted: Sat 31 Jan 2015, 22:23
Online
Finns lite skador på klädseln som ska lagas och så finns det på några ställen som balsa är skadat i vingen och på rodret.
Lite lim så är det klart men det blir morgondagens jobb.
PostPosted: Sun 01 Feb 2015, 12:47
Hur har det gått? Är det allt som är kvar? Är den flygklar? :-) Premiär?
PostPosted: Sun 01 Feb 2015, 13:39
Online
Klibbar på flyget.
PostPosted: Sun 01 Feb 2015, 20:17
Online
Väntar på att limmet ska torka och så ska det strykas.
PostPosted: Sun 01 Feb 2015, 20:22
.... lite märklig batteriplacering, hur har du tänkt dra kablarna :roll:
PostPosted: Sun 01 Feb 2015, 21:00
Online
Trådlös laddning blir allt hetare och kommer starkt till rc-flygen.
PostPosted: Sun 01 Feb 2015, 22:26
... jag tänkte väl att det måste vara nån nymodighet , du brukar ju ha koll på alla nyheter. Batteriplaceringen är m.a.o vald för optimal kylning när det blir allt hetare :D
PostPosted: Sun 01 Feb 2015, 23:50
Mr X är inte klok på en fläck.
PostPosted: Mon 02 Feb 2015, 22:42
Online
Kvar på flyget.
Montera canopyn, motorkåpa, propp, chockvajer, CG.
Koppla till tändsystemet och så lite inställningar på radion.
Motorkåpan är trasig så den måste lagas.
PostPosted: Sat 07 Feb 2015, 11:41
Online
Hittade en 22oz tank 650ml som blir passlig i detta flyg.
Den här tanken har varit till metanol så jag måste byta pluggen m.m.
PostPosted: Sat 07 Feb 2015, 12:09
... se till att du har slangar som klarar bensin :!:
PostPosted: Sat 07 Feb 2015, 12:25
Online
Jo ska byta alla slangar till nya som klarar bensin.
PostPosted: Sat 07 Feb 2015, 19:00
Online
Då var tanken på plats och slangarna dragna.
Turnigy fuel filler ska skruvas fast på flyget.
PostPosted: Sat 07 Feb 2015, 22:45
Online
Turnigy fuel filler och tanken på plats.
PostPosted: Sat 07 Feb 2015, 23:29
Snart färdig :D
PostPosted: Sun 08 Feb 2015, 00:47
Lite varje dag va? ;-) På en vecka händer mycket.
Hur sitter tanken fast? Ser ut som den ligger och vilar på en bädd? -> Inverterat = tokigt?
PostPosted: Sun 08 Feb 2015, 01:26
Online
Snart färdig :D
Nja inte riktigt men det börjar ta sig.
Sitter som berget med ett svart buntband
